1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А на оф. сайт заглянуть? Да вообще почти в каждом инет магазине пишут характеристики пильной гарнитуры и не зачем что-то качать, да кстати в мануале действительно не пишут толщину хвостовика только шаг ведущей звездочки и не только у Макиты.
    Ну натяжитель предназначен первоначально дать натяжку цепи, дальше удерживают зажимные гайки, а натяжитель только чуть-чуть поддерживает, поэтому Макита и посчитала достаточным пластик.
    Чую, что сам натяжитель можно изготовить из металла самостоятельно, главное, чтобы мухи в руках сексом не занимались. Во время изготовления натяжителя и не такое в домашних условиях делали имея пару тройку металлообрабатывающих инструмента.
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Вечного нет ничего. Но статистика неумолимая вещь - обращений с натяжителями Макит практически нет. А если отдать в волшебные руки гастеров, то ломают и Хилти (так к слову).
  3. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Штырь под номером 70. Верхняя часть, которая входит в отверстие шины у меня точно из пластика. А может и весь целиком, уже не помню, могу завтра посмотреть. Насчёт правильной эксплуатации, спорить не буду .
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не а может, а так и есть. Самостоятельно изготовить за час можно всего-то и надо резьбу нарезать вроде м6, ну или м5, роли не играет. Из инструмента: дрель, сверло на 5,5 или 4,5 в зависимости от резьбы, мечик, напильник и болгарка/точило.
  5. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Можно конечно сделать, просто я удивился, что alex967 два раза повторил, что там у него везде металл, и пластмассы в помине нету.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Диаметр необходимого отверстия с достаточной точностью получается вычислением разности между диаметром резьбы и шагом резьбы.
    Примеры. Резьба М5, шаг 0,8 мм - отверстие диаметром 4,2 мм. Резьба М6, шаг 1 мм - отверстие диаметром 5 мм. Ну и так далее. При отсутствии сверла нужного диаметра можно заменить его ближайшим по толщине немного бóльшим, но нужно учесть, что при этом резьба получится неполной, витки её намного легче сорвать при эксплуатации.
    В качестве заготовки можно использовать шестигранный ключ на 6 (ориентируюсь по шине для своей электропилы, если у Вас диаметр натяжного отверстия в шине другой, то и размер шестигранника будет другой) для внутренних шестигранников.
  7. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    Обнаружил в одной лавке ещё две разновидности: STIGA и STURM ценник у них от 4000 до 6000 руб. ЭТО КИТАЙ? Кто-нибудь сталкивался с этими брендами? Продавцы нагло уверяют (на счёт STURMA) - ГЕРМАНИЯ!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Очень прочным натяжитель цепи делать нет смысла. При ударных нагрузках возникающих при цеплянии гвоздей цепью или при обратном ударе натяжитель цепи должен сломаться раньше, чем будут повреждены другие, более дорогостоящие агрегаты и части пилы, например, редуктор или корпус самой пилы. Т. е. натяжитель должен сработать в качестве этакого предохранителя более существенных повреждений. Так что он и должен быть "слабым звеном". Другой вопрос, что не настолько слабым, чтобы выходить из строя без видимых причин при нормальной эксплуатации. Если такое не происходит, то нет разницы из какого материала он изготовлен - из металла, пластика, да хоть из бумаги, лишь бы выдерживал режим нормальной эксплуатации.
  9. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Ну STURM точно известный у нас китайский инструмент, это даже не обсуждается. Лукавят продавцы.
  10. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    У меня в доме половина электроинструмента была марки STURM, перфоратор, дрель, болгарка. Дрель и болгарка недолго "мучились", так и не отработали свою стоимость, а перфоратор этой марки удачно окупил себя 10 раз, и только потом отдал концы. Так что электропила STURM будет тоже большая китайская лотерея.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Любой китайский инструмент или техника сплошная лотерея. Но что же делать если средства не позволяют в данный момент приобрести что-то иное. Приходится играть, подтверждая мысль классика: "...что наша жизнь-игра".
  12. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Очень доступно объяснили, не удержусь чтоб не поблагодарить словами. Такое в рамочку на видное место надо, чтоб все прочитали.
  13. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    И ещё цена на китайцев позволяет оснастить дом почти любым инструментом, не смотря на малые финансы.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По большому счёту нет разницы кем был изготовлен инструмент, немцем, китайцем или папуасом. Значительная часть операций в производственном процессе автоматизирована, роль человеческого фактора сведена к минимуму. Важнее кем производится контроль выпускаемой продукции и, при необходимости, отбраковка некондиции.
    Виновными в изобилии присутствующего в продаже на рынке инструментов в нашей стране откровенного дерьма являются фирмы-импортёры, по чьему заказу всё это дерьмо и изготавливается. Сомневаюсь, что среди сотрудников этих фирм, за исключением возможно их торговых представителей в самом Китае, есть хотя бы один китаец.
    С другой стороны, Китай стал заложником первоначально выбранной стратегии на выпуск максимально дешёвой низкокачественной продукции. Поэтому сейчас продать что-либо под своей торговой маркой находящееся по качеству на уровне всемирно известных брендов, но дешевле всего на 5-10% китайцам намного тяжелее, чем некондицию с разницей в цене в 2-3 раза.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Подтвердю, гвозди это не страшно, я как то Ребиром (электро, с безинструментальным натяжением) в сарае окошко пропиливал, а там арматуринка 12ка оказалась, улитку погнуло трохан, правда с помощью молотка и чьей то матери выпрямил.
