1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    К примеру, за образец взять данные от Макиты, обратите внимание на Карвер 1800 Вт. Для плотницких работ, соглашусь с @Scharnhorst79, предпочтительнее короткая шина+низкопрофильная цепь.
    Там скорость цепи заявлена была 6 м/с, вообще пилить было некомфортно, повышенная вибрация при пилении, параметры цепи не помню.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше или достаточно мощная электропила, минимум 2 кВт, с дополнительной шиной на 10". Например, тот же Чемпион 952931.
    Или бензиновая, с объёмом движка до 38 кубиков. Даже "одноручка" подойдёт.
    А со слабой электропилой очень быстро надоест пилить ввиду слишком медленного продвижения работы.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только "Rapid" это Штилевские цепи полного профиля. С шагом 0,325", как на Вашей электропиле, или с шагом 3/8" х 1,6 мм, для Штилевской топовой электропилы. Для рассматриваемых же моделей, как и для подавляющего числа других цепных электропил, нужны цепи "Picco". Они же - PS, PSC, PM, PMC, PMC3 ...
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну то есть тот же Чемпион 120 - нормально будет? У него как раз 2000Вт.
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Меня Орегон 3/8 низкопрофильный устраивает.
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ещё вопрос. Какая разница между Чемпион 118 и 120? По ТТХ, 118 чуть тяжелее, чуть слабее и чуть дороже. А по существу есть разница?
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    В помещении угарно будет.
    Я думаю достаточно.
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    О, а можно чуть подробнее рассказать, какие ещё параметры важны при подборе цепи? Кроме шага, длины и толщины?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего подойдёт, но уверенности, что мощность соответствует заявленной нет. С данной моделью сталкиваться не приходилось.
    В пользовании есть Чемпион 324, который в своё время покупался для схожих задач - демонтаж деревянных перегородок/стен внутри помещений, полов, потолков и т. п. Я бы, например, после него с его 2,4 кВт на более слабую пилу ни за что бы не перешёл.
    Хотя, если время работы совершенно не ограничено, то справится любая электропила. Но всё же лучше, когда это дополнительное время будет проведено, например, с кружкой чаю в руках, а не с работающей пилой:).
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Чем мощнее электро инструмент, тем выше требования к электропроводке и качеству электроэнергии, пусковой ток в 3 раза выше рабочего.@Avo Rabisto, Рекомендую озадачится приобретением удлиннителя сечением не менее 1,5 квадрата. Я сделал сам, купил кабель марки КГ, он в резиновой изоляции, качественую вилку и розетку.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь это будет продолжением оффтопа.
    Есть тема "Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3" и две её предыдущие части. Возможно, что интересующая Вас информация там уже есть. В любом случае заданный там вопрос недолго будет без ответа, тема одна из самых популярных в разделе.
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Как правило в комплекте с пилой идет низкопрофильная цепь, если не понравится которая идет в комплекте, то с этой цепью в специализированый магазин и вам подберут аналог.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня 2кВт ная макита
    В прошлом году куплена.
    Распилил ей три лесовозоза кругляка кубов по 15 и горбыля пару. Ну и так по мелочи. Проблем нет маасло не течет. А вот заливать его в пилу не очень удобно. в остальном пилой даволен. Шустрая и дури хватает
  14. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    @Avo Rabisto, что взяли в итоге?
  15. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    В итоге пока ничего. Бюджет ушёл на другие нужды, и решил до лета обойтись циркуляркой, а там видно будет.
