1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Рискну посоветовать присмотреться к аккумуляторной сабельной пиле. С Китая. С адекватной ценой. Мне понравилось. И не надо на высоте руками туда-сюда дергать, и бензинового выхлопа нет (и безопаснее любой цепной). Ветки сантиметров 10-15 в диаметре отпилил, а потом уж цепной.
    Из собственного опыта - если не надо в лесу пилить, и собственный участок несколько меньше гектара, то предпочтение надо отдать эл. пиле. Взял исходя из этих соображений. Не жалею о выборе.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сегодня заскочил в магазин. За ИС просят 7800, за Макиту 8900. Обе двухкиловаттники, продольный двигатель. Шина - ХЗ.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я брал ИС за 2300, МК стоила 4800. Берите Чемпион.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем добра. Макита ЮС40003А.Барабан звёздочка
    Артикул 225 223 110. Чёт как то дорого. Оригиналка. Может кто знает. Китайцы что подобное мастырят?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вряд ли...
    Модель не самая популярная, да ещё и давно снятая с производства. Выпускать запчасти, для которых нет оптовых заказчиков, чтобы они просто валялись на складе, никто не будет.
    Один нолик лишний...
    PS.
    Поиск запчастей и комплектующих это всё же больше подходит для темы по ремонту, а не по выбору модели.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, нолик лишний. Так эта тарелка и на более поздние модели шла, там посадка ещё такая...ступенчатая.
    Эта модель очень даже ничего себе. Моя 2006 года Германия. Маслонасос менял...щётки,ещё поработает. А так то много чего эта пилка перелопатила. Лёгкая.Классная.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел сейчас цены на звёздочку для моей Макиты 3030.
    Они раза в 1,5-2 выше по сравнению со звёздочкой для 4003.
    Что-то такое впечатление, что после выхода звёздочки из строя "от старости" её замена будет нерентабельной, а сама пила окажется "одноразовой".
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тяжёлый случай.
    Я находил за 870 р самую недорогую. Получается на вашу где то к 2 т. р. Да, кусается.
    Ещё всё таки пошукаю. Я на фирму ставил и тарелки и венцы-Резер.Практически никакой разницы, а стоит в 10 раз дешевле. Поищу чего. Мож кто подскажет. Спрошу в ремонтах.
  9. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Благодарю всех за помощь в подборе и дельные советы.
    Рассмотрела все предложенные модели и варианты. После метаний между Makita UC3051AX1 (купить, чуть позже) и CHAMPION 324N-18 (купить и сейчас работать), а также CHAMPION 125T- (бензиновая одноручка) ,стало ясно после похода по магазинам, что самостоятельно бензиновые модели не сразу могу запустить, на холодную. Одноручка запустилась легко, но совершать движения и долго держать в руке тяжело, около 3,5 кг и все время хочется ухватится второй рукой. Остановилась на модели CHAMPION 324N-18.
    Приедет в магазин, через два дня, вся доставка занимает 7-9 дней. Погода не позволила начать работы раньше, снег с дождем, на деревья не полезешь.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А пока что, чтобы быстрее пролетело это время, загляните в темы
    "Заточка цепи - 3", определитесь, кто и чем будет цепи затачивать, менять цепи после их затупления на новые всё же дороговато
    "Масло для смазки цепи бензопилы", без нормальной смазки шина и цепь довольно быстро выходят из строя, само же масло используется одинаковое и для бензопил, и для цепных электропил
    "Шприц-масленка", при помощи этого приспособления в подшипник ведомой звёздочки, расположенный на конце шины, закачивается консистентная смазка, без неё подшипник перегревается и заклинивает, а с учётом того, что у данного типа шин не предусмотрена замена подшипников, то менять придётся всю шину целиком
    "Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3", в этой теме Вам помогут и подобрать дополнительные цепи к уже имеющейся шине, и заинтересовавшую Вас дополнительную пильную гарнитуру (комплект шина +цепи) меньшей длины.
    Также не забудьте об упоминавшейся в теме переходной пластине на шине (используется для работы механизма безинструментального натяжения цепи). Прижимающий её винт нужно будет сразу же несколько раз выкрутить и закрутить вновь с использованием смазки, любой, например той же, что будет использована для подшипника ведомой звёздочки, подойдёт и машинное масло, моторное или трансмиссионное. Изначально этот винт заручен "насухую", ещё и затянут от всей души. При первом откручивании придётся приложить немало сил, если же на резьбы каким-либо образом попадёт влага и образуется ржавчина, то тогда с большой долей вероятности без высверливания этого винта вряд ли удастся обойтись. А когда он будет разработан и смазан, то при необходимости переворота шины, когда переходная пластина перемещается с одной стороны шины на другую, всё это будет происходить уже безо всяких проблем.
    Так ведь использование обеих рук во время работы это и есть основной, стандартный, её режим. Вариант работы одной рукой это дополнительный, используется при необходимости.
    Чемпион 324 тоже не пушинка, но есть вот такая вот разница. В случае усталости электропилу можно просто положить на верстак или даже на землю, а после отдыха снова взять в руки и работать дальше. Бензопилу придётся глушить, затем запускать заново. Если оставить с работающим на холостом ходу двигателем, то появляются риски уползания куда-нибудь пилы или засасывания внутрь неё пыли, особенно при нахождении на сухой земле. Да и бензин в этом случае расходуется бестолку.
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Интересно, а 324 с шиной и цепью 6,5 кг весит или голая? Как то выбор своеобразный 3,5 кг тяжело, а 6,5 нормально! :)]
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    выбор эл. удлинителя, 2.4 кВт потребляемой мощности это серьёзная нагрузка на эл. проводку, особенно в момент запуска...Нну и подрезать деревья такой пилой-надо мясо есть и мясом прикусывать...
  13. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Так это держать двумя руками или одной. Оказалась, что большая разница. Мне двумя легче. На ряде пил, что были в магазине в наличии, подержав в куках и запустив, большую роль играет удобный хват, балансировка и вибрации, чем вес. Вес голой пилы 4,66кг +0,250 масло+шина * + цепь 0,25 + надо учесть и кабель который немного, но тянет. Приедет, взвешу и поделюсь впечатлениями после работы.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При запуске будет раза в 2, если не в 3, больше.
    Плавного пуска ведь нет.
    Ну, это кому что больше нравится...
    Можно тяжёлой и мощной пилой быстро сделать запланированную работу, после чего останется больше времени на отдых с чаепитием. А можно лёгенькой и слабой всё работать и работать... Идеального решения всё равно нет, каждый выбирает по своим предпочтениям.
  15. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Народ, у меня небольшой участок 7 соток, решил прикупить так как участок небольшой электропилу, почитал вроде как хвалят модели цена/качество Makita 3041a, 3541a, 4041a, понимаю что отличия только в длине шины, что для дачного применения посоветуете какой длины брать? Электропила берется чтобы спилить если придется дерево на участке небольшое типа яблони, потом распилить все на брусочки для мангала. Что посоветуете? Макита эта серия удачная? Спасибо.
