1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Понаблюдайте за поведением пилы дальше - если будут грызть сомнения, свозите её в сервис, а не просто звоните дилеру. Уж сервисники Штиля, наверно, поболее продаванов в курсе - должно так быть или это первый признак грядущих проблем? ;)
  2. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    В октябре у Штиль бесплатное ТО и заточка 2 цепей. Позвонил в один из сервисов с сайта Штиль, сервис помечен как Эксклюзив. Там ответили, что остановка цепи моментально, это нормально. Но по мне, так это странно все равно. Какого-то осадка у меня нет. Все чинится. А к тому что новая вещь может крякнуться или быть неправильно собрана-отношусь философски. Просто должна быть аксиома, как правильно должна останавливаться цепь. От неё уже рыть решение проблемы.
  3. Sergeydzhan
    Sergeydzhan
    Sergeydzhan
    Подскажите, какую лучше взять из Макит - UC3550A или UC3551A?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А натяжку цепи проверяли? Может перетянута малость, от этого и остановка мгновенная:faq:.
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Так и должно быть.
  6. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Да, проверял. По разному. В сервисе Штиль, сказали что так должно и быть. Но, зависит от натяжки. Цепь изначально была натянута хорошо. Почему этот тормоз не работал, и была инерция? Поищу фото разборки такой пилы.
    Да, дилер сказал что у этой пилы не нужно менять щётки, так как двигатель безщеточный. Я конечно польщён, что за такие деньги мне достался безщеточный двигатель. Хорошо что хоть пила не цыганская.
  7. All75
    All75
    All75
    Попробуйте не до конца отпускать кнопку. На макитах UC*50/UC*51 когда быстро и полностью отпускаешь кнопку то цепь останавливается мгновенно (задействуется тормоз) а если кнопку отжимать не полностью то цепь останавливается плавно (с инерцией). На маките можно отключить этот тормоз, что я и планирую сделать, что-бы уменьшить нагрузку на двигатель и щетки.
    Конструктивно они отличаются только способом крепления крышки и механизмом натяжки цепи. Я себе выбрал UC4050A (взял неделю назад) потому что:
    1) крепление крышки как в бензопилах - двумя гайками (кстати, гайки закреплены на крышке и их невозможно потерять) ИМХО надежнее чем безключевое... встречал жалобы на безключевое креплении крышки - не всегда хорошо зажимает, и легче сломать если сильно затягивать... ну и две точки крепления - в два раза надежнее чем одна...
    2) узел натяжки цепи выполнен проще и надежнее ИМХО (натяжка выполняется при помощи отвертки).
    Поэтому могу посоветовать UC3550A.
    Но если нравится "Замена и натяжение цепи без использования вспомогательного инструмента" то можете брать UC3551A (но тогда поаккуратней с натяжкойцепи и креплением крышки).
    В остальном они одинаковы.
  8. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Вы правы. Так спокойнее. Выдался нерабочий день и я помчался пилить, пока дождей нет и ветки сухие. Пришёл к выводу что так ресурс будет повыше. А в целом пила нормальная. Для бытовухи пойдёт.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Даже и не знаю - был ли смысл в этом ремонте, если в Кастораме новая продольная эл. пила 2 квт, с Орегоном на 16" стоит всего 3,3 т. р.
  10. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Через интернет так и не научился покупать. Да и смысл? Ролики заточные нужны 600 руб примерно и столько же доставка (в другом магазине). А ехать в ближайшую кастораму 250 км. в один конец.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да это легче чем сходить за хлебом. :hello:
    п. с. на касторамовский товар у них доставка очень дешёвая - 300р. в Питер.
  12. Sergeydzhan
    Sergeydzhan
    Sergeydzhan
    Купил UC3550A, т. к. безключевое креплении крышки как раз и не нравится. В выходные планирую испытания, если погода будет нормальная.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что на этот раз, колИтесь:)].
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Взял эл. пилу 2 квт., опять же зелёную. За 3,3 т. р., с Орегоном. Доставка всего 213р. обошлась.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Дешево и сердито:hndshk:.
