1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Любой пилой с такой компановкой одной рукой не поработаешь. Фишка одноручек в том что центр тяжести находится под держащей пилу рукой.
    Возьмите отрезок арматуры длиной см 70 и весом 3 кг. Покрутите сначала держа её за конец, потом за середину. Даже при одинаковых весе и габаритах, 100% прочувствуете разницу. .
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну хорошо, буду брать 1800 Вт, двуручную:aga:. Так Карвер или Патриот? Или что-то третье?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае будет нужен кусок арматуры с весом примерно 1,5 кг, но с приваренным к нему примерно посредине отростком тоже на 1,5 кг веса. Удержать её за её конец, чтобы она провернулась вокруг продольной оси будет ещё та задачка...
    Так и данная модель пилы при удержании одной рукой на ветках и самых тонких жердях будет стремиться вместо плоской поверхности реза сделать полукруглую, с постепенным смещением в правую сторону, а на более толстом материале начнутся регулярные заклинивания шины, когда она не сможет пройти сквозь созданный рез. С электропилой с продольной компоновкой будет то же самое, хотя и менее явно выражено из-за меньшего смещения центра тяжести пилы от плоскости пиления. Зато добавится общая длина пилы, что тоже дополнительно нагрузит держащую эту пилу руку.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Seysanych, Этектропилой кусты выпиливать ? Это ж извращение...
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да там куст высотой 4 метра и диаметром стволов до 10-15 см у комля! Что же мне его - Хуской 445 пилить? И вообще, имея эту пилу для дров, надо ж иметь что-то для разовых мелких работ, правильно?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чемпион 324 чем не устроил? :faq:
    Это, если пила будет нужна и в дальнейшем. А для одноразовой работы, когда после спиливания куста пила будет выброшена из-за её ненадобности в будущем, подойдёт любая, даже самая дешёвая один то куст осилит.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я б так и сделал. В любом случае обе руки пилой заняты, а у электро ещё и провод за ветки цепляется и норовит под цепь попасти...
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ценой. За эти деньги я б лучше 125Т взял.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да была такая мысль... Но Хуска у меня на хранении, пока лесовоз дров не привезут. Ну - из-за куста можно запустить. А на остальные мелочи? В X-Torq топливо ж долго не подержишь. Мне кажется, дешёвая электро - то, что надо. Дрова пилить я ей не собираюсь, нагрузок практически не будет, хватит надолго.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Те же, например, металлические шестерни редуктора не могут быть дешевле одноразовых пластиковых. как и ещё ряд агрегатов на данной модели заведомо лучше тех, что установлены на более дешёвых конкурентах.
    Возможно, что это как раз и есть оптимальное решение.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У Патриота металлические, смотрел разборку. Мне там тормоз пружинный не нравится. Ну, сломается - да и хрен с ним, не будет тормоза.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Если лобзик есть у соседа - его хватит.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если мощность лобзика 700 Вт или выше, а также используются пилки Bosch T1044DP или хотя бы их аналоги (Практика, Гросс и т. д.), то - да.
    Иначе и само пиление будет очень тоскливым, и длины пилок может не хватить...
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не, ну инструмент должен быть не швейной машинкой на батарейках...
    Так что вопрос в дальнейшем использовании.
    Тут уже есть мощная бензо. Надо ли то же, но хилое или инструмент другого типа.
    Пусть оно лежит, но им можно ещё и то и это... Или можно то же самое, но зато быстренько. И недолго. ;)
    Или вообще одолжить на денёк да потратить пару сотен на пилку.
    Тут уж @Seysanych-у определяться.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Согласен. Дешёвенький-то у меня есть, а хороший будет дороже пилы. Да и стволы, как оказалось - до 15 см у комля.
