1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Смотрела на Макиту тоже - вот на такую. Цены на них с предложенной вами примерно одинаковы, но шина подлинее. Да и не очень разница большая с Штилем.
    Цепная пила Makita UC3541A
    • Тип двигателя электрический
    • Мощность двигателя 1800 Вт
    • Длина пильной шины 14" (35 см)
    • Электропитание от электросети 220/50
    • Вес 4.7 к
    В общем в задумчивости:aga:. Спасибо за ваш ответ - может и вернусь опять к Маките:um:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там разница только в длине установленных шины и цепи, да ещё в надписях на наклейках на корпусе.
    Всё остальное абсолютно одинаково.
    Если не обращать внимание на эти наклейки, то при помощи замены шины с цепью одна модель превращается в другую. А при желании можно и в UC4541 превратить...
    Разная длина шин будет иметь значение, когда нужно перепилить что-то широкое за один раз без возможности перехода на другую сторону. Например, стену толщиной от 30 до 35 см UC3541 пропилит насквозь, а UC3041 - нет, не хватит длины реза. Свободное лежащее бревно, к которому можно подойти с обеих сторон, UC3541 осилит до диаметра примерно 70 см, а UC3041 - только 60. Затраты времени исключим из рассмотрения, такие диаметры всё же не для данной модели, по крайней мере не для регулярного их пиления. А для пиления досок или тонкомера более короткая шина наоборот удобнее. Плюс ниже цена. И на саму пилу в сборе, и на используемые шину и цепи, которые являются расходниками и через какое-то время их, особенно цепи, зубья которых уже станет невозможно заточить, придётся менять.
  3. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Спасибо еще раз. Закажу Макиту:hello:
  4. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @wind1wind, а можно вас еще спросить - я решила заказать пилу с 40см шиной и докупить шину короче. Самая короткая как понимаю 30 см? Или есть еще короче - как например у высоторезов? И какая шина подойдет для этой пилы? Влезла в шины - там такое разнообразие:aga:. Вот эта подойдет?
    Шина Makita 462030111 3/8" 1.1 мм 56 звеньев
    • звеньев цепи 56
    • длина шины 30 см
    • шаг цепи 3/8"
    • ширина паза 1.1 мм
    А есть еще такая. Как понимаю для тонких деревьев она будет еще лучше?
    Шина для цепной пилы, длина 20 см, шаг 3/8, паз 1.1 мм, SN, 33 звена Makita 161848-6
    И какую цепь лучше купить? Читала что штилевские все таки лучше:faq:.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если 56 звеньев - то длина 40 см вне зависимости от ширины паза ;) А 56 звеньев при такой длине - это 0,325-й шаг, правда и в таком случае длину указали неверно, она равняется 33 см...
    Штиль и Орегон - лидеры по соотношению цена/качество, но есть и не уступающие им китайские цепи. Правда, о режущей гарнитуре лучше вести разговор не в этой теме.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы вначале дождались доставки самой пилы. Хотя на сайтах магазинов и указана толщина хвостовиков цепи 1,3 мм на сайте производителя https://www.makita.biz/product/category/ope/index.html есть сведения о наличии двух вариантов комплектации
    0,043" это как раз и есть 1,1 мм, а 0,50" - 1,3 мм.
    Неизвестно ведь, какой вариант привезут на самом то деле. Вот, когда пила будет уже в руках, тогда можно будет и дополнительную цепь присматривать, с ведущими звеньями, соответствующими ширине паза шины.
    Новые же шину с цепью, меньшей длины, можно приобретать что на 1,1 мм, что на 1,3 мм, лишь бы у них этот параметр был одинаковым. Лучше, с моей точки зрения, всё же вариант на 1,3 мм.
    Хвостовик шины должен быть A041 по Орегоновской классификации, последние 4 символа в названии модели шины, если такого признака в явном виде нет, как у указанной модели Макитовской шины, то придётся продавца "пытать с пристрастием", чтобы он гарантировал, что эта шина подойдёт к Вашей модели пилы, как по своему хвостовику (чтобы нормально работали натяжение цепи, а также смазка цепи и шины), так и по количеству звеньев цепи, выбитому на шине.
    Да и, в самом деле, лучше будет подробное обсуждение цепей и шин проводить в специализированной теме "Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3".
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, опечатка у продавцов... Первый раз что ли...:)
    По длине то подходит
    Там то шина как раз на 40 см. А вот по толщине ведущих звеньев - неизвестно. На случай, если и в описании пилы в данном магазине тоже опечатка, я и предлагаю пока отложить вопрос с поиском дополнительных цепей. Чтобы не было лишней работы по возврату/обмену не подошедшего...
  8. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Scharnhorst79, @wind1wind, спасибо вам за ответы:hello:- подожду пока придет пила, тогда и буду вас пытать дальше:um::)]
  9. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Спустя месяц эксплуатации Stihl 141, я понял что все таки он слабоват. На сырую свежую липу до 20 см., ещё ничего. Всё что толще, проседает. Стали проявляться мелкие косяки в сборке. Например, если пилить подняв пилу вертикально, то на электрокабеле, в том месте где он выходит из корпуса-появляется масло. Забавно. Нет, не течёт конечно ручьями, но чуть чуть есть. Страховка кабеля на вилке, меня с одной стороны не напрягает, но с другой стороны, удлинитель тоже имеет свой вес. Особенно, если залезть на небольшую высоту. Корпус... Тут меня смущает один момент, никак его не рассмотрю, такое впечатление, что одно место под болт, китайцы таки перетянули. Вроде как и не трещина, но что-то вроде дефекта на корпусе намечается. Сам её не ронял, не бил, деревяшки её не задевали. Если сложится, то отвезу её в сервис Штиля. Пусть вынесут вердикт.
    В общем пила чисто для садовых работ. О какой валке деревьев идёт речь в инструкции, ума не приложу.
    С другой стороны, она довольно удобна. Первое-не беспокою соседку, так как приезжаю только в выходные, она тихая.
    Второе, она лёгкая. Не взвешивал полностью снаряженную, но работать комфортно.
    Масло расходует разумно. Нигде ничего не течёт. Ничего настраивать не нужно. Цепь натягивается великолепно. Цепь в комплекте приличная.
    Это моя первая собственная электричка, до этого пробовал лишь древний Интерскол, который поднять уже подвиг. В общем я не удовлетворён пилой, буду перед собой откровенным. Жалею что пожмотил денег на более дорогую Макиту с продольным движком. Как-то так друзья. Жаль перед покупкой нельзя было протестировать в работе.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как раз таки садовых деревьев - я даже ножовкой простой завалю Вам небольшое дерево, а тут электропила. Надо просто уметь это делать ;)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я тоже, Самураем. ;)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Деревьев, диаметр которых будет соответствовать её мощности.
    Например, при диаметре до 25 см спиливать будет шустро.
    От 25 до 30 помедленнее, но ещё терпимо.
    При диаметрах более 30 см ещё медленнее и тоскливее, начиная с какого-то диаметра начнёт появляться стойкое желание забить клин в начатый рез и отправиться "на перекур"...
    Скорее всего производитель закупил бракованную партию комплектующих. Подешевле, чтобы увеличить и общую цену пилы, и свою общую прибыль... А виноваты в получении Штилем дополнительной прибыли опять китайцы:).
    А судя по тому, как все производители, имеющие свои заводы в Китае, при появлении малейших проблем с какими-то из моделей своей продукции тут же судорожно переносят производство этих моделей на китайские заводы, то и основной смысл создания таких заводов именно в этом и состоит - маскировать косяки конструкторов и технологов фирм-производителей.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сдавайте по гарантии обратно, если масло попадет на коллектор то все конец...
  14. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    А я, выбирая изначально между штилем и макитой (на китайцев так и не решился), взял в итоге макиту 35см. Взял в ЛМ чуть дороже интернет-вариантов с расчетом потенциально менее проблемного возврата, но оказалось, что сейчас в подарок кладут вторую цепь, так что разница получилась еще менее значительной. За три дня работы только положительные впечатления от работы. Пилит прекрасно, тихая, удобная, с точки зрения сборки, настройки, регулировки и работы доволен всем. Про расход масла пока не понял, мало/много... ничего не регулировал, работал на заводской настройке... на стружке следы есть, но наутро после работы ничего нигде не течет. Единственное, что не понял - в окошке для контроля уровня масла... не виден уровень масла :) Само масло взял там же в ЛМ, которое рядом с пилой стояло, оно оказалось зеленовато-голубоватого оттенка, аккурат в цвет самой пилы, может это как-то влияет, но это сильно удивило :)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то мне подсказывает что вы масло для приготовления смеси залили:) В Леруе цепное обычного цвета.
