1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня на маките была проблема с поломкой натяжителя цепи. Поставил натяжитель от Штиля, но пришлось покупать другую цепь по длине.
    Такие проблемы не только у меня проскакивали: https://www.forumhouse.ru/posts/28854863/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19546053/
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Давным давно, на ней шел плохой насос и не качал масло, решается заменой насоса на новую версию, цена 200р
  3. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Уже 1,5 года как взял Oregon cs1400. Дури в ней с избытком. У меня до этого была hitachi cs33eb, так вот она хоть и бензинка, но с ней рядом даже не стояла. И мало... Масло орегон просто нюхает. Там где хитачи ел по 1литр - орегон там ест грамм 200. Но главное, чтобы цепь острая была.
    Из недостатков - если пилишь больше получаса начинает нагреваться подшипник на валу, на котором крепиться звёздочка и издаёт странные звуки. Даешь ей ость и ещё пол часа работы как ни в чём не бывало. Ну и самый большой минус орегона - она адски тяжёлая.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так у Хитачи этой какая мощность? И какая у Орегона? Это, наверно, как сравнивать в работе 52сс китайку со 180-м Штилем - сразу понятно, какая шустрее пилить будет при одинаково острой цепи.
    Странно... Малокубатурная бензинка ела масла в 5 раз больше мощной электрички? Тут что-то не то... Либо у бензинки маслонасос тёк, либо Вы лукавите, нахваливая электро Орегон. Третий вариант - бензинкой Вы пилили, пренебрегая состоянием цепи, при пилении тупой цепью расход масла возрастает сразу в разы :) А на электропиле уже привыкли вовремя править цепь...
  5. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Здравствуйте дорогие друзья! Летом хочу сделать небольшую конструкцию по типу фахверка из бруса 300х300. С какой шиной лучше взять пилу под эту задачу? На данный момент цепных пил еще в руках не держал. Пока присматриваю Калибр с шиной 40.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Думаю, под Вашу задачу 35 см шина - за глаза. И, если опыта работ с цепными пилами нет - лучше, если
    эта шина будет с узким носком. У таких шин гораздо слабее отдача, если вдруг коснетесь верхним сектором носка какой-нибудь деревяхи.
    Можно и его, но лучше обратите внимание на пилу подороже и с шиной 35 см - китайские электропилы чем дешевле, тем менее надежны, хотя и среди них попадаются вполне работоспособные экземпляры.
  7. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо. Мельком читал, что в таких ситуациях спасает функция тормоз цепи, как думаете, имеет смысл выбирать чтоб она была?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Меньше читайте опусы менеджеров инет-магазинов - этот тормоз есть абсолютно на всех современных электро- и бензопилах. Это безусловно присутствующий в каждой цепной пиле механизм, вот только он не спасёт от неизбежного при отдаче толчка назад и чем бОльшей мощности пила и шире носок шины - тем сильнее будет этот толчок, а при этом можно потерять равновесие и упасть. Поэтому тормоз не отменяет узкий носок шины, который будет безопаснее для Вас как новичка. Ну, и если понадобится пропилить в брусе сквозное отверстие - то это куда комфортнее сделать такой шиной, чем шиной с широким носком. Я иногда спиливаю так ветки - прокалываю шиной посередине, а потом пилю дальше, шина у меня стандартная, на 4 заклепки, носок широкий. В момент пропиливания ветки насквозь (прокола фактически) пилу приходится удерживать руками довольно сильно, так как хоть пила и слабая (всего 1,2 л. с), но "бодается" совсем неслабо...
  9. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Цепная пила является опасным инструментом. Поэтому работая с ней не следует забывать о мерах предосторожности. Руку за ручку держать так, что бы в случае отдачи аварийный тормоз сработал.
    Это вполне реально.
  10. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Подскажите еще пожалуйста, для 35й шины какая мощность оптимальна? С учетом небольшого запаса и погрешности "китайских" киловатт. Хоть у меня много опыта работы с китайскими инструментами других типов и в большинстве случаев относительно друг друга они по заявленной мощности отличаются по ощущениям с корректной пропорцией, но слышал, что у пользователей бошей и макит киловатты могут ощущаться по-другому) И еще есть ли какие-то преимущества у продольно расположенного двигателя?
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @milkboy86, может для разовой работы проще на прокат взять?
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Она маленькая, но не совсем разовая. Если конечно за один раз попилить все в размер, то подумал бы о прокате. Но будет скорее так- попилил, установил, вынул брус из штабеля, построгал, попилил, установил, если не вышло то еще немного допилил... Плюс есть вероятность что придется делать только по выходным, если отпуск не совпадет.
  13. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Прошу прощения, что не сразу ответил. Да, вы абсолютно правы. Хитачи и крякнула потому, что пионер ей пилил с тупой цепью. И видать пилила она только за счёт мощности...А электричка используется только с острой цепью.
    Не пилите тупыми цепями пацаны - вы матерям ещё нужны.
    С наступающим всех.
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, если не напрокат, то самую дешёвую, где жаба не задушит...
    Не, ну конечно, не какушку, но откровенной китайки хватит.
    Если ей потОм всё одно валяться...
    По моделям не скажу. Попрошу список. ;)
    А товарищи подскажут... ;)
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    @milkboy86, шина 35см, 1.5-1.8 кВт:super:для стройки, большая мощность это большие пусковые токи, нагрузка на проводку. Посмотрите Карвер, Калибр, Все это китайский китай. Если всерьез и на долго то Макита. Что у вас есть в продаже?
