1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Несовсем верно :) нужно знать из чего где шестерни
    наоборот не затянули нормально после регулировки и во время работы отломали палец при ловле клина или неправильной работой пилой при качении :)
    никто не прав и нужно вовремя менять цепь на новую и правильно регулировать просто
    если цепь греется сильно то она тупая, нет смазки и клинит при работе
    при нагреве цепи на шине 35 с 20 до 80гр она удлиняется на 0,6мм всего :)
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    а как вы думаете цепь натягивается? на самом деле, шина выдвигается и происходит натяжение цепи.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А если цепь тупая, да ещё и смазки нет, то и звёздочке придёт каюк. Так что теперь, у Макиты и звёздочки из пластилина?
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    ни то ни то... цепь такая была, точил - бестолку
    шина больше, это было на бензопиле, но не важно
    сменил на другую и все стало как надо
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да если цепь изношенная то и греется сильнее и удлинение больше
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тут вопрос в определениях. Я считал что ослабить шину значит нечто иное.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В чем конкретно на Ваш взгляд это будет проявляться (применительно к штилю)?
    Смотрел разные видео по маките 1800 Вт и штилю 1400 Вт, пилят одинаковой толщины бревна за ~равное время, пользователи судя по всему были опытными во всех случаях, визуально разницы не заметил. В отзывах на Я. Маркете люди пишут что до покупки были сомнения, хватит ли мощности, но практика показала чтоштиль справляется со всеми задачами.
    Вот примеры по штилю:
    1. Обзор электропилы Stihl MSE 141C.
    2. Stihl MSE 141 C vs MS 241 C vs MS 462 C
    Судя по видео, думаю бытовых нужд этой пилы хватит?
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    например распил бревна (30см диаметр) вдоль, 2квт предел и это чувствуется
    бревна попилить любой хватит, но я всегда рассматриваю под разные нужды использовать инструмент
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В моем случае пилить бревна вдоль не придется.
    В крайнем случае у меня еще и бензиновый штиль-180 имеется.
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А чё, Штиль в Россию уже вернулся?
    И как с Макитой?
    Я всамделе не в курсе, что за 2 недели произошло...
    Люди пилы покупают...
    На всю жизнь...
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    у меня тоже есть бензиновая, но электро так удобно... закончился бензин и допилить можно электро
    к примеру, поехали в лес, валежник попелить, остался бензин, на остатках пилим дома что-то и вот начатое бревно не хватило допилить и тут на помощь эелектра
    а сейчас мне лень совсем разводить бензин и проще достать электро и с удовольствием пилить)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Точно! Ради этого в большей степени и хочу взять цепную электропилу.
    @LemurLemur, Как/чем Вы точите цепь?
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Незнай где как. А у нас и штиль и макита работают. Все что делают в Китае есть в наличии. Что в Европе того нетути.
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    в мастерскую отдаю, у них заточной станок, все по феншую делают
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Неее, они работают...
    Видел даже Макитку-лобзик по совсем китайской цене...
    За Штили не знаю.
    И совсем не знаю, что через неделю будет, тем более с запчастями - мож, тоже будут совсем дёшевы. С соответственным качеством.
    Нельзя планировать, короче.
