1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Совершенно верно в Китае. Но в нашей местности с такими характеристиками и в такой ценовой категории только Китай. Больше 10 лет пользовался Пармой, ее и хотел взять. Но оказалось тоже Китай, да еще и не лучшего качества. Так что если Байкал действительно Ижевский, я бы взял.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Как раз в этом сомнений нет. Во всяком случае у меня.
    Есть сомнения в работе самого аппарата. В частности, насоса, системы смазки и т. д.
    Справедливости ради, в довесок к дубовым, но хорошим в плане качества болгаркам, дрели, лобзику, дисковой пиле производства Байкал, имеем перфораторы, совсем неудачного исполнения в плане качества.
    Хотя весьма интересные по конструкции - с отсутствием пьяного подшипника в кинематике (даже бош с макитой могут обзавидоваться), но ломучие до одури, на фоне тех же бошей и макит.
    Вот что определенно наводит на размышления. Но, я уже отправил заявку, жду счёт :) А там будем посмотреть. Взрыв схемку глянул этой пилы, аналогичная по конструкции макитка конечно, немного удачней скомпонована, но...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Лет ещё 5 - 7 тому назад я бы тоже подписался под этими словами:)
    В принципе, и сейчас готов, но всеобщая тенденция переноса производства в Китай...
    В общем, очень хочется надеяться на российское производство.
    Хотя, без китайских комплектующих, наверняка, не обойдутся. Те же подшипники, электроника, кабельная продукция...
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Думаю, что, конечно, присутствует что-то из Китая в конструкции. Не без этого.
    Кабель, подшипники есть и российского производства, причём вроде проблем с их наличием в стране нет. Вот цепь и шина точно не нашенская на ней. :)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И очень хорошо. Наши никогда не умели делать ни шин, ни цепей. Цепей - особенно. :mad:
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Шина и цепь указано, что Орегон. Размер шины 400 мм.
    Шаг 3/8", это, случайно, не экзотический размер цепи в свободной продаже имеются?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Далеко не экзотический:). 3/8х 1.3, 3/8х1.5, 3/8х1.6 с этим проблем нет.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ненене, всё нормально.
    3/8" 1,3 - цепи распространённейшие - все пилы младшего класса, часть фермерских и почти все электрические комплектуются такими.
    На производителя не смотрите, покупайте потом любые, хоть Орегон, хоть Штиль, хоть... В прочем, Хускварна и Карлтон - тоже Орегон, а остальное всё китай лотерейный:)]
    А длина цепи может немного отличаться. Скорее всего, у Вас будет на 40-й шине 56 ведущих звеньев. Но может и 57 (придёт, посчитайте сразу, чтобы знать на дальнейшее).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В паспорте пилы указаны два варианта комплектации шина 16" - цепь 56 звеньев и шина 14" - цепь 51 звено.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... 51 на 14":faq:...
    Как, вроде, короткая... Хотя не важно - придёт-то шестнадцатая. Значит, 56. Это хорошо, 56 не дефицит.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну почему короткая? У Ш - 180 с шиной 14" (35 см) цепь 3/8х1.3 50зв.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да обычно кроме (штилевских) 14"-вые шины идут под 52 звена...
    Иногда - 53, но тогда на этой же пиле 16"-ая шина будет под 57 звеньев.
    Короче, фигня всё - не дефицит ни разу любые цепи этих размеров.
    Особенно хорошо, если у магазина есть свой сервис и они делают цепи из бухт.
  13. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Поскольку бензопила у меня свой век отжила, положил глаз на Макиту 3530, именно потому, что львиная доля работ будет возле розетки с промсетью. Но иногда бывают ситуации, когда нет рядом пром. сети (например на кладбище..). Возникает мысль сопрячь с уже имеющимся бензогенератором PATRIOT RPG 3000. подружатся ли они? Вроде и плавный пуск есть, и мощности генератора с небольшим запасом. А вдруг я не прав?
    Поправьте пожалуйста, пока я в раздумьях.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Всегда настораживало указание выходной мощности в подобной технике в кВт, а не в кВа.
    Поступил бы следующим образом, генератор в багажник и в магазин за пилой...
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет не подружатся.
    Мощность генератора должна превышать мощность эл. двигателя в 1,5-2 раза дабы компенсировать пусковые токи, даже не смотря на то что у инструмента присутствует плавный пуск, оный немного для другого задуман
    Вывод мощность генератора должна быть не менее 3кВт и это минимальный порог без запаса так сказать, после долгого использования гены его характиристики снижаются и мощности уже не хватит
