1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Она тяжелая и для спила деревьев, пишет производитель, нужна высокая квалификация.
    А какую аккумуляторную присмотрели?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас же была модель Чемпион 324. С ней что-то случилось? :faq:
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот так и ввожу людей в заблуждение. :|: Вы абсолютно правы, конечно 324! Почему написал "318"? :faq: Хорошо, что хоть не в советах какую модель выбрать ошибся. :aga:
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. Тут же натяжник железный. Но в данном случае сделано так неудачно, что, такое ощущение, кружок юных пионеров- рукодельников постарался :)
    Мало того, что эта конструкция весьма проста и из-за этого неудачная получилась. Так еще и натянуть ее комплектной отверткой неудобно. И отвертка неудобная, и расположение с торца пилы неудобное.
    Было бы как на немецком штиле 180, то я бы и слова не сказал. Там хоть и тоже с торца натяжной болт находится. Но зато сам механизм натяжки продуманный и надежный.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для тяжелой пилы не высокая квалификация нужна, а крепкие руки:)]
    Я понимаю, была б она, как та же Хускварна 365 либо 395. Тогда да, можно сказать, что тяжелая и нужна высокая квалификация. И что для дома она не нужна, так как она валочная пила :)
    А в данном случае это обычная электричка. Есть электрички мощнее намного и тяжелее.
    По аккумуляторным пилам я всё к 40-ка вольтовому Гринворксу присматриваюсь. Но пока окончательно не решил для Гринворкс взять либо какой другой бренд. Да и ценнички только недавно начали понижаться и устаканиваться. Так что, я пока не тороплюсь и присматриваюсь
    Вот, например, на Али продается такой вариант, мне нравится он
    Смотри, что есть на AliExpress! Беспроводная цепная пила Greenworks, бесщеточный двигатель 24 В/48 В, с аккумулятором 4,0 Ач и зарядным устройством за 10 259,39 руб. уже со скидкой 50%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=5TWP8c
    Там по фотографиям полистайте. В конце есть линейка этих пил. Есть в ней и слабенькие пилы. И 82-х вольтовые варианты с очень высокой скоростью оборотов цепи.
    Самые дешевые варианты рассматривать не стоит- они некачественные.
  6. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Скажите самое главное на что нужно обращать внимание при выборе электропилы?
    Я вот не пойму насчёт шестерен, какими они должны лучше железными или пластиковыми?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мое мнение, что лучше, если они будут железные. Потому как вся нагрузка от пильной гарнитуры с одной стороны и движка с другой, в момент закуса цепи в древесине, идет на редуктор. В частности на шестерни. А пластик сам по себе непрочен и не износостоек.
    Все негативные отзывы о пилах с пластиковыми шестернями сводятся, в основном, к поломке пластиковых шестерен. На это и надо обращать внимание в первую очередь. Там зачастую даже предохранительные муфты не спасают.
    Так же стоит обратить внимание на наличие плавного пуска. На качество пильной гарнитуры. На материал натяжного механизма, и его устройство. Расположение движка- это уже кому как нравится. А вот мощность движка стоит выбирать исходя из предпочтений. Я предпочитаю мощные движки. Чтоб мало вдруг не стало и работа работалась быстрее. На удобство в руках. Чтоб передняя рукоять была такой формы, чтоб можно было и горизонтально, и вертикально резать. На наличие запчастей и сервиса. На наличие гарантии. На наличие большого количества отзывов и обзоров на пилу. Исходя из которых можно было бы сделать вывод хороша пила либо нет.
    Как-то так
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ответ Федора дополню, металлические шестерни, как и иные изделия могут быть изготовлены из порошка методом горячего прессования. Сама по себе технология хорошА, и прогрессивна, но в неумелых китайских руках может быть ущербной. Со всеми вытекающими.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg металл:) плюсом прихватило зубья якоря, тоже под замену, шестерня пластиковая спасает якорь двигателя:|:так что думаем и выбираем, замена одной или двух запчастин, а сломать можно все
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Извините, данный экземпляр - от опытного пользователя с головой на плечах, который знает, когда отпустить курок или от девочки с косичками?
    Недавний спор тут был...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: шестерня исправно пилила 3 года:)в один неподходящий момент раслабона в работе закусило древесиной цепь на шине, летит и то и то:|:для всех по разному использование инструмента-пилить или "пыль сдувать"
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    То есть я правильно понял, что это Ваш инструмент, с головой и руками Вы дружите, просто момент неожиданности?
    Я и сам такой же обычный пользователь, не напрягаюсь "всё внимание - на пилу!".
    Да и все тут такие же.
    Просто вышел спор.
    СПАСИБО!
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, что сломать можно всё :)
    Фото расплывчатое получилось. Зубья сломало?
    Наш уважаемый форумчанин Putnikk62 правильно выразился, что железо железу рознь. Можно и порошок спрессовать так, что будет хуже капролона стоять:aga:
    На самом деле, ежели уж выбирать, то надо смотреть, чтоб была расщепляющая муфта со стороны цепи до редуктора. И хорошая защита двигателя от перегрузок и прочего с электрической стороны данного вопроса по безопасности и защите двигателя. Тока дорого такая машинка в наших реалиях будет стоить. Потому как даже на таких брендах, как Макита эти защиты не на каждой модели идут и не всегда они корректно работают. Бывает так, что и железную большую шестерню на маките срывает со своего вала. Хоть и расщепляющая муфта есть. А она не защищает. Почему? Это вопрос уже к конструкторам и маркетологам.
    На Ютубе есть ролики, где такие шестерни, протачивают их валы токаря. "Наваривают" металл на посадочное место вала. Потом снова насаживают на него шестерню и еще дополнительно прихватывают ее к валу при помощи сварки полуавтоматом. После этого эта шестерня стоит хорошо :)
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зуб один обломан на косозубом валу якоря и слизало на шестерне 10 зубов (пока прекратила вращение), таковы последствия резкого закусывания мощной оборотистой элетропилы, по оригин. запчастям ценник за 4т.р.:)вышел из положения взяв такую же б/у за меньшую цену-использую для скоростных работ
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что за пила? И можно ли косозубую сменить или она намертво насажена?
    У меня на большой УШМ-ке Штурм так же сломало все зубья. Закусило на новом диске, когда пилил здоровый кусок железа. Он обломился на весу и закусил, как тисками, диск. И сломило шестерню. Там цена была всей УШМ-ки 2.500 рублей. Поэтому я, даже не заморачиваясь, взял большую макиту. О чем ни капли не жалею :)
