1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:якорь только под замену или на самоделку :) шестерня спресовывается 1.jpg это которая б/у:aga:оригинальные якоря дороги (медная обмотка), сейчас идут большинство обмедненные обмотки, нужен глаз да глаз работы в неблагоприятных условиях
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Кто может подсказать модель маленькой цепной электропилы с сетевым питанием, позволяющей удобно удерживать ее одной рукой при измельчении веток и всякой сорной растительности толщиной до нескольких см? В смысле - в одной руке держишь ветку, а другой режешь на кусочки.
    Я много лет пользовался вот такой пилой https:/ rbkt. org/o/b8/15/81/85de1c43aae8a858a77ff7f187c5dba5.jpg но она в конце концов развалилась из-за очень уж больших объемов работы не типичных для бытового инструмента. У меня тут "джунгли" наступают активно.
    И всё же одной рукой её не очень удобно было держать - рукоятка далековато от шины расположена.
    Может быть кто-то видел пилы легче весом и с шиной короче 35см? Большая мощность не нужна - для толстых бревен
    у меня есть двухкиловаттный "Байкал". Но с ним одной рукой ветки вообще невозможно резать - тяжелый и длинный, у него мотор продольно расположен. И еще у него мотор долго разгоняется. Для пиления бревен не критично, а вот для веток лучше бы быстро включался как у вышеупомянутого Black&Decker - там почти мгновенно запускался.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого у пилы должна быть компоновка как у бензопил с верхней рукояткой, выглядят такие пилы вот так
    А с такой компоновкой на глаза попадались только бензиновые модели.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот одноручная:
    хотите от сети чтобы она работала купите сетевой адаптер к ней, но акб хватает и так
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А что, к аккумуляторным пилам бывают готовые сетевые адаптеры? Не знал.
    Огромное спасибо за информацию! Ибо самому делать блок питания ну очень Лень, хотя мысль такая уже была.
    С аккумуляторами еще и в пиле связываться ну никак не хочется. У меня своя солнечная электростанция дома так что я слишком хорошо знаю что такое правильная эксплуатация аккумуляторов:(
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в китае есть все...
  7. BodrovAndrey
    BodrovAndrey
    BodrovAndrey
    Или Бошика вот такого
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ссылку можно на адаптер?
    Думаю, сетевой адаптер должен быть весьма мощный, большой и дорогой. Там ампертраж тоже наверно под нагрузкой нехилый.
    Помню, пытался 12-ти вольтовый Шурик перевести на розетку вместо аккумулятора. Не смог подобрать. Шурик отключался под нагрузкой.
  9. BodrovAndrey
    BodrovAndrey
    BodrovAndrey
    Ну что друзья, после долгих мук и терзаний купил я Макиту UC3551ax1
    Пила огонь
  10. BodrovAndrey
    BodrovAndrey
    BodrovAndrey
    @Фёдор_Коткин,
    По поводу металических шестерёнок встречал разные мнения. Многие утверждают что пластмассовая шестерня не есть зло, так как в случае чего проще и дешевле будет заменить именно её. К тому же лично видел Макиту дветыщилохматого года с шильдиком Гамбург Германия с пластиковой шестеренкой. Говорят что Штиль тоже с пластиком идёт. Хотя как по мне железяка сердцу милее.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, встречал я разные мнения о пластике и железе. Видал даже лайфхаки, как восстановить пластиковую шестерню в редукторе. :)
    Но отзывы от людей о пластиковых сломавшихся шестернях попадаются гораздо чаще, чем о железных. Поэтому я пожалуй отдам свой голос в стан любителей железных шестерёнок. Да и сам приверженец железа :)
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Отвечаю сам себе:)
    Купил пилу "Парма М6",вот такую:
    https:/ res. cloudinary. com/lmru/image/upload/b_white,c_pad,d_photoiscoming.png,f_auto,h_2000,q_auto,w_2000/v1/LMCode/18830504_drw.jpg
    Вчера мне ее сосед привез. Обошлась в 4 тысячи. Сегодня опробовал. Результат - отличный! Пила лёгкая,одной рукой держать ее даже удобнее чем ту что у меня раньше была. Мотор при включении разгоняется мгновенно. Цепь с маркировкой Rezer на звеньях - пилит очень хорошо.
    Сегодня день был достаточно светлый, так я пилил от своей домашней солнечной электростанции. Даже ток померил - при включении пилы без нагрузки, инвертор кушает из аккумуляторов 36 ампер. Так как пилю ветки и всякую мелочь - включения короткие, да еще и с паузами на перетаскивание и перекладывание этих самых веток. Энергии вполне хватает.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @WatchCat, проверьте сразу шайбы (63 66063), поставьте плавный пуск, а так там много что еще надо доделать и добавить :)
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А где можно увидеть тот чертеж, по которому вы дали номер шайбы? На китайские дешевые пилы что, еще и чертежи бывают с номерами деталей?
    Я специально искал пилу без плавного пуска. Мне нужен быстрый разгон мотора - так ветки намного удобнее пилить.
    У меня есть с чем сравнить - есть большая электропила "Baikal",так вот она долго разгоняется, это относительно приемлимо только при пилении больших бревен, но не веток.
    Меня уже всё устраивает. Абсолютно доволен новой пилой.
    Кстати, эта пила экономно расходует масло для смазки цепи. Мелочь, а приятно. У предидущей маленькой электропилы подача масла сломалась сразу после покупки, мазал ее кисточкой. А большие пилы (что электро, что обе бензиновые) льют масло так что даже штаны в масле оказываются.
    Единственно из-за чего переживаю - это где буду брать такие маленькие цепи когда кончится та что продавалась в комплекте с пилой. Но думаю что если не слишком зверствовать при заточке то цепи должно на долго хватить. Я же не собираюсь ею пилить вековые дубы.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там же, где бы и брали бы цепи других размеров. В достаточно крупных магазинах по продаже расходки или в интернет-магазинах.
    45 звеньев это всё же один из стандартных и довольно таки распространённых размеров.
    Если нет регулировки у маслонасосов, то расход масла можно ведь в некоторых пределах регулировать меняя вязкость используемого масла. Чем она выше, тем меньше расход.
    Это пусковой ток. Ток же при пилении без перегрузки для мощности двигателя 1000 Вт должен быть чуть выше 4,5 А.
    Т. е., получается "рваный" режим работы, "то густо, то - пусто". Для бензиновых двухтактников такой режим работы это норма, а вот как к нему отнесутся инвертор, аккумуляторы, да и двигатель самой пилы, это ещё вопрос...
