1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: такие хорошо в стационаре закрепленном привез стволики 50мм:|: на заготовке
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все зависит от модуля плавного пуска, есть дурацкие с разгоном на 3-5сек, есть нормальные с током пуска 1-1,5Iн, там на 0,5-1сек всего пуск
    все равно надо иметь две, тем более цепь стоит эта 350р :)
    А если шайбы нет то цепь умрет мгновенно :)
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Нет, это ток в цепи 12 вольт до инвертора, когда пила крутится без нагрузки.
    Инвертор не жалко, он выброшеный дачниками и восстановленный мной. Сдохнет - еще раз починю. Это не тот инвертор которым дом питается. Этот я инструментами насилую - дрели, болгарки, точило, теперь вот пила еще. Пока живой. Аккумуляторов четыре штуки параллельно, так что ток через каждый не слишком-то зверский получается. Не должны быстро сдохнуть. А двигатель предидущей похожей пилы (чуть побольше) прожил с 98 по 15 год. Да и умер не двигатель, а пластиковые детали корпуса растрескались просто от времени. Ну и при цене пилы в четыре тысячи рублей можно хоть каждый год покупать к ней запчасть "пила в сборе" :)
    У меня дома полностью автономная энергосистема так как сети в поселке нет уже много десятков лет. Она не выдаст слишком уж большой ток от которого теоретически мог бы повредиться мотор пилы. Вчера уже пилил ветки и кусты часа четыре - от мотора горелым не воняло и корпус его был вообще холодным. Сейчас вот опять пойду пилить от солнечной энергии - день сегодня светлый.
    Шайба 63 по этому чертежу - присутствует. Цепь подозрительных звуков не издает и умереть не пытается. А вот в магазине в ближайшем городке таких маленьких цепей нет. Придется заняться добыванием. И напильник тонкий добыть надо. К сожалению электрической точилкой эту цепь точить скорее всего не получится - у нее диск слишком толстый как мне кажется. Но может и ошибаюсь, не пробовал еще, цепь пока острая.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    их должно быть 2 шт :) именно
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гхххеее...
    Это неправильно.
    Не буду рассказывать, что почём, но давно понял, что так не делают, и практика подтвердила.
    Вкратце - все аккумы - разные.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Как видите - делают. И всё отлично работает. Что подтверждается фактом десятка лет моего присутствия на этом форуме.
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Эта связка работает десятки лет? Под полной нагрузкой, а не "вжик-вжик"?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Гспода, позвольте вопрос.
    Досталась по случаю пила электрическая. В интернете о такой ничего найти не смог.
    Суть вопроса - на пиле нет маслобака, на фото не очень видно, но вместо бака на корпусе оранжевая крышечка, под ней просто пустота. На крышечке изображена перечеркнутая бензоколонка. как быть со смазкой?
    Никогда цепных пил в хозяйстве не было, поэтому что-то я растерялся (
    Подскажите, как быть?
    photo_2022-10-01_15-01-15.jpg photo_2022-10-02_12-00-13.jpg photo_2022-10-01_15-01-18.jpg
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вариантов всего 2.
    1. Искать брендовые аналоги и запчасти от них прилаживать. Или самому капельницу колхозить.
    2. Банка с отработкой/дешёвым маслом, и макать каждые 20 сек.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Jeans,
    :hello:делай из нее станок:)
    смазка по трубке 0.55 сек
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    электропила crown (похожа на CROWN CT15165) крышку потеряли приладили другую, просто лейте масло туда
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    там нет бачка. там просто пустота. В ней видны провода от кнопки к мотору)
    идея прикольная, но станок мне не нужен
    @Adviser_chin, а не может это быть "безмаслянная пила". Встречал такую рекламу
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит версия без бочка, фигово, лучше подарить кому нибудь :)
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:цепи дешевые 20 минут можешь пилить не более, брызнув на шину в паз из масленки, дорогие цепочки нужно смазывать по звену, иначе будут вытягиватся и т. д. :)посмотри в месте крепления шины у звездочки отверстия не наблюдается для смазки?
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    чуть позже гляну, сейчас пила не под рукой. спасибо
