1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смазка непредусмотрена, видать, конструкцией. Либо что-то колхозить, либо макать кончик шины в банку с маслом. Либо поливать маслом на шину сверху периодически из брызгалки (в детстве брызгались водичкой, помните, наверное?)
    Либо забить и пилить так.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Как часто нужно это делать? И как макать? Просто пакнул и вытащил или опустил, провернул цепь (вот брызг-то будет!) вытащил? Ну и по маслу - отработка пойдёт?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас электропила. Она сама по себе слабенькая. Поэтому нагрузка на пильную гарнитуру небольшая. Просто, либо слегка оттянули цепь сверху и полили на салазки шины из брызгалки маслом. Либо обманули самый кончик пилы в баночку с маслом, подняли, слегка оборотов прибавили. Остановили. И этого будет достаточно. Ежели конечно у Вас есть плавная регулировка оборотов. Ежели сразу в полный газ, то да- брызгать будет во все стороны :)
    Мазать часто или нет- там уж кому как удобнее. Всё зависит от нагрузки и визуально глядя на шину и цепь можно понять, что она сухая и просится на помазать.
    Отработку лить не стоит. Она слишком жидкая и грязная.
    И еще, у Вас на шине должно быть отверстие (тавотница) напротив ведомой звезды с обеих сторон. Туда надо периодически накачивать густую смазку, типа Литол 24 либо специальную для шинных звездочек.
    Не знаю, как на электропилах. А на бензиновых моделях я мажу каждый раз перед заправкой. То есть, каждые четыре- пять кубов дров
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: некоторые пилят:)пока дым не пойдет, звездочку шины макнить перед работой, цепь по мере нагрева, BD-шкой или силиконовая смазка в подобном балончике
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    :no: силиконка слабовата будет
    Если ее отстоять и процедить, то для этого случая я думаю пойдет, насоса то нет.,лучше как писали выше, сделать с мягкой бутылки масленку, в пробку вставить тонкую трубку периодически смазывать.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня отработка стоит в гараже. Что-то никак отстояться не может :)
    Нужна ли Вам эта грязь и геморрой? Может, лучше канистрочку масла купить? Не так это и дорого. И хватит, думаю, надолго.
    Да и насос- это не единственное, что изнашивается, в пиле. Там еще есть две звезды, один либо два роликовых подшипника и одна шина. Хотя, на электропиле нагрузка небольшая. Может, и ничего- отстоит
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:в сети полно самоделок из пустых балончиков, в донышко золотник от колеса приделывают и хоть краску и т. д. заправляют, одним словом заправляемая многоразовая система, заливают в отверстие, закручивают нипель и насосом подкачивают воздуха
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    :hello:вариантов много, я озвучил первое, что на ум пришло...
  9. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Пожалуйста, посоветуйте вариант электропилы в нынешних условиях. Пила нужна для распила валежника, возможно, ремонтные работы. Пользовать активно планирую несколько раз осенью-весной, не за один день, частями в день.
    Хотелось бы, чтоб смазка электропилы была автоматическая или ручная кнопкой, чтобы была звездочка на конце полотна (а не полотно просто скользило по металлу).
    Чтобы еще пила могла резать горизонтально и плавный пуск. Шина 60-70
    что посоветуете ?
    p. s. прошу не судить строго за неточности техописания
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :ogo: не найдете наверное, на STIHL MS 660 бензиновых такие шины :) они больше 5 кВт в переводе на электро
  11. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    40-50? Рассмотрю все варианты, буду признательна за помощь.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А что можно делать шиной на 40 в помещении?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:шина 16" - это 40см, брэнд макита-штиль проверенные и надежные, цены не бюджетные:|:от1800w и выше+ плавный пуск...боковое расположение двигателя или продольное это уже хозяйское решение, насчет китайских неинтересовался, можно посмотреть отзывы в торговых точках
    продольный распил или поперечный ...это заточка цепи решает
  14. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Makita UC4041A ваше мнение?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:боковое расположение устраивает:|:можно брать
