1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Для таких целей длины шины 14" (35 см) за глаза. Хватит и 30 см. А мощности 1,5 - 1,8 кВт.
    С шагом цепи 0,325", и толщиной ведущего звена (его ещё называют толщина цепи) 1,3 мм. Такая пила будет достаточно лёгкой, практически без отдачи. Только вот за 15 000 таких пил вроде нет, 10 - 11 потолок. А "Хускварна" вроде уже за 20 и под 30. Хоть и делают в Китае, но на шведском оборудовании и со шведским качеством.
    А за 15 - Ребир KZ1-400 2150 Вт. Но это уже мощная и более тяжёлая пила. Брёвна пилить.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Цепи 0,325-го шага имеют одинаковые зубья - что с толщиной приводного звена 1,3, что с 1,5;), соответственно, никакого выигрыша для пилы мощностью 1,8-2 кВт на практике не будет. А вот шаг 3/8LP реально будет лучше для пилы такой мощности.
    А Ребир - классная пила, моей уже 18 лет в этом году исполняется, до сих пор рабочая и, кстати, прекрасно пилит 0,325-м шагом вне зависимости от толщины приводного звена, так как, повторюсь, режущие зубья абсолютно идентичны :) Перевести на 3/8 низкого профиля - дело 5 минут, надо всего лишь заменить венец и гарнитуру, правда, мне это неинтересно ввиду трудностей с эксплуатацией электроинструмента из-за регулярных отключений энергоснабжения :(
  3. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Для шага 3/8 мощность пилы должна быть уже не менее 3 кВатт. Ибо будет перегружать мотор мощностью 1,8 - 2 кВт. Плюс надо помнить, что увеличивая шаг цепи, пила становится более "агрессивной".
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Читайте внимательнее и вдумчивее - я же русским по-белому вроде написал "3/8LP"! Разжую, так и быть: 3/8 существует 2 разновидности шага (если Вы не в курсе) - т. н. "детский" (LP - Low profile) и полнопрофильный (о котором рассуждаете выше Вы). Отличаются они толщиной приводного и размерами режущего зубов - у цепей LP толщина толщина приводного зуба 1.3 мм, а у цепей полного профиля толщина приводного зуба 1.5-1.6 мм и размер режущих зубов радикально отличается. Цепи низкого профиля (3/8LP или просто 3/8 1,3) используются как раз-таки на маломощных пилах, в частности, на популярных Штиль 180 и китайских "одноручках", а также на большинстве аккумуляторных пил (правда, там цепи ещё "миниатюрные", так сказать - 3/8 1,1мм).
    Как то так... Прежде чем махать шашкой, не мешает разобраться в теме;)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом, например, уже столько лет выпускается модель STIHL MSE 250 C - потребляемая мощность всего 2,5 кВт. Штатная цепь RS3 с размером 3/8" х 1,6 мм.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж не 2, а 3 разновидности. Кроме цепей 3/8" х 1,5 (1,6) мм полного профиля и низкопрофильных 3/8" х 1,3 мм существуют ещё и цепи 3/8" х 1,3 мм с полным профилем зубьев. А с учётом того, что кроме стандартных цепей есть ещё и цепи с пропуском, полупропуском и "двойным зубом", то число разновидностей будет ещё больше.
    Так что при наличии желания и возможностей кроме наиболее распространённых стандартных (как по своему профилю, так и по чередованию звеньев) 3/8" х 1,3 мм и 3/8" х 1,5 (1,6) мм можно подобрать и промежуточные, с точки зрения нагрузки на двигатель пилы, варианты.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Напридумывают, млин, цепей. А народ потом не знает, какую брать и зачем они все нужны. :aga:
  8. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Так, надо в первую очередь определиться, для чего нужна пила. А то как обычно, и что бы веточки с досочками попилить и огромные деревья валить, с последующей распилкой их на дрова. И что бы не тяжёлая была по весу, и в управлении ей. И что бы за 3 копейки.
    Однако, и сисю и писю одной рукой не схватишь.)
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А нам чего...Будем брать 3/8 полнопрофильную или 325 шаг. Семёрку или серп (в простонародье) Чизель, чипер...трипп...р:)]:)]Что по ситуации больше подходит. Все дела...фигли.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Совдеповская Парма 2квт тянула цепь 3/8 весьма уверенно и агрессивно...
    Раньше были Дружбовские, потом Ураловские и Тайга-Парма и фсё...
  11. Богдан00
    Богдан00
    Богдан00
    Так есть что-нибудь получше Макиты UC4041A сейчас?
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Макита UC4051A :)
  13. Богдан00
    Богдан00
    Богдан00
    Нет ее уже в продаже, не продают вообще.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В свободной продаже и я давно невидел. Но то что вообще нет. эт неправда ваша)
    Достаточно в поисковик забить. И первое, что попалось)
    Если пошарить, то есть навернека и на других маркетплейсах и ценик мож пониже будет.
  15. Богдан00
    Богдан00
    Богдан00
    20 тыс - дорого, а до 15 тыс есть что-нибудь. Не себе выбираю.
