1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Это про? Ну да, сучкорез садовый тоже может быть про. Вы правы...
    MS 880 вот это PRO.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Слушайте не разводите базарную склоку коли не знаете о чем пишете. А Вы реально не знаете о классификации бензо пил ни чего.
    Прежде чем начинать подобные споры изучите соответствующую литературу.
    Спорить далее нет смысла потому как Вам все по барабану, рогом в землю уперся и мычит я ось земли...
    Да и тема не б/п
    заметил я давно просто ранее шло некое сравнение мощностей инструментов а тут уже начинается флуд
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ну, хорошо, что заметили.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот пример - MSE 220 C-Q.
    Фрагмент из описания на офсайте
    Это известное заблуждение, в основном электрические цепные пилы проигрывают бензопилам не по мощности, а по количеству оборотов двигателя и, вследствие этого, в скорости движения цепи.
    Где-то в темах раздела я уже описывал сравнение скорости распиловки Хускварной 435 (1,6 кВт) и Чемпионом 324 (2,4 кВт). Поперечные резы относительно легко пилящейся древесины бензиновая Хускварна делает быстрее, а вот резы комля, свилеватых мест в древесине, продольные резы быстрее выполняет уже электрический Чемпион. Т. е., когда из-за просаживания оборотов исчезает преимущество в большей скорости движения цепи.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Синий Bosch... Позиционируется исключительно как проф инструмент. Модели - GKE 35 BCE, GKE 40 BCE
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да. Слово профессиональная присутствует в описании, наряду с указанием типа работ - "отделочные".
    Согласитесь, для цепной пилы это вторичное или даже третичное место применения. Профессионально валить ей лес, либо просто сучки-дрова пилить не комильфо, и дело не в проводе. Ресурс коллекторного движка - никакой.
    Думаю, это не основная причина. Коллекторный двигатель мощностью в 2 - 2.5 кВт может иметь и 25000 об/мин, соответственно, эту причину, недостаточных оборотов, производители легко бы убрали.
    Ну, разве только синий бош :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это уже, по-моему, козни переводчиков. Интересно, какие "отделочные" работы можно выполнять цепью 3/8" х 1,6 мм, входящей в заводскую комплектацию пилы. Скорее всего в оригинале было что-то вроде пропиливания новых оконных и дверных проёмов, расширения старых и других подобных работ.
    Лично у меня словосочетание "отделочные работы" в первую очередь ассоциируется со штукатурно-малярными работами (для них цепная пила, вообще, незаменимый инструмент:aga:), потом уже на ум приходят другие виды отделки.
    При работе в помещении приходится чем-то жертвовать - или ресурсом коллекторного электродвигателя (при работе электрической цепной пилой), или ресурсом оператора пилы (при работе бензопилой).
    Если бы всё это было так просто, то так бы давно и было. А поскольку производители пил упорно используют электродвигатели с числом оборотов из диапазона 7000-9000 оборотов в минуту, что-то видимо мешает использовать более оборотистые.
    PS.
    Вот ещё пара моделей, которые уж никак не бытовые - Protool CCP 380 и Makita KC100.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Крессом Дуо Саге пользовался несколько раз. Правда не цепной частью, а только с пильным диском, как обычной циркуляркой. С цепью не доводилось пользоваться.
    Отличный комбайн для плотницких средненагруженных дел.
    Вот и у меня, при словосочетании профессиональная цепная пила в первую очередь возникают мысли о тайге с вековыми соснами, и о восьмичасовом рёве мотора пилы. Но никак не о пропиле проёмов в деревянном доме :)
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Хех дремучий ты человек дружище:)] Монтаж декоративных стеллажей, фальш стен, да и пропиливание/увеличение проемов тоже к отделочным работам относят. А изготовление дверных/оконных коробок?
    Этот список можно долго продолжать ...:hello:
    Понятно откуда мысли что про пила меньше 5 квт не бывает, что вижу о том и думаю.
    К сведению опиливание деревьев в городском парке тоже считается работой и далеко не бытовой так как люди там обучены работе на высоте.
    А работа со скульптурами ледяными? Пилаработает на износ часами при этом нагрузки на нее 0, что хуже не придумаешь для бензинового двигателя.
    Это я описал пару случаев, а их куда больше по этому и ассортимент б/п у одного производителя настолько широк, аналогично и про эл. пилы.
    Вывод:
    Не мощность решающий фактор в определении категории к которой относят инструмент.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть я и дремучий, но пилить брусочки размером примерно 50х50, 50х70 или доску 40х200 цепью 3/8" х 1,6 мм никогда бы не стал. Для этого давным давно придумали дисковые электропилы - циркулярки, торцовки, погружные...
    По поводу проёмов в стенах упоминал в предыдущем сообщении.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это 5-10 пропилов за день можно и циркуляркой, а когда обьем работ таков что этих брусочков надо 100-200 штук в один размер? Прально легче уложить в штабель/стопку наложить шаблон и распустить. Быстро просто эффективно.
    Речь идет не об одноразовой операции, а о операциях которые надо выполнить многоразово и не требующих критической точности.
    Короче инструмент занимает свою нишу и способен выполнять поставленные перед ним задачи...
    хотел продолжить мысль а она убегла пока писал:aga:
    я просто уточнял и расширял круг работ которые входят в понятие отделочные работы.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Я тоже. Для этих работ вполне хватает лобзика или сабельной пилы. По крайней мере мне.
    Ну зачем Вы все тайны раскрыли, пусть цепью пилят. :)
    Думаю, не совсем понятно. А то, что вижу, о том и думаю - в саму точку. Я в тайге родился, и до 16 лет прожил там. Что такое поф пила знаю только понаслышке (самому не довелось поработать), но достоверно. Правда тогда выбирать было не из чего. Один совдепинструментмаш.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А я фактически живу и работаю в ней и что такое проф пила знаю далеко не по наслышке, али Вы пологаете Арх обл эт степь? Тогда порадую Вас в свое время Петр 1 очень сильно лес наш полюбил из за сосен корабельных, это и стало одной из нескольких причин для строительства порт Архангельск.
    И то я не не все проф б/п и э/п знаю потому как и половины из них видеть не доводилось в т. ч 880 штиля, так как этот гроб в лесу больше помеха нежели помощник. Не ну на площадке ему нет равных, а валить им лес ...:no: да я лучше 361 м веерный пропил сделаю как надо и не на много медленней.
    Относительно цепных э/п на пилорамах их любят, часто торцуют лес или доски в др размер отпиливая некондицию. В общем работа на одном месте, специально оборудованной площадке.
  14. Максим01
    Максим01
    Максим01
    Иркутск
    Всем привет приобрел вчера макиту 4020, распилил около сорока бревен 350 на 350 была старая баня, в начале пилил как по маслу, после этого пила начала вести себя странно сразу греется цеп так, что не прикоснуться и нифига толком не пилится хотя масло идет нормально и еще появился какой то звук похож на треск или прощелкивание. Был не большой момент когда начал пилить но не было масло ну буквально 3 бревна, потом долил и толку нет. Позвонил в магазин сказали что затупилась цеп. но как за пол дня работы, а цепь уже затупилась ? у кого были похожие проблемы? и с чем это может связано?
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Максим01, Проверьте, работает ли масляный насос. А цепь скорее всего всё таки затупилась. Причин много, могли и гвоздь словить и цепь не качественная и т. д.
