1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Максим01
    Максим01
    Максим01
    Иркутск
    Купил цепь все ок :hello:
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Максим01, Значит форум помог?
  3. Максим01
    Максим01
    Максим01
    Иркутск
    Боцман1955, и форум тоже. :)
  4. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Всем привет! про натяжение цепи - написано ж в инструкции - чтоб можно было оттянуть на 3-4 мм, я думаю в этом случае ничего не погнет при остывании. Про макиту - у нас везде продается румынской сборки. А вот что купить - бош макита интерскол, в результате вот что :)
    пила - зверь!
  5. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Ну вы даёте ! Не 0,4 мм, а 4 мм (это про натяг) !
    Далее, у меня цепь долго пилила без заточки, а потом сосед попросил попилить ему на дрова старые шпалы (железнодорожники выбросили после замены). Там было штук 14, так цепь приходилось точить через 1-2 распиленные на чурки шпалы .
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С чем это связано? Что в шпалах так тупит цепь?
    Что касается выбора - второй год пользуюсь Stiga, доволен. Недавно понадобилось доски вдоль распустить, решил попробовать. Оказалось, что очень легко.
  7. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Да там один песок и камни.
  8. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Откуда там песок с камнями берется?
  9. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Я вот думаю, что дело все таки в пропитке шпал. (креозот).
  10. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Думаю, что влияет всё вышеперечисленное: шпалы лежали в земле, полусгнившие, естественно все наружные полости были забиты землёй с песком. Тем не менее, цепь, даже свежезаточенная с трудом пилила саму древесину внутри массива шпалы. Предполагаю, что креозот делал своё дело, а также, наверное, для шпал применяли древесину твёрдых пород (пусть железнодорожники поправят, если ошибаюсь). Кстати, если кому доведётся пилить шпалы, знайте, что с двух сторон, у концов, в потай ввинчены металлические буравчики, типа большуших саморезов без головок - видимо, для того, чтобы шпалы на концах не ращеплялись. Если об этом не знать, можно напороться на них и повредить цепь .
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Скорее всего креазот от времени каменеет. Не знаю как сейчас, а в Советское время шпалы делали из сосны. Даже берёзовая была бы просто не подъёмной.
  12. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Мелкие камушки впиваются от веса поезда с балластной призмы, ну а песок применяют для недопущения/прекращения пробуксовки колёс локомотива.
  13. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Не могли бы вы обьяснить более подробно как это происходит? Песок, пробуксовка, локомотив...
  14. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    На локомотиве установлена так называемая песочница - емкость с песком, от которой идут трубки к колёсам. При необходимости, когда нужно предотвратить боксование при трогании с места или юз, например, при экстренном торможении состава, машинист подаёт песок к колёсам для увеличения трения между колёсами и рельсами .
  15. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Ну вот и сдох мой интерскол(
