1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Сегодня купил Чемпиона 55 за 4960 рублей. На выходных попробую пару березок распилить. Отчет выложу. Подскажите кто какое масло использует
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Alexvnuchok, М-8 (по рекомендации знакомых в сервисе). Чемпион 55 ведь бензопила?
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    что нибудь менять приходилось ? (щетки, ролики какие нибудь гайки шпильки болты и т. д.)
  4. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Боцман1955, да бензопила
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Laguz, Ничего, только цепь точить. Эксплуатировалась довольно интенсивно.
  6. мастетЛомастер
    мастетЛомастер
    Винница
    партнер.PNG настоятельно рекомендую, в етой пиле сцепление с двигателем центрабежное (как обычно у бензопил) а не шестерня пластиковая (как обычно у електропил) смазка автомат, можно резать дерево горизонтально и вертикально и звездочка на конце полотна
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    МастетЛомастер, Без рекламы и пишите правильнее. Предупреждение.
  8. мастетЛомастер
    мастетЛомастер
    Винница
    Я не рекламирую сайт, просто советую, потому что там хорошее описание електропилы извините за неправильную формулировку ответа [​IMG]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    За совет огромное спасибо.
    Выкладывайте комментарии, фотографии, таблицы, характеристики, а самое главное, все то, что Вы знаете и желаете поделится своими знаниями.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это так, то при эксплуатации её нужно быть очень внимательным, иначе пила долго не проживёт.
    У электропилы в отличие от бензиновой при работающем двигателе кулачки сцепления будут всегда прижаты к барабану, соответственно при чрезмерной нагрузке или заклинивании цепи вначале увеличится потребляемый пилой из электросети ток, затем возрастёт количество выделяемого электропилой дыма. При попадании стружки в зазор между кулачками и барабаном при включении пилы весьма высокая вероятность пробуксовки сцепления, причём нагрузка при этом не будет играть никакой роли. Пробуксовка, если началась, то будет продолжаться пока не исчезнет её причина. Всё равно каким образом - эта стружка вылетит из сцепления, будет перетёрта в пыль или удалена вручную при очистке. Дахже небольшая по длительности пробуксовка может вывести сцепление из строя, в особо запущенных случаях возможно оплавление корпуса пилы. Чтобы этого избежать, придётся перед каждым пуском подстраховываться - снимать крышку цепного колеса и смотреть нет ли под ней стружки. Производительность работы будет на высоте:super:...
  11. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    Подскажите пожалуйста, в чём разница между моделями Макита 3030A, 3530A, 4030A, 4530A ? Первые две цифры - длина полотна в см? Остальное всё то же? Можно ли купить, к примеру, 3030A и потом взять любое полотно (до 45см), если 30см будет мало?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разница только в предустановленных цепи с шиной да ещё в названии пилы на шильдике.
  13. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    Благодарю за ответ! Какого максимального диаметра дерево можно спилить с 3030A? (не в принципе, а чтобы удобно было). У меня рядом с домом лес - дуб и акация до 50см в диаметре, но в основном 10,15,20,25,30см реже 35 и 40. Есть и больше, но мало. Планирую его пилить на дрова, в основном. (До дальней границы моего леса метров 120, до ближней около 10-15, надеюсь, на 110м кабеле будет пилить).
    Главный вопрос - хватит ли 30см шины? Насколько я понял, чем меньше шина, тем меньше нагрузка на двигатель и удобнее работать. А средний диаметр около 25см.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Sackett, Обратите внимание, в инструкции на бытовые пилы встречается запрет на промышленную заготовку дров. Т. е. необходимо соблюдать режим работы и отдыха. Зная, что мне придётся пилить дрова (в основном берёзу) я взял мощную 2,4 Квт с длинной шины в 45 см. (Не Макиту, дешёвую китайскую). Если и "убью" на дровах, не так жалко будет.
    Если не секрет, где у нас в области дуб на дрова разрешают пилить? В наше стороне (северо- восток) днём с огнём дуба не сыщешь.
  15. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    Боцман, я в центральной Сербии сейчас, тут свой лес можно пилить. Целыми днями работать не собираюсь. Работа-отдых. А дрова нужны будут - для себя, не на продажу. (Ведь главное, не перегревать инструмент, как я понял. А количество - роли не играет. За маслом следить и цепь точить, это само собой...)
