1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. KeYNe
    KeYNe
    KeYNe
    С-Петебург
    Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос: пила Hammer CPP2000, 2 года эксплуатации, при последней пилежке выбило в доме на даче пробки, сначала подумал с электричеством может чего, но нет напряжение в норме, теперь при каждой попытке пуска пилы при выбивает пробки. Хочу услышать ваше мнение прежде чем нести в сервис.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В пиле явно что-то сгорело... Вскрытие покажет.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А что Вам даст наше мнение? Где-то КЗ, нужно открывать и смотреть.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Толковый совет:
    Но для начала проверьте целостность питающего кабеля и замените автоматы на новые, если продолжится то КЗ, а это значит в сервис. Не имея электротехнического образования не стоит приниматься за самостоятельный ремонт электрической части пилы. Последствия неудачного ремонта могут оказаться плачевными как для инструмента в целом, так и для Вас и окружающих людей и имущества.
  5. KeYNe
    KeYNe
    KeYNe
    С-Петебург
    Спасибо! Понесу в ремонт, надеюсь его стоимость не составит половину стоимости пилы
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если ротор сгорел то это 1/3 стоимости нового инструмента, а то и выше.
  7. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Года 3 назад ремонтировали электропилу, так вот замена ротора обошлась почти в половину стоимости пилы
    Господа, а кто-нибудь сталкивался с выпиливанием старых пней 80-90 см в диаметре? Выкорчевать нет ни сил ни желания, есть мысль выпилить почти на уровень земли, а остальное выжечь костром.
    Пенек поменьше мы мутузили старой электропилой часа полтора. Итог - искрит ротор и надо отдавать в ремонт или добивать ее и покупать новую. Склоняюсь ко второму варианту.
    Так вот вопросы:
    1) Есть ли пилы, которые можно подвергать таким нагрузкам?
    2) Может кто-то сталкивался с подобной задачей с пнями и поделится опытом?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А зачем выпиливать? Сразу жечь и все. За пару дней всё выгорит. Мы правда вокруг подкапывали и перерубали корни которые на поверхности были. Обкладывали дровами и поджигали. Потом через неделю продолжили.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Указал только приблезительную стоимость детали не включая работу
    Сталкивался и не раз. Пни от чего? Какие деревья росли?
    Только бензопилы про или фермерского класса, можно и бытовой.
    Поделимся конечно, но во флудилке расположенной в этом же разделе
  10. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Одно дерево ВЕТЛА была, которое я уже почти закончил. На очереди пень от старого огромного ТОПОЛЯ
    Если не трудно дай ссылочку на флудилку...я нашел только по бензопилам флуд...это ОНО?
    Нет возможности разжечь большой круговой костер - рядом деревья свежие растут. Жгли небольшой костер 2 вечера по 3 часа. Часть конечно выгорела, но таким темпом придется еще дня 3..., а если жечь пень целиком это в моем случае вообще утопия...
    В общем надо спиливать основную часть. Вопрос какими интервалами можно напрягать электропилу типа Макиты бытовой. Например 15 минут пилить - час отдыхать
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если имеется ввиду "Флуд и треп по бензопилам-2" то да.
    5 минут пилить 10-15 отдыхать.
  12. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Вообще рекомендуют 15 через 15
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да, но работа эта гораздо тяжелее чем распиловка бревен.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ушёл во флудилку, рассказывать про пень.
  15. Физкультурник
    Физкультурник
    Физкультурник
    Ханты-Мансийск
    Дачный стаж всего пара месяцев, поэтому процесс формирования набора инструментов в самом разгаре! :) Дело дошло до пилы. Коль за пределами участка работ не предполагается, то решил остановится на цепной электропиле. Понятно, что напрашиваются Бош и Макита, но сегодня в одном из магазинов наткнулся на вариант за 6500 - GARDENA цепная пила электрическая CST 3519-X. gardena-cst-35-37eefaa3.jpeg
    Все грабли, совочки, шланги и поливалки от этой фирмы в процессе эксплуатации огорчений не вызывали, но пилы уже другой уровень и легкие сомнения остаются. Кто имел опыт эксплуатации или имеет достоверные данные о производителе - подскажите, может эта моделька конкурировать с боше-макитами?
