1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Как знатный извращенец вклинюсь со своими вредными идеями)
    Хвостовик у этой пилы довольно распространенный, например электроБоши, разные Партнеры, Поуланы и прочее. Поэтому шину теоретически можно найти и длиннее, ну 45 см точно (в орегоновском каталоге есть), правда они будут скорее всего с пазом 1,3 родная для 20х Макит, ЕМНИП 1,1. Т. е. нагрузка возрастет многократно, поэтому советовать такой вариант не могу, но мало ли как оно. :)
  2. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Хочу внести свой небольшой вклад в выбор электропилы. Лет пять назад купил Интерскол ПЦ-16/2000 T. Отпахала на зависть многим "иномаркам". И шпалы резал, и доски с гвоздями, и брёвна дубовые-берёзовые. Шину штатную года два назад поменял на Орегон 35см "большеголовую" - кончиком шины поинтересней стало работать. Поменял маслонасос с год назад и в самом начале трудового пути под прижимную гайку шины подобрал наподобие шайбы квадратной - лучше затягивает и держит шину в работе. Вот и отец мой захотел пилку Интерскол ПЦ - 16/2000 ТН, только вот говорят, что Интерскол не тот уже...Качество упало...На электропилах Интерскол выпуска 2012-2013гг. очень часто летит электродинамический тормоз (у меня такой проблемы не было) и многие его просто отключают и всё становится ГУДД! Может кто подскажет как данную операцию сделать? А, вообще, я уже мечтаю о электропиле Husqvarna 321 EL - знакомый прикупил, дал поработать - очень понравилось! Всем спасибо за внимание и привет! :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в эту тему не заглядывали?
    Она вроде бы небольшая...
  4. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Большое спасибо wind1wind! Направили на путь истинный! :super:Вначале попробую на своей старенькой Интерскол ПЦ-16/2000Т данное изобразить. А может и не надо - если работать в режиме 20 минут пиления/15 отдыха, то ничего и не случиться. Я своей пилой в принципе так и работаю...
  5. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Здравствуйте, форумчане! Недавно писал про электропилу от Интерскол и вот "бог" послал кусочек сыру - совсем неожиданно и почти бесплатно сегодня у меня появилась электропила ECHO CS-2100. Если коротко, то: сделана в Германии фирмой IKRA MOGATEC (аккумуляторный секатор у нас в доме данной фирмы есть), комплектуется шиной 40см (на шине надпись 39416 8N), цепь 3/8низкопроф.-1.3-57 oregon, моща 2400Вт. Очень понравилась система натяжения цепи - сделано удобно и добротно. Вообще пила собрана очень качественно, балансировка хороша, хотя двигун сбоку, на ощупь "тёплый и мягкий пластик", если так можно сказать. Плавного пуска нет, цепь останавливается мгновенно, но движок ещё крутится, наверное, какая-то муфта стоит. Я на пилу сразу поставил шину ECHO 35RC50M (такие ставят по умолчанию на бензопилы ECHO CS-350WES) c параметрами 3/8-1.3-53е и пила стала смотреться почти профессионально...Ну предпочитаю я "большеголовые" шины...В выходные ближайшие проведу ходовые испытания - отпишусь. Ну и десерт - фото...
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    BF109F4, выглядит суперски! Хорошей и долгой работы!
  7. beliy
    beliy
    beliy
    Вот и накрылся мой Интерскол ПЦ-16/2000 ТН после почти трёх лет работы. Пилил многое и разное. Брёвна от старого дома, просто деревья и сучки. Делал пропилы под окна и двери в брусовом и бревенчатом доме. Дважды менял щётки. Три цепи к ней точились не раз. Во время спила брёвен в старом доме пошёл дым. Прогнал на холостую, подождал, но……………..видать загнал. Жаль. Хорошо и мощно пилила.
    Вот думаю приобрести MakitaUC4030A/5М или MakitaUC 4030 A/0,5. Вот только разницы не понял между ними кроме последней цифры.
    Движок хочу продольный. Удобней. Не торчит и не мешаёт при работе к примеру, вдоль стены .
    Мнение?
  8. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Последняя цифра- длина кабеля
  9. beliy
    beliy
    beliy
    Andbabichev, Понятно. Спасибо! Подозрение было, но решил спросить у народа…кто-нибудь да знает. :)
  10. beliy
    beliy
    beliy
    Вообщем заказал себе MakitaUC4030A.
    Завтра прибудет.
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    И так краткий отчёт о первых часах работы электропилой ECHO CS-2100. Напилил я ей пока около 9 кубов всякой всячины - работать ей приятно, балансировка хорошая, мощи 2,4 кВт выше крыши, обороты ровные и стабильные. Бачка с маслом (использовал штилёвскую полусинтетику для цепи) хватает на 30-40 минут. "Дышак" или дренаж маслобака выполен интересно - просто через крышку, я его под самую завязку первый раз залил, а нужно 1см не доливать (метка есть), начал пилить, а масло и давай через дренажку выходить. Думал брак, а нет - задумано так. Пока впечатления от злектропилы положительные, надеюсь так будет и далее...
  12. мастетЛомастер
    мастетЛомастер
    Винница
    1. Ето же насколько надо быть "технически подкованым" чтобы после зажатия, заклинивания цепи удержывать кнопку пуска до вывода "сцепление из строя, в особо запущенных случаях возможно оплавление корпуса пилы"
    2. "При попадании стружки в зазор между кулачками и барабаном при включении пилы весьма высокая вероятность пробуксовки сцепления, причём нагрузка при этом не будет играть никакой роли" - Исключено,
    механизм сцепления данной електропилы находится в корпусе, снаружи видна только звездочка ведущая
    ориентировочно так:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Технически подкованные" - это конструкторы данной модели, слепо перенёсшие техническое решение с бензопил на пилу электрическую. На бензопилах при перегрузке за счёт сцепления предохраняется от повреждения двигатель, так как при падении скорости вращения коленвала кулачки отходят от барабана. В ситуации, когда они прижаты постоянно при работающем двигателе перегрузку Вы заметите по идущему из пилы дыму или, если повезёт и на этой модели установлена тепловая защита, то по срабатыванию этой защиты.
    Для электрических цепных пил намного выгоднее использовать в качестве данного узла расцепляющую муфту.
    PS.
    Хорошо хоть сцепление догадались сделать внутренним...
  14. Sergalee2008
    Sergalee2008
    Sergalee2008
    Забыл на улице после работ пилу https://makita-online.ru/products/7801 Makita 4030A
    Всю ночь шел дождь и пила намокла. Пилу пока не включал, оставил около батареи отопления, что можно сделать с ней, чтобы не испортилась?
    И как лучше всего подготовить на длительное хранение (зимой)?
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Sergalee2008, по уму то конечно неплохо бы разобрать просушить и всё почистить. А так, тоже высохнет, и даже будет работать...
