1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Буду благодарен за расшифровку этого таинственного совета:)
    Что вы имеете ввиду - взять сразу про запас на случай скорой поломки? :)]
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Это как раз тот случай, когда инструмент угробить не жалко. Особенно если брать под разовую работу, например машину дров напилить. Не выдержит - сдать по гарантии, выдержит - уже хорошо. Брендовую имею, радуюсь.
  3. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Делаю расшифровку совета. Я за примерно такое-же заплатил 3 500 руб., и при этом пилит наравне с макитой, и не ломается пока. А тут 1500р, вот и говорю, нормально бы две взять за такие деньги, уж больно хорошо пилит. Но можно взять вторую, как вы говорите про запас, на случай поломки. Сразу не подумал. Мысль неплохая.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уважаемые знатоки! Есть вопрос по работе тормоза вала в Маките 4030.
    При проверке после покупки (дома, без цепи и шины) показалось (сейчас точно уже не помню), что тормоз выходного вала (звёздочки) при отпускании переключателя пуска срабатывает мгновенно - вал сразу же останавливался.
    При пристальном осмотре на даче оказалось, что при резком отпускании курка пуска имеется принудительное замедление, но звёздочка и цепь вращаются секунды полторы-две. Мгновенного останова нет. А как должно быть на самом деле?
    Заранее спасибо.
    В мануале на стр. 15 - написано (при отпускании переключателя on/off: "...тормоз вала обеспечивает немедленную остановку цепи..." (средний абзац раздела J).
    На стр. 18 в разделе о проверке тормоза указывается максимальное допустимое время остановки: не более 2 секунд.
    Но, повторюсь, мне сначала показалось, что была мгновенная остановка...
    Пила новая. Произвёл пока всего 3 пробных разреза бруса 50х150... (с момента покупки прошло менее недели).
  5. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Проверил на своей маките, у меня до остановки секунды две. Даже может три. Но у меня пила уже далеко не новая. Как должно быть не знаю, но я бы из-за этого не парился.
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @slava137, @лерычь, а как быстро останавливается при срабатывании аварийного тормоза (ну того щитка, который перед передней рукоятью, где у бензопил тормоз цепи обычно)? У меня на боше практически моментально, но по инструкции аварийное отключение очнь быстрое, а обычное может еще сколько-то вращать цепь и это как бы нормально я считаю.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От щитка - мгновенно. Где-то встречал в цифрах - менее 0,1с.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Тогда не вижу поводов для беспокойства, может другие владельцы таких пил и опровергнут мое мнение...
  9. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Да подтверждаю, на моей маките от аварийного тормоза (щитка) срабатывает тоже мгновенно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меня интересует не от щитка, а при выключении.
    В описании написано "немедленно". Как это понимать?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Вас UCхх30?
  12. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Я понял что вас интересует выключение от кнопки а не от щитка. Если в инструкции написанно от кнопки немедленно, то в идеале так и должно быть. Если у новой останавливается через пару секунд, значит такая сборка досталась. Не повезло.
    Пойду сейчас в гараж на китайской пиле проверю. Брал в запас к маките.
  13. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    UC4030A у меня. шина 40, двигатель продольный.
  14. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Проверил на китайозе, называется ДеФорт, кнопку отпускаешь, цепь останавливается сразу, а не через секунды, странно. Круче макиты выходит. Китайцы имеют право на жизнь, особенно если цена мизерная, вот как тут на фото выше выложили, всего 1500 р.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, мне только ножницы покупать: один винт и тот будет без резьбы... :( (не везёт всегда с покупкой техники).
    И всё-таки имеется желание узнать точно, как оно должно быть на маките хх30?
    В одном из сервисов инженер по гарантии сказал по телефону, что там просто кнопкой замыкается обмотка на статоре.
    Но не мог в цифрах ответить, какое время останова нормируется. Сказал, что если разница с тормозом и без тормоза в скорости останова есть, а она есть (1,5-2 с и секунд 5-6 без торможения (когда выключатель отпущен до выключения, но не до конца), то, мол, всё нормально, просто такой вот "тормоз" этот тормоз...
