1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, о регуляторе натяжения цепи и его поломке.
    Имхо, после затяжки основной гайки крепления шины нужно немного отпустить колесо натяжения. Упор отойдёт от края отверстия шины. При небольшом смещении шины на упор не будет давления.
    К сожалению, макита не даёт указаний по моменту затяжки этой гайки. Шина может сместиться при слабой затяжке, упор смещению шины не поможет, он сломается в любом случае, если гайка не затянута хорошо.
    Как надо "хорошо" = ?
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    У вас инструмент работает?) Что вы паритесь... Ну сходите в магазин попросите пожужжать такой же пилой, мол выбираете себе) Сами успокоитесь) Я вот знаю на свой пиле что у нее есть положение выключателя типа "недоконца отпущено), когда цепь будет долго вращаться, на выбеге двигателя... Кстати да, кнопку выключения резко отбрасываете или плавно-плавно?
    Я вот как электропилу взял мне все время хотелось перегазовку сделать, потом приучил себя - если отбросил кнопку, то жду пока двигатель остановится, хоть цепь уже и не вращается, только потом заново включаю.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не ощутил, что в 4030 есть центробежная, или иная, муфта.
    резко. Если плавно, с остановкой отпускания клавиши после отключения питания двигателя, ещё дольше вертится.
    Беда в том, что в основном это интернет-магазины. Никто вживую не видит девайсы до покупки...
    Разумеется, как случай предоставится, посмотрю...
  4. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Не поломает упор натяжника, не бойтесь, если шина сдвинется, то вы сразу увидете что цепь провисла, работу остановите и подтяните. Так и узнаете усилие затяжки шины.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    если
    то муфта есть) Какого типа не знаю, скорее электромагнитная какая-нибудь...
    Так вы уже купили, думаю в Минске есть магазины с инструментом или строительные рынки, сильно захочите - найдете. А пока пилите и не переживайте, если что-то не так, то вылезет сразу, но думается что все нормально, особенно если аварийное отключение исправно работает)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда всё отключено, звёздочка (выходной вал) и якорь движка жёстко связаны между сосбой. Никакой там электромагнитной муфты нет. Есть, возможно, предохранительная (типа пружины, навитой на вал).
    Конечно, посмотрю...
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    30-е макиты тут активно обсуждались, но я сильно не интересовался) В любом случае вы пилу ремонтировать купили или работать) Наслаждайтесь работой, ремонтом такого инструмента думаю наслаждатсья вам не скоро)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По поводу нескольких секунд выбега цепи при выключении кнопкой советовал бы не париться:)].
    Это на большинстве электропил штатный вариант. Бывают с моментальным отключением, но с точки зрения конструкции это (на мой личный взгляд) не хорошо. Представьте - каждый раз при выключении пилы по механизму долбит система останова. Много она проработает по сравнению с конструкцией с выбегом? Во!
    На бензо пилы гляньте - сколько там оборотов цепь делает после отпускания курка газа, и ничего...
    А вот при аварийной остановке от щитка (или рычага, как больше нравится) - да, остановка цепи должна быть мгновенной. При кик-бэке шина прилетает в голову примерно за 0,2 - 0,3 секунды. Так тормоз должен остановить цепь за время раза в три меньшее, чтобы уже гарантировано по черепу получить стоящей цепью, а не движущейся:)].
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    ВО! Сразу видно, профессионал!)
  10. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    И сразу вопрос закрыл. :super: А мы тут понаписали кучу всего.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Благодарю.
    Польщён и смущён:|:
  12. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. Короче, почитал, подумал, пошел в магазин, вынес мозг продавцу:), покрутил все пилы в руках (были Чемпионы 118 и 324, Макиты хх20 и хх30, Интерскол). В общем, взял я себе Макиту 3520. Легкая, аккуратная, в руках хорошо лежит. Думаю, для моих дачных дел хватит. Уже немного поработал (попилил какие-то старые доски, обрезки бревен и т. п.), пока не разочаровался. Пилит хорошо, мощности хватает. Немного масло по началу капало, но это видимо оттого, что налил под крышку. Сейчас бачок не полный - вроде не капает. Расход небольшой.
    Тут, смотрю, обсуждают тормоза. Может кому интересно - у меня от щитка останавливается мгновенно, а при отпускании кнопки просто "очень быстро". Какие-то доли секунды. При этом остановка плавная, без ударов. И цепь и двигатель останавливаются одновременно.
    И сразу у меня ещё один вопросик к знатокам. При покупке пилы взял сразу ещё одну цепь и набор для заточки. Продавцы мне сказали, что для таких цепей надо напильник 4 мм, а в инструкции написано, что 4,5 мм. Кто прав?
    Всем - удачи!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Система останова - это всего лишь обмотка на статоре, которая замыкается переключателем при отпускании курка.
    "не верю" (с)
    Но если так, возможно, слишком туго натянута цепь (тугое вращение).
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При малом расходе есть оборотная сторона медали: больше изнашивается шина.
  15. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Уважаемые знатоки! Прошу консультации.
    Подарили мне Макиту 3520А. Всё отлично, но после распилки 3 - 4 брёвен гайка фиксации шины откручивается на 3-3,5 оборота. Это нормально? Или дефект? Как его устранить?
    Я делаю по инструкции: затягиваю до упора, затем ослабляю на четверть оборота. Но приходится регулярно подтягивать. Иногда заработаешься, забудешь, и шина начинает болтаться. Один раз уже цепь слетела.
    Можно ли что-нибудь сделать?
