1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо отпускать.
  2. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    И я никогда не отпускал затяжку. Шина будет обязательно сдвигаться и цепь провисать. Забейте на инструкцию.
  3. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отпускать на четверть оборота нужно для регулировки натяжения цепи: отпустил, отрегулировал, снова затянул!
  5. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    В инструкции сказано, что для натяжения цепи нужно отпустить гайку на пол-оборота, отрегулировать натяжение, затянуть гайку до упора и затем отпустить на четверть оборота.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно точную модель пилы? Сам мануал посмотрю...
    Потому как то, что выше - просто пик-пик ... неправильно.
    В мануале на русском для Макиты 4030, например, есть ошибка перевода: пишут, что затягивать надо, поворачивая гайку против часовой стрелки. В английском варианте - по часовой стрелке.
    Так и с натяжкой. Естественно, надо отпустить слегка, потом регулировочным механизмом натянуть, и снова затянуть гайку прижима шины. До упора! И сильно!
    Я теперь понимаю, почему у некоторых ломался механизм натяжения -если гайка крепления шины не затянута, то, разумеется, там всё "хряснется".
  7. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Makita UC3520A
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не читайте перевод китайцами на русский с японо-английского. Просто включите логику.
  9. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Из мануала:
    10.
    Нажмите на рычаг и, удерживая его в нажатом положении, поверните по часовой стрелке до конца для затягивания гайки. Затем поверните его против часовой стрелки на четверть оборота, чтобы немного
    ослабить гайку.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Для этого нужно досконально знать устройство пилы. Мне, например, не пришло бы в голову ослаблять гайку при регулировке натяжения.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это подготовительная операция ПЕРЕД регулировкой натяжения цепи. После натяжения нужно снова затянуть гайку. Сильно. Жаль, что не пишут с каким моментом.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отпускать надо. Иначе как хлюпким винтиком сдвинуть шину, прижатую к корпусу редуктора?
    Если это непонятно, не нужно, извините, покупать пилу. Проще нанять пильщика. Ещё раз, простите за прямоту :) :hndshk:
  14. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Большое спасибо! Хотя странно... Я понимаю, что при переводе можно перепутать направление вращения, но как может появиться то, чего не было вообще? Если в оригинале было "Затяните до упора" и точка, то откуда могло взяться "потом отпустите на четверть оборота?
    Но логика и опыт и мне говорят, что отпускать не надо.
    Ещё раз спасибо!
  15. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Ну, вот, купил, и стало понятно. Мы всю жизнь учимся. :)
    Пильщика - лесом! Я, пиля этой пилой, получаю такой кайф! Прямо оргазм!
