1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен :)
    Независимо от возраста. Это нормально.
    Я обратил внимание, что пилу подарили. Разберётесь, несомненно! :hndshk:
    С гайкой точно уже не напутаете.
    Главное - осторожность!
  2. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Спасибо за добрые слова.
    Кстати, не подскажете, где берёте смайлики? Я что-то тут не вижу.
  3. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Извините, нашёл!
  4. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Стал счастливым обладателем Макиты. Модель UC3530A. Это моя первая цепная пила. Опробовал её на строительстве "домика архитектора". Понравилась!
    Первой заправкой масла пользовался весьма продолжительное время, точно не скажу сколько. Такое ощущение, что вторая заправка ушла значительно быстрее. Так должно быть?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это чисто субъективное ощущение. У электропил расход масла постоянной величины, в отличие от бензопил, причём масло расходуется только во время работы двигателя. При расходе второго бака масла скорее всего было меньше пауз между включениями двигателя, общее время работы уменьшилось, вот и показалось что ускорился процесс расходования масла.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Где-то читал, и это всё логично, что если попадает воздух в маслопровод, то расход уменьшается, вплоть до полного отсутствия подачи масла. В новой пиле, возможно, был и остался воздух. Он мешал подаче масла. Ко второй заправке, возможно, воздух вышел и расход масла стал больше. Но это нормальный расход. Масло должно смазывать, а значит расходоваться. А не в бачке сохраняться.
    Хуже, когда масло не расходуется, а значит и не смазывает шину и цепь.
    Также совет был: если нет расхода масла, шприцем отсосать масло с воздухом из отверстия подачи масла. Т. е. "прокачать" маслопровод. Естественно, при отключённой пиле от сети.
    Отсюда и вывод: доливать масло в бачок, не дожидаясь большого снижения уровня. Чтобы воздуха не "хлебнул". Как в дизеле с соляркой. (Кто знает, поймёт...)
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Дизель то при чём? Не удачное сравнение однако. Когда фильтр топливный меняешь воздух совсем не попадает в топливную? И там насос есть, а тут самотёк.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не когда фильтр меняешь, а когда из бака всё топливо израсходуешь "досуха".
    Впрочем, можете не сравнивать...
    По поводу самотёка: масло идёт, когда мотор работает. Какой же самотёк?
    Взрыв-схема
    позиция 34
    34 140089-7 OIL PUMP COMP UC3530A/4030A
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Не удачное сравнение, ещё раз повторюсь. У меня дизель. Даже если "обсох", что совсем уж маловероятно. Всегда есть штатный ручной насос, 10 качков и поехал.
    Если посмотреть по взрыв-схеме, то у этой помпы привода я не вижу, скорее на клапан похоже, чем на помпу.
    Если кто объяснит, буду очень признателен.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не у всех есть насос ручной подкачки.
    Слово английское "памп" - это насос, а не клапан. Клапан -"вэлв" (valve).
    Привод, насколько я понял, кулачковый. Сам пока свою пилу не разбирал.
    Снимите крышку, снимите шину - убедитесь, что масло подаётся только при вращении мотора.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Пилы нету, пока, поэтому разбирать нечего:) Но руководствуюсь правилом, если механизм работает исправно, то не надо ему мешать продолжать работать в том же духе:)
    С английским дружу:)
    Вот на некоторых пилах, насколько я помню, можно регулировать подачу масла.
    ЗЫ Спецы, на пальцах объясните плиз. Что да как.
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    В связи с покупкой дачи, назрела необходимость убрать лишние старые деревья. Дорогую пилу брать не хочется, так как использоваться будет сезонно.
    Выбираю из этих двух инструментов
    http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_CMI_1800_%D0%92%D1%82/2654184?c=274&position=4&pageNum=1&pageSize=24
    http://www.onlypatriot.com/ru/catalog/4253/#comments
    Какое из этих зол меньшее?
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Там еще с продольным расположением есть Пила электрическая CMI C-EKSL , в первую очередь надо узнать доступность основных расходных материалов. Если с цепями проблем не возникнет, скорее всего шины там самого распространенного типа, хотя уточнить не помешает, а вот ведущие звездочки могут буть уникальными... Не факт конечно, что пила звездочку переживет, но и звездочка за такую цену может быть пластилиновая... Смею предположить что Патриот в этом плане более распространен, но это только мое предположение, в нашем городе в свободной продаже не виел, до сервиса джоехать все лень.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    У CMI шина Oregon, я их видел в руках счупал. А вот продольное или поперечное расположение двигателя..., тут вроде задавал вопрос, сказали что не принципиально.
