1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @R0Ver, даже не знаю, есть ли смысл заморачиваться и выбирать за такую цену, если уж решили подобный инструмент брать берите или что в руке удобнее или что дешевле или что первое попало) Но про звездочки все равно не забывайте, это расходник как и шина, я вот не могу для своей пилы найти, поэтому и уточняю)
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    ampelmen, если не секрет, а что у вас за пила?
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @R0Ver, не секрет, Bosch AKE 40 S, меня устраивает, хотя и дороговатая...
  4. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Стал затягивать гайку до упора. Всё отлично, гайка не разбалтывается. Но, увы... В очередной раз начал работать - пила не включается. Накануне всё было нормально, утром - не включается. На механику - стопор, курок - не похоже. Механика обычно не выходит из строя так резко и бесшумно. Вылетела микросхема? У кого было что-то подобное?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рычаг защиты на себя потянуть не пробовали? (до щелчка)
  6. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Пробовал. Несколько раз.
    Мистика: вчера работал, поставил дома пилу, утром - не включается.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    На гарантии? Если нет, разобрать и глянуть.
    Кстати, вопрос новичка, а пилу без шины включать можно?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не боитесь испачкаться вылетающим из неё цепным маслом, то можно. Хотя и с осторожностью, в зависимости от способа крепления ведущая звёздочка при резкой остановке может открутиться и улететь.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Оно не вылетает. А тихонечко-тихонечко начинает появляться в выходном отверстии маслоподачи.
    Условия для звёздочки (открутится или нет) не меняются, есть шина с цепью или их нет в данный момент. С какого перепугу она должна "открутиться" и улететь?
    (на болту правая резьба, при остановке вала болт стремится закрутиться, а не отвернуться)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мне несколько раз попадалась конструкция чем-то напоминающая что-то среднее между креплением сцепления у бензопил и посадочной втулкой у циркулярок - круглый вал со сфрезерованными с двух сторон "щёчками", надетая на него звёздочка с соответствующим посадочным отверстием и крепящая её гайка с левой резьбой.
    А в тех случаях, когда производитель в данном узле использует правую резьбу она будет стараться открутиться во время работы.
    Риск самопроизвольной "разборки" всё же меньше чем у бензопил, но он всё равно есть и нужно быть готовым к тому что именно на данном конкретном экземпляре пилы он проявится.
    Смените масло на менее вязкое и оно начнёт выходить намного веселее...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может и левая. Но я к тому, что условия одинаковые, что с шиной, что без.
    Разумеется, важнее, чтобы не откручивалась при работе.
  12. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Так на что глядеть-то? Электронику я в деревне уж точно не починю.
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Неужели банального тестера нет под рукой?
    ЗЫ Электроника - наука о контактах:)
  14. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    В нашей деревне тестер - это далеко не банально :)
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    я тож не в городе живу. Скорее всего желания нету, Вы уж извините.
