1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё 2 варианта "виновников".
    Цепь, несколько раз на полной скорости зацепившаяся за гвоздь толщиной миллиметра 4 или толще, и опять цепь, подтянутая после её удлинения при нагреве во время и не ослабленная после окончания работы. В обоих случаях происходит "соревнование" - что крепче, цепь или винт натяжителя...
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Пилили разобранную баню, и крытый двор
  3. Юрий 16
    Юрий 16
    Юрий 16
    Вот здесь-то они гвоздей и наловили... :(
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Т. к. вопрос какой мощности генератор нужен для электропилы в теме поднимался. Хотел бы поделиться небольшим опытом использования пилы Интерскол ПЦ16 Т 2000 (вопли о пиле), с бензогенератором на 2.5 кВт от Мегавольт из магазина Твой дом (по акции). Кстати пуск пилы НЕ плавный.
    Вот здесь видео
    В процессе ввода в экплуатацию генератора, к нему был подключен обогреватель по очереди ступенями, на 1 квт, на 2 квт. А потом и электропила 2 квт.
    Вот фотки у кого видео не открывается. 20141026152753.jpg 20141026160009.jpg 20141026160548.jpg 20141026160624.jpg
    Через неделю тандем был опробован в полевых (лесных) условиях. На отлично!
    Также был спор, какой использовать удлинитель, сколько квадратов.
    Использую 35 метровую катушку О. 75 квадрата.) Ничего не плавится и не греется.
    Кратко О самой пиле, если бы не гадкий м. насос, пила супер. Из-за него спалил Орегоновскую шину. Стволы 60 см - легко. Немного тяжеловата.
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Ой, сколько лет уже прошло ! Не мерил я температуру. И тест не устраивал. Пила моя и сегодня на ходу. За это время поставил новые щётки. И всё. А пластмасовая шестерня в редукторе, за которую больше всего боялся, совсем не изнашивается. Ах да ! Вышел из строя плавный пуск и кнопка включения. Но это болезнь всех электроинструментов.
  6. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Продолжаю эксплуатировать данную пилу. Всё работает, претензий пока нет. Так что вполне достойный бюджетный вариант.
  7. runik007
    runik007
    runik007
    Отец у меня уже год эксплуатирует пилу Sadko2400, заливает трансмиссионку и проблем не возникало.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сдал свой Интерскол ПЦ 2000Т, ранее о нем тут
    Электрические цепные пилы Интерскол и здесь
    Использование с генератором 2.5 кВт
    Вздохнул с огромным облегчением... Взамен взял макиту 4530, к ней шинку 35ю и пару цепей.
    Мечта поэта. Чтобы оценить мерседес, надо сначала поездить на запорожце.)
    Весит, кажется, что меньше.
    Работает, кажется, что тише.
    Пилит, кажется, что одинаково. Интерскол "позлее" будет. Уверен зависит от качества "навески".
    Масло ест, реально нормально, а не как в предъидущих отзывах - "бачек на 15 минут. После заливки, сделал около 20 резов, береза 30 см в диаметре, а оно еще до половины бака не истратилось. На стену брызги летят, но разреженно. Цепные флажки на шине в масле. Может мне так "свезло", может Макитчики наши отзывы читают, и выводы делают?).
    Подтяжка цепи без ключа, фантастика.) Но штифт натяжной из пластика заставляет дозировать усилие затяжки.)
    Плавный пуск, эх, конфетка.)
    Масло залил Калибр 5 w 30. Брал для снегоуборщика, пока ему не пригодилось.
    В минус 6 вполне текучее.
  9. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    А чьё производство и год выпуска?
    У меня немецкая и штифт металлический. :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1244370/
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наклейка "Румыния", год не смотрел.) И 2 недели пилу не увижу)
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Интересно, а кто изготавливает для ECHO его электрические цепные пилы?
    Типа CS-2400?
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Установил, что электропилы Echo делает OEM германская фирма IKRA-Mogatec на своих заводах (Германия и Китай) и есть совершенно аналогичные модели IKRA в 2(!) раза дешевле чем ECHO у официального российского импортёра и его дилеров: https://www.vadal.ru/catalog/saws/power-saws/
    Кстати, в случае платного ремонта Echo там и запчасти дешевле будут без посредника (ECHO).
    Вот обзоры в сети:
    http://www.echo-tools.ru/blog/obzor-tsepnojj-elektropily-echo-cs-2100/
    http://motovelosport.ru/articles/2014_04_16_elektricheskayapilaechocs2100/2014_04_16_elektricheskayapilaechocs2100.php
    Крутил я такую (на 2000ВТ) сегодня магазине в Москве по цене 4100р (при цене на Echo заметно больше). Не понравилось, покупать не стал.
    Хотя на коробке ( и ECHO, и IKRA) и написано "Made in Gernany", но на самой пиле (и Echo, и IKRA) написано "Made by ...", поэтому у меня создалось стойкое впечатление о китайском заводе.
    Впечатление пластиковой конструкции, чего нет после UC3530A или после Stihl MSE-192.
    Позвонил в сервис-центр, те подтвердили китайский завод.
    Интересно, есть ли хоть малые отличия внутри у Echo-2000 и пощупанного мной IKRA?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Наши впечатления об инструментах весьма субъективны.
    я, после пармы и хуксы (бенза 142) в восторге от своего 2400 белкитайца.
    а в какой провинции собирают макиту?
    (к примеру. у меня телек панас lcd калинингранской сборки и моник хансол. уже лет 7...таки калинингранский панас проигрывает по черному фону серьезно и тупит на переключениях.)
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Сегодня подвёл итог своего выбора цепной электропилы (нужна как дополнительная к бензиновой в строительных работах).
    1) После прочтения многих десятков жалоб на мясляный насос на пилах Makita, отказался от этого бренда, несмотря на очень приятно-тактильное ощущение от прорезиненных ручек и доступности 5-метрового кабеля. У кого масло вообще не поступает, у кого хлыщет, пачкая всё вокруг. Замечу, что румынская модель 3030A с последовательным двигателем показалась СЛИШКОМ длинной и тяжёлой, а заметно более короткая и лёгкая китайская 3020 обладает нестандартной шиной с ручьём 1.1мм. Аналогично отказался от Gardena (пластиковая шестерня и вес а 5.6 кг) и BOSCH (у которого даже в профессиональной синей линейке стоит пластиковая шестерня).
    2) После детального сравнения одинаковых даже внешне электропил IKRA, ECHO и SOLO выяснилось, что делает их германская фирма IKRA-Mogatec (а также электрические кусторезы и др. садовую электротехнику ECHO), о чём есть надпись как на самой пиле, так и на коробке, так и в гарантийном описании (в конце инструкции). У собственного бренда показалась немного дешёвой (но не мене прочной) пластмасса, зато цена всего(!) 4100р (сегодня, когда цены везде взлетели!). У ECHO и SOLO пластик (и цена) визуально чуть подороже, но начинка такая же. В частности, металлическая ведущая шестерёнка.
    На каждой модели ECHO нанесён номер в том числе и по каталогу IKRA. Номера такие: KSI-мощность-шина (для пил "I"KRA), KSE-мощность-шина (для пил "E"CHO), KSS-мощность-шина (для пил "S"OLO), что облегчит поиск з/ч по каталогу IKRA (а не только ECHO)
    Из пил ECHO в продаже: ECHO CS-1800 (синоним KSE 2400-35), ECHO CS-2100 (KSE-2400-40), ECHO CS-2000 (KSE 2000-35), ECHO CS-2400 (KSE 2400-40). Цены на ECHO от 6300р до 10.000р. Ссылки на обзоры выкладывал раньше:
    https://www.echo-tools.ru/blog/obzor-tsepnojj-elektropily-echo-cs-2100/
    3) Как уже замечал, ремонтировать можно и по 5-детней гарантии в ECHO (но кто будет делать обязательное периодическое платное ТО ?), и платно (но дешевле) в vadal. ru, который является официальным импортёром IKRA (http://www.vadal.ru/catalog/saws/power-saws/)
    4) Как всегда, полный восторг от STIHL (как по качеству, так и визуально-тактильному-слуховому восприятию), но цены поднимаются представительством каждую неделю. Порекомендовал бы искать или старые модели 2011-2012гг (которые можно купить по реальной цене), или искать где 15% дисконт (типа трёх закрывающихся магазинов Техносада). Например, я для себя нашёл в архивные MSE-140 и MSE-160 (1.6КВт) с кабелем 4м (слава Штилю!) всего за 9000р, тогда как более свежие MSE-170/180 стоят у тех же дилеров уже на 4-5 тыс. дороже). Для нетяжёлого пиленья лёгкая по весу (менее 4 кг) и отличная по исполнению MSA-160 - бескомпромиссный выбор!
    5) Сам, после держания в руках порядка 20 разных пил разных брендов, купил две: ECHO CS-1800 (отцу) за 6300р (хотя в продаже сегодня и IKRA за 4100р) и Stihl MSE-160 (себе) за 9000р. Кто сам не найдёт, пишите в личку, подскажу адреса. С вас-пиво. :)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Удачной работы...
    добавлю.
    (не потому, что я жук пилильщик-просто поделюсь.)
    есть мнение, что пластмассовая шестерня-это хорошо-она вылетает и на этом все проблемы кончились.
    запчасти эти-расходняк.для тех кто любит зажать шину.
    шины.
    тут кому для чего. как и цепи.
    если вам пилить бревно на дрова-тогда стандарт (сиренево всё!берем самое дешевое..точим на базаре. правим сами напильником с гарнитурой.)
    реально- этот вид работ-самый простой.
    для других целей идут шины с узким носом (карвы) ..для вырезания по бревну..ну и размер поменьше.
    тут и цепь другая может быть..мало кому надо (шинка около 100 баксов).
    всем удачи.
