1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Подскажите, что взять в Леруа https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/podrezka_suchev_derevev/pily_tsepnye_elektricheskie/
    Нужна надежная, для выпилов оконных и дверных проемов в срубе, ну и для окосячки.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не могу навязывать..и совсем точно про цифры но.
    у вас будет 3 операции
    поперечный распил бревна-нудна мощная со стандартным оснащением. (база)
    продольный распил-на вашу шину купить иили переточить цепь для продольки
    мелкие работы по выборке пазов и прочего-нужна малая шина (10-12") +цепь (обычно стоит своя шина 40см=хз=16" ..(на базаре строительном в разделе бензопилы-там точат и должно быть все комплектухи)
    на 57 зубов ...+3/8" толщина хвостовика а вам надо будет12")...желательно шину с малой отдачей..ибо придется работать носиком
    берите с продольным движком-она удобнее.
    смотрите на наличие запчастей-ремонта в районе.
    (вероятность выхода из строя невелика..но вдруг)
    за фирмОй не гонитесь-всё из китая безразницы
    купите набор для правки цепи. точить сами вы не будете ..а вот подправить цепь-это надо.
    масло в пилу заливают любое дешевое моторное.
    (я даже заливал отработку-ибо забыл дома-так вот забрызгал стены черной..но работало.)
    удлиннитель купите нормальный с удобной розеткой
    и очки на лицо (щиток.)
    забыл- купите 2 пары перчатки строительные/рабочие кожаные (не сварочные- а именно перчатки-они как гражданские) незаменимая вещб при работе с деревом.
    не скользят, не рвутся, не дают рукам занозы и бла бла бла.
    (мне настолько понравились, что я на улице их надеваю-НЕ РЖАТЬ!)
    цена была по 8баксов (оно того стоит)
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    При цене Боша в 3695 рэ, думаю выбор очевиден.
  4. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @sergMinsk, спасибо за подробности, но нельзя ли просто указать модели пил, подходящие под такие характеристики?
    Всем: Готов рассмотреть и штиль и другие хорошие, чтоб по бревну вдоль и поперек работали отменно.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/podrezka_suchev_derevev/pily_tsepnye_elektricheskie/13380233/
    это чисто моё мнеие..мощная универсальная..вес-нормальный
    ручка правильная=значит спионэрили у нормального производителя.
    остальные-, да простят меня продавцы и обладатели, тока дрова пилить.
    цепи- с профилем "7"- быстрорезы- водить вбок (шлифовать плоскость) плохо. но пилят-пиЛят как хорошо.
    для "резьбы" нужен круглый зуб.
  6. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Понятно. Хочется верить в долгосрочность работы и .. осталось услышать мнение пользователей Sterwins 2200CS
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мнений не будет.
    это чистый китаец.
    я когда брал своего -просто пощупал (у нас это бел китаец=мнений-ноль-я первый, кто отписался.
    реально, осмотр на предмет отсутствия косяков) там всё стандартно. мотор-шина-цепь.удобство поймете тока на работе
    не ну лерой-это же не базар вокзал..так может кто-то за что-то отвечает.
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Задача то какая? Сделать обозначенный фронт работ и выкинуть инструмент? Или сделать обозначенный фронт работ, а потом использовать эту пилу в дальнейшем?
    Если последнее, то я бы выбрал пилу с максимальной мощностью и максимальным количеством совместимых шин-цепей. Мне это так видится.
  9. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Да, похоже этот "бренд" только в Леруа продается. Круг пользователей значительно сузился.
    ЗЫ у меня накрылась бензо Олео-мак 937, хочу ей на смену выбрать получше и электро.
    ЗЗЫ и совместимость и не выкинуть, так что конкретное посоветуете?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Совместимость-это скорее всего по звездочке...ню..пусть другие скажут-не хочу фантазировать
  11. Izb411
    Izb411
    Izb411
    Тяга у электропил немного меньше, чем у бензиновых, поэтому я сторонник мощных на 2400 Вт, типа ECHO CS2100/CS1800. Цена около 9 тыс. рублей, но это будет брендовый не китайский товар.
    От Боша отговорил бы - пластмассовая шестерёнка даже в профессиональной линейке долго не ходит.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно взять обычный Интерскол, 2000Т, пила зверь, выпиливал ей окошки в брусе, пилит как бензо, да еще и 45 шиной. Сейчас на них стали нормальный маслонасос ставить, а то я со старым за...ся. Сменил на Макиту, вот она то понежнее будет...)
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Электрические цепные пилы ECHO (от 1800 до 2400 Вт) делаются только на одном заводе в Германии, расположенном, к слову, всего в 4 км от завода Stihl.
    Отличное качество, по цене же в два-три раза меньше (например если сравнивать ECHO 2400 Вт за 8 тыс рублей и STIHL MSE-250 за 23-24 тыс рублей).
    Если кому интересно - в личку.
  14. владимир9902
    владимир9902
    владимир9902
    А кто, что может сказать про Штиль 170 /электро/, информации в инете нет совсем.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    STIHL MSE-170: появилась в 2013г, мощность 1700 Вт, как и все штилевские электропилы не любит тяжёлой и очень продолжительной работы (следствие компактного дизайна и компактной системы охлаждения). Но есть защита от перегрева.
    Бывает более дешёвый вариант (без быстронатяга и с кабелем 0.5м) и более дорогой (с быстронатягом и с кабелем 4м).
    И ещё: у Stihl младшая модель (у предыдущей линейки - это MSE140, у нынешней -MSE170) может идти с узкой шиной и цепью на 1.1мм, тогда как остальные, начиная с MSE190 - только c нормальной 1.3мм).
    Вообще же, если исходить из нормальной мощности для пиления бруса, минимальными по мощности считаю MSE-210. А вот отличные MSE-230 и 250 уже запредельно дороги.
    p. s. К сожалению, STIHL моментально повысил цены зимой, тогда как многие другие бренды (тот уже ECHO или не любимые мной MAKITA и Bosch) сделали это позже и не в два раза.
