1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Да. Я говорю про звёздочку на конце шины. У моего штиля она смазывается от цепи. Поступающим из бачка маслом.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У Китая сейчас уже настолько много более, чем где-либо, опытных сборщиков и инженеров...что я, например, еще подумал-бы если выбор стоял Европа или Китай - венгры или румыны всяко хуже соберут :(
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Хуже всех соберут толька белорусы, из китайских комплектующих. :aga::aga:
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У меня дрель и болгарка румынские, не жалуюсь.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Просьба не отходить слишком далеко от сути темы.
    Она всё же о выборе цепной электропилы, а не о выборе страны проживания её сборщиков.
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Да. О выборе пилы...
    Мне интересно: - на макиту можно будет поставить шину и цепь от штиль180 ?
    Просто такие шины у меня есть в запасе.
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    И вот что ещё интересно...
    Про Интерскол написано, что она весит 6 кг.
    Вчера я её положил на весы. Получилось ...4,9 кг. :super:
    Вес Макиты (той которая 2 Квт.) - 4,4 кг. (так написано в инструкции).
    Можете, кто нибудь реально взвесить Макиту ?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я для своих Макит покупаю стандартные Орегоновские шины, а так же стандартные цепочки 3/8, 1,3 мм. Родная шина была под Макитовскую цепочку 3/8, 1,1 мм. Так что думаю проблем быть не должно с перестановкой.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808.
    Там шаблоны хвостовиков шин.
    Для Макитовской пилы нужна шина с хвостовиком "A", а у 180-го Штиля шина с хвостовиком "K".
    Можете распечатать этот шаблон (масштаб там 1:1), чтобы не тащить с собой шину, и примерить его в магазине к пиле. Смазочное отверстие должно находиться в пределах выходного отверстия маслонасоса на корпусе пилы, а сухарь натяжителя при этом попадать в отверстие для натяжки цепи.
    С цепью тоже может быть проблема. Даже если хвостовик шины подойдёт, длина цепи при установке шины на другую пилу, отличную от предназначенной модели, вовсе не обязательно должна соответствовать той, что выбита на шине, а может отличаться на одно звено в большую или меньшую сторону. Впрочем, иногда везёт и количество звеньев цепи совпадает с обозначенным на шине.
    Проблем и не будет, за исключением мелочей с хвостовиком шины и длиной цепи указанных выше.
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Звёздочка точно подойдёт а хвостовик смотреть нужно.
    4,4 это без шины и цепи. А с шиной и цепью 5,6 кг.
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Хм. Интересно. У моего интерскола шина с цепью ... 690 грамм.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо имели в виду, что шаг цепи соответствует шагу звёздочки?..
  13. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Да.
  14. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Я свою взвешивал, с 45 см шиной. Может и весы подвирают.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Повторяю.-
    при необходимости поменять шину и/или цепь - берете свое изделие и идете в ваше место замены.
    дырка смазки шины-сверлится (бесплатно). остальное подбирается. (и количество звеньев)
    не покупайте в интернете- глупость (если вы подбираете). в магазе нормальный человек всё сделает вам .(в "моем"-я позвонил -человек сказал-всё сделаем.(я то понимаю, что у них не клондайк- может на мою пилу не подойдет)
    (ну или мне повезло жить в минске.-не ну а как иначе-продаешь-знаешь. не знаешь-...кирпичи подноси.)
