1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Купите Макиту 3530 и будете счастливы.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Вообще то, для того чтоб не "горел" двигатель, там есть специальная муфта. Которая, при заклинивании цепи, проскальзывает. Тем самым спасая двигатель в те секунды, пока вы среагируете и отпустите кнопку. Ну и на шестерни редуктора тоже нет ударной нагрузки.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    А я бы порекомендовал Вам всё-таки присмотреться с пиле с поперечным расположением.
    1) Не такие длинные, поэтому гораздо маневреннее и удобнее, особенно при строительстве в ограниченном пространстве, а также с недлинными шинами 30-40 см. В частности, для них есть сумки и даже жёсткие кейсы, тогда как для продольных даже сумки почти никакие не подходят.
    2) Более простая и надёжная конструкция за счёт отсутствия редуктора.
    3) Все мощные пилы (2200 и 2400) идут только с поперечным расположением. Например, более чем авторитетные изготовители Stihl (электропилы 1.7-2.5 Квт) и ECHO (электропилы 2-2.4 Квт) предлагают только пилы с поперечным расположением, причём качественно сделанные только в Германии (а не в Румынии или Китае). Если для Вас более авторитетны румынские сборщики с их проблемным масляным насосом, дело ваше,
    4) Пилы с поперечным расположением лучше адаптированы под продолжительное и тяжёлое пиление за счёт лучшей системы охлаждения, тогда как продольные пилы с их втиснутым в узкое пространство мотором быстрее перегреваются.
    Например, порекомендовал бы пилу ECHO CS-2400, она же AL-KO KE 2200, она же IKRA Mogatec 2150 - делаются на одном заводе, отличаются только фирменным цветом пластика (оранжевый/серый/красный), разница в декларируемой мощности определяется лишь разной методикой измерения (японцы меряют без шины, немцы с шиной, у AL-KO стоит более продвинутая шина Oregon, поэтому мощность 2,2Квт, у IKRA более бюджетная шина без оконечной звёздочки, поэтому мощность меньше на 50 Вт). Цена в Москве - менее 7 тыс. рублей. Запчасти на все три бренда разумеется идетеничны и выбираются из принципа "у кого дешевле", например германская ведущая звёздочка одного из упомянутых трёх брендов стоит всего 220 рублей: сравните с перегретыми ценами на запчасти Makita или Stihl (в 4 раза больше)
    Обращаю только внимание именно на эти топовые модели у Al-Ko и Ikra, которые делаются на собственном заводе в Германии, так как более дешёвые линейки электропил делаются в Китае.
    Кстати, у румын мощность замеряется тоже без шины, поэтому у Makita UC3030/UC3530/UC4030/UC4530 мощность декларируется одинаковой, а по германской методике, imho, будет на 10-15% меньше, то есть около 1600-1800 Квт в зависимости от длины шины.
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Впервые слышу, чтоб на заводах одной и той же компании, но расположенных на разных территориях измерения проводились по разному.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    А я это не говорил.
    Вот японские и европейские методики действительно разные.
    И по электропилам, и по бензопилам (о чём неоднократно говорилось в форуме).
    В частности, германский OEM-производитель IKRA MOGATEC делает также для ECHO, Al-Ko, Solo (модель 621-40) и методики у конечных брендов (прежде всего японского ECHO и остальных европейских брендов) могут различаться.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то мощность немного великовата;)...
    А так, интересно, в чём именно разница методик измерения потребляемой электродвигателем мощности?
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    к примеру без остнастки, и с оснасткой, или при распиле какой-то стандартной заготовки. Но думается мне туфта это. Разница копеешная будет.
    Не методики брендов, а методики (или стандарт, как правильно то?) принятые в стране бренда.
    Да скорее всего, ничего там не меряется, принято что данный двигатель выдаёт такую-то мощность, да и всё.
    Приведу пример, если не прав - поправьте. Лодочные моторы. Япы измеряют мощность на валу двигателя. Амеры и мы измеряем на валу гребного винта.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что-то мне подсказывает, что все меряют по мощности потребления.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    При правильном подходе к измерениям Штурм может запросто оказаться мощнее Макиты -маркетинг ,ничего личного. :)]Вот только совсем не понятно -зачем тратить деньги на всякую хрень с предсказуемым результатом, если есть вполне нормальные, проверенные временем и многими пользователями модели пил? Неужто вера в чудо ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее это всего лишь физика...
    Потребляемая мощность зависит от самого установленного двигателя, а не от его изготовителя.
    А вот долговечность и беспроблемное нахождение запчастей (если они всё же понадобятся) как раз в прямой зависимости от производителя.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, на прошлой неделе провёл соседу ликбез, рассказал, показал и даже дал попробовать попилить своей Макитой. Всё вроде понял -поехал покупать. Приезжает счастливый -типа чего ты меня лечил ? Гляди -хрена там твоя -тут и шина длинная и сама красивая и стоит в 2 раза дешевле. На полном серьёзе с упрёками =будто я его на бабки хотел развести и чего подороже принудить купить. Счастье длилось недолго, дым из пилы весь вышел, а без дыма она не работает. :)]:(:mad: Поехал он к продавцу -наивный .Ответ сервиса -перегрузка и нарушение режима эксплуатации. Случай не гарантийный, сгорел статор и ротор. А в инструкции написано =режим работы -повторно -кратковременный. 5 минут работа -10 перекур. Да ктож её читает, пока не поломалось? Вот такая история. Сегодня пришёл просить пилу дрова попилить -отправлен далеко и надолго .
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Это как это, без редуктора ?
    Тоесть сразу на вал (ротор) двигателя посажена звёздочка которая тянет пильную цепь ?
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Ну, это вы Дорогой, чего то крепкое покурили...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @андрей евгеньев, не злись.
    я позавчера злился...написал и вытер. ну ошибся человек..ну...никто не поправил.
    насос бензопилы сегодня разберу - там червячный болт. и как он может не работать.
    мощность. не это вопрос. вопрос из чего навит мотор!
    у нас на компрессорах уже раз 10 перематывали. (это другой вопрос)- так вот контора, которая мотает для всего (от дрелей до с меня ростом) мужики говорили про гавнопровод на китайцах.
    ...ну я им частично верю...теперь вроде нормально..никто не плюется...в сторону двигла.
    не покупайте откровенное шило-не жмотьтесь
    что касается перегрева.
    я как-то писал- у меня на моторе вытяжки старой стоит термистор-масенький резюк, который отключает, когда горячо.-вопрос- почему нас не уважают и на 99% изделий такого нет?
    чтобы мы с дуру палили и покупали новое! (зы- у меня стоит 2 светодиода... прогресс ..)
    не забываем- на производстве пилы (бензо) от 3 с гаком киловатт. она пилит как масло под собственным весом.
    наши пилы ..ну...дрова и чё по хозяйству.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Бензонасос доставать не стал (хотя вскрыл гробик). послушал вальщика..плюхнул бенза в масло..вроде плюет -значит смазка идет.
    (и чего оно не шло..хз...может ещё придется вскрывать..поглядим)
    тут потроха
    мож пригодится..ну или просто посмотреть
