1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Бачок-это масло. от него трубка сзади идет кудато и возвращается в трубочку-глазок. она попадает в дырку и тихонько туда пысает.
    смазка прикольного цвета.
    видна пружина на валу-.."инерционный" предохранитель..лапка от рычага.
    куча болтов-шурупов меня убедила не раскручивать на стройке до конца...-могут оказаться потом запчасти "лишние" (имею такую привычку)
  2. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    у моего WATT 2040 такая же конструкция (98% сходства) только шестерня пластиковая насос летит очень часто (мягкий сплав износ) бросил х, наниматься и валяеться :aga::)]
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @DmitriiPutnik, вопрос- а нельзя присобачить от другой ? ну мало ли?
    ватт-это китаебелорус (столкнулся по генераторам..правда сами починили..без их "ручек")- сидят недалеко-может у них купить 2 штуки?
  4. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    я когда то на свой ставил от макиты модель не знаю брал б\у
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Хм. У интерскола как то по солидней выглядит эта часть пилы. И насос хорошо качает.
  6. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    У этой модели есть "плавный старт"? В инструкции к пиле упоминания про данную функцию не нашел. Учитывая мощность 2400 такая опция была бы не лишней.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А существует мягкий старт на пилах (не встречал..пока)
  8. Slava_S
    Slava_S
    Slava_S
    Купил на днях такую. Плавного пуска нет. На выходных пилил немного горбыля, 2 бревна не толстых распилил. Сначала показалась тяжеловатой и неудобной, но быстро привык. Не знаю правильно или нет работает, когда отпускаешь кнопку двигатель останавливается несколько секунд при этом какой то неприятный звук. И также после того как отпустишь кнопку нужно немного ждать пока обороты спадут не нажимается заново. В целом впечатление качественного инструмента.
  9. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Да, в этой теме пост 728 о наличии данной функции у Макита, а в посте 798 у Бош- правда в проф. линейке. Сам заказал ECHO CS-2400-16, отзывов о модели мало, но все, что читал положительные. Вот думаю теперь- критично ли отсутствие плавного старта?
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    При пуске двигателя пилу дёрнет маленько и всего, не чего страшного.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Интересно-чем отличаются профи электро пилы? (вообще немного смешно-их же изначально не было в природе) от обычных
  12. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Понятно. Я за проводку переживаю, не будет ли автомат выбивать.
  13. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    16 ампер должно хватить. У меня 16 ампер сварочник держит.
  14. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Будем проверять опытным путем- с магазина отзвонились -пила пришла, завтра забираю!
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sergMinsk, тем, что способны работать, не перегреваясь продолжительное время. Разумеется, без перегрузки. Но с дуру как известно, можно и ... сломать и руки порезать. Чурки умудрились пенобетон Макитой пилить. С предсказуемым результатом .
