1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да, это инерционный тормоз или по другому муфта. Цепь мгновенно останавливается, а ротор двигателя ещё некоторое время вращается по инерции.
    А смысл пробовать без шины, муфту всё равно не увидите, она находится внутри редуктора.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот на Интерсколе я такого не слышал, да и не услышу, там ещё и электротормоз есть. :victory:
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а скажите плиз - поперечное или продольное размещение двигателя насколько критично? а так же плавный пуск - насколько он важен? Вопрос собственно что выбрать - макиту 3520 или 3530? стоит полторы тыщи разницы в цене приобретаемым возможностям? продавцы разное говорят и веры им нет, как всегда...
    цель - иногда попилить дрова на даче, не в промышленных масштабах...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если собираетесь только пилить дрова, то нет никакой разницы, вдоль пилы расположен двигатель или поперёк, здесь больше дело привычки, с каким расположением удобнее и привычнее, такую пилу и следует брать.
    Если в перспективе стройка или ремонт, здесь продольное расположение предпочтительнее, особенно в случае ремонтных работ.
    Плавный пуск необходим, если у Вас слабая электропроводка и Вы боитесь вывести её из строя включением электропилы. В противном случае опять же как привычнее работать.
    Модель 3520 легче на 1 кг, зато 3530 на 200 Вт мощнее.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Продавец зачесывал, что угловой редуктор лучше может передавать нагрузку, поэтому этот вариант мощнее и при больших нагрузках типа долговечнее должно быть.
    Про проводку даже и не знаю, если честно... дача старая, там пробки еще. :(
    Строек и ремонтов с пилением леса вроде не предвидится... но пара кубов дров есть. :)
  6. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Вот так и я мучился в выборе. Условия те же. Бош сразу на руку не лег. Остановился на Маките. Сначала с поперечным, потом с продольным и все таки остановился на 3520, а в результате спонтанно взял чистого китайца с поперечным. Практически как 3520, но почти в 2 раза дешевле и главное сервис есть. Главное, чтобы в руке лежала.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модель 3530 мощнее не из-за редуктора, а из-за более мощного (и тяжёлого) двигателя. При отсутствии заводского брака и одинаковом отношении к инструменту оба варианта редуктора, и прямой и угловой проработают примерно одинаковое время
    Если состояние электропроводки вызывает опасение, можно сделать, например, как у меня - отдельный выход с распределительного щитка, через отдельный автомат, для подключения мощных потребителей электроэнергии, в том числе и электропилы. Ещё один плюс такого варианта - возможность свести к минимуму длину необходимых для работы удлинителей.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Если мне не изменяет логика, то плавный пуск может влиять только на автоматы (пробки) - да и то не факт, и удобство работы. Сама проводка гореть должна от тока который протекает какое то длительное время, что бы тепловое действие проявилось. Ибо для искр и дыма в момент включения надо очень большой ток пропустить - что невозможно в случае рабочий размыкателей, не так ли?
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Пошлите такого продавца куда подальше) КПД углового редуктора (зубчатого, а про другие в инструменте что-то не слышал...) будет всегда меньше чем КПД прямой зубчатой передачи (или даже просто муфты), именно поэтому там и мотор мощнее - чтобы на выходе мощща была где-то одинаковая...
    Из этих пил я бы выбрал 20ю, но это лично мое убеждение, скажем так - на вкус и цвет товарища нет. Ну и опять же личное - переплатить допустим 1,5 тыщщи и взять вместо интерскола 20ю макиту это я понимаю, но переплатить те же 1,5 и взять макиту вместо макиты... Наверное я не пробовал пил с продольным расположением двигателя)
    Старая проводка очень знаете ли подозрительная штука, кто даст гарантию что в момент пуска (не плавного. а обычного, когда токи подлетают многократно) слабым место не окажется скрытая где-нибудь скрутка? а пуски такие как правило много кратные (ну у меня по крайней мере - отрезал, остановил, перешел, снова отрезал...)
  10. Lestatvs
    Lestatvs
    Lestatvs
    Беларусь, Горки
    Взял себе после долгих раздумий Bosch AKE 35 s. Долго колебался между электро и бензо, но в итоге решил электро, т. к. основное назначение распилка дров возле дома, а замарачиваться с приготовлением смесей нет желания, да и электро нажал и пили. :)
    Интересует несколько вопросов по эксплуатации:
    Какое масло лучше использовать моторное или трансмиссионное?
    Какй режим выбрать время пиления - время простоя.
    Возможно еще есть какие-то нюансы пользования пилой. Подскажите, пожалуйста, т. к. в этой сфере я полный дилетант.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Lestatvs
    Ответы на Ваши вопросы лежат в руководстве пользователя, почитайте не поленитесь.
    По поводу масла, однозначно трансмиссионное лучше.
  12. Lestatvs
    Lestatvs
    Lestatvs
    Беларусь, Горки
    T0ляныч, руководство написано довольно расплывчато, про масло например пишут, что использовать особенное биологически разлагаемое. В магазинах нашего города на меня посмотрели как на инопланетянина... Поэтому и спрашиваю.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Про масло я уточнил все остальное, время беспрерывной работы и время отдыха, четко прописаны в руководстве. Учтите время приведено среднее при t 20С, естественно превышение окружающей температуры сокращает время беспрерывной работы, а при понижении увеличивает, но без фанатизма. Даже при минус 20 пилу можно перегреть достаточно легко.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ни в одной бошевской инструкции не прописано время работы без остановок. Написано банально "не перегревать инструмент". Какое стандартное время рекомендуют обычно для электроинструмента? 5 минут пилить, 15 отдыхать? или 15 минут пилить, 45 отдыхать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попросите любое другое для пильной гарнитуры бензопил, может после этого на вас посмотрят иначе? ;)
    Скорее всего по инструкции при такой температуре цепную электропилу уже нельзя эксплуатировать. Например, температурный диапазон использования цепной электропилы Интерскол -10 +40 градусов.
