1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У всех пил (по крайней мере современных) есть цепной тормоз. Тормоз выбега цепи есть не у всех.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не могу пояснить..на валу есть навивка пружины квадратного сечения- она отбивает тягу -срабатывает от лапы безопасности.
    сама цепь при отпускании кнопки останавливается у меня моментально. двигло докручивается инерционно.
    ваша выписка из мануала- это как раз руководство по выбору пилы!
    2 / кто-=то пояснит предметно -почему быстрая регулировка цепи-это некашерно (в смысле механики устройства)..
    сколько раз кручу-мне удобно. опора силуминовая (на глаз) по ней всё скользит хорошо.
    часто проверяю натяг и регулирую чутка. чищу. проверяю.
    мне очень удобно.
  3. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Опробовал ECHO CS-2400-16, пилил старую баню 3*4, бревна диаметром 23-30 см., местами труха, распилил около 20 бревен по 2-3 реза на бревно + выпилил 2 старых больших куста- вырабатывал масло, ушло его около 100 мл. (родное ECHO, взял на обкатку). Пока инструментом доволен, правда сравнивать не с чем, другими эл. пилами не работал. Пилить легко, дочь 16 лет, обычной комплекции, попросила попробовать- распилила бревно довольно шустро- понравилось! Если резко отпускаешь пуск- срабатывает инерционный тормоз, цепь мгновенно останавливается, повторно запустить можно только через 3 сек. (описано в инструкции). Плавного пуска действительно нет, запускается сразу на макс. мощность, но оказалось это не существенно. Пилу брал за 6590.
  4. незнайка
    незнайка
    незнайка
    Московская область
    Зачем ящерице хвост или почему у Макиты короткий кабель или защита от "дурака" извиняюсь...
    смотри на фото
  5. незнайка
    незнайка
    незнайка
    Московская область
    Да вот разницу эти 500 грамм сразу ощущаешь, пойдите в Ляруа или где есть ассортимент на прилавке, и просто руками попробуйте, некоторые электропилы просто поднять без напряга невозможно, а ее еще держать навесу, В инструкциях пишут непонятно что с шиной, без масла, с упаковкой... НЕТТО БРУТТО...?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @незнайка, а в разных модификациях кабель разной длинны. Меня раздражает эта баклуша, стучит по ногам и гениталии :)],вечно застревает в стволах и брёвнах -мне нравится длинный провод в резиновой изоляции - не твердеет на морозе .
  7. mount
    mount
    mount
    Дубна
    @BKyler, И у какой это Макиты кабель в резиновой изоляции? Пластик там, правда довольно хороший.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @mount, да что, у меня рук нету, что ли ? Поменял конечно на нормальный, ещё с советских времён запас остался .
  9. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Не лично для меня кабель 5 м на Маките удобней. я не пожалел что взял. когда крышу дома делал. я даже на дрели и болгарке Интерскол заменил родные которые при 0 уже деревянные на 3 м и резиновые. удобней. но как говорят каждому свое.
  10. RFM
    RFM
    RFM
    Форумчане а что скажете по поводу PARTNER P820T?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Wir bei Husqvarna/Partner möchten, dass
    позиционируют родство с хуской.
    правда сайт такой рогатый..шо реально понимаешь- это действительно горячие и умные финские парни.
    https://www.partner.biz/at/
  12. незнайка
    незнайка
    незнайка
    Московская область
    Да, Вы правы, получается придется брать 2-ю Макиту, нужна как дублер, вариантов нет... застрявшее дерево "на весу" в лесу не бросишь, оставлять нельзя. У Макиты тут те и плавный пуск, нет тех вибраций из за которых даже камни в желчном пузыре начинают смещаться, и цена, нормальный вес при мощи 2000, эргономика (имеется в виду с продольным двигателем) не крутит пилу в сторону двигателя в результате получается кривой рез, запчасти без проблем... у Боша есть нетяжелые пилы, но они имеют меньшую скорость и меньшую мощность, да и цена полторы Макиты можно купить... Опять же недавно у Макиты шину закусило и загнуло "бумерангом", ствол дерева не в ту сторону пошел из за неожиданного порыва ветра, зажал энту шинку в тиски выгнул выпрямил, нормально работает ...
  13. незнайка
    незнайка
    незнайка
    Московская область
    Спасибо разобрался, тормоз у Макиты действительно нормально останавливает выбег цепи, пальцы с кнопки пуска вовремя нужно убирать...
  14. незнайка
    незнайка
    незнайка
    Московская область
    Реально перерезал пополам дополнительный удлинитель, даже не понял как, кругом ветки, похожие на кабель по толщине и цвету, тутачи я и понял почему у Макиты свой кабель короткий.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @незнайка, а у меня он оранжевый, аж светится! Флюоресцентный по умному называется .
