1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Макita или Patriot
  2. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Мастера посоветуйте, Интерскол ПЦ 16/2000ТН или Макита UC4030A?
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Рукоятка боковая у интерскола разбалтывается, и шина для своих размеров хлипковато закреплена - не знаю пока почему - сваливается цепь у экземпляра, который был у меня в руках. Система натяжения у Макиты лучше.,
  4. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Золотые слова, Град-м ,только когда сломался я узнал, что сервиса в городе нет. Т. е. мастерские есть в талоне и на сайте, но после звонка-ремонтом не занимаемся этой марки. Далее по закону прав потребителя-вернуть в магазин и он делает за свой счет экспертизу, если вина покупателя-оплачивает покупатель экспертизу. Было принято решение вскрыть самому, так как попасть на деньги второй раз не хотелось. Шестерня на промежуточном валу слизана с одной стороны наполовину (перфоратор).Что сказали бы на экспертизе, неправильная эксплуатация? Вот сейчас раздумья-выкинуть все это и пока летит-забыть.Самое смешно-перфоратор легкий, мощный и очень дешевый. Замена шестерни-возможно вылезет другая поломка.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Коллеги.
    берите российских китайцев-у вас же море их
    ставр (2 марки), калибр, интерскол, диолд, масса..просто куча. (последние 2 я не предлагаю-они изволят много кушать за счет клиентов.)
    запчасти чуть позже или раньше есть. можно написать производителю.
    некоторыми изделиями нельзя долго работать-"любительские"
    про перфы вертикалки слышал-некоторые вообще не ремонтируются (хз..не проверял)
    для работы на участке и постройке даче в 95% нет необходимости покупать фирменный инструмент.
    другое дело -если к инструменту идет много нужных прибамбасов.
  6. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Подскажите пожалуйста в выборе между двумя пилами. Hitachi CS40Y и Makita UC4030A. Как хитачи по надёжности? В инете по хитаче почти ничего нет - ни отзывов, ни обзоров. По характеристикам они почти идентичны, но в хитаче есть ручная регулировка подачи масла. В маките же наоборот много нареканий по маслосистеме. Что взять? Есть реальные пользователи хитачи?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Я бы в сервис зашел, Есть ли он в Вашем городе? Например когда между Бош и Макитой выбирал - сервисмены сразу сказали - на Макиту запчасти легче найти. А вот Хитачи они не обслуживают - нет в городе официального сервиса.
  8. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Санкт-Петербург. Сервисы присутствуют. Я и спрашиваю какая пила надежней. Чтоб сервисы меньше посещать. ;)
  9. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Посмотрите отзывы владельцев. А так у всех электропил слабое место пластиковая шестерня привода, рано или поздно она выйдет из строя. Плюс, если это не бренд, много всего может ломаться.
  10. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Не знаю как новые пилы, но Макита купленная лет 10 назад, не помню уже модель, "квадратная" такая, 2 квт с продольным двигателем и шинкой 16" - вполне надежна. пилил ей поперек и вдоль, разные цепи ставил, были мелкие проблемы с масляным насосом (менял) и с тем что опилки и пыль под войлочную прокладку в корпус пилы проникали и перегрев начинался в этом месте от трения. Еще были проблемы с электрическим выключателем, который движок выключает при отклонении защитного щитка. Выключал пилу иногда сам, если пилишь вертикально вверх. Еще и минусов - может масло подтекать при хранении. Но это мелочи. Пила до сих пор жива. Пластиковая шестеренка без следов износа, хотя шина износилась давно. Видел пластиковую шестерню снятую с пилы у соседа, она как-будто расплавилась и зубья пропали.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    странно, у меня поперечный двигатель на маките - шестерни металл:victory:
  12. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Да и в хитаче метал. И нет по ней почти в инете никаких дельных отзывов, кроме как у одного пользователя якорь задымил на 4 месяц владения, ничего по существу не находится.
    Короче заказал я себе алку 2400/40 поперечку. В эти выходные поюзаю.
    Спасибо.
  13. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Посмотрел на свою Макиту - модель UC4003A 2004год Hamburg Germany (как написано). С якорем проблем не было. Шестерни -большая пластмассовая, малая металлическая. Думаю что продольный двигатель намного удобнее в работе, сравнивал. Вспомнил еще из минусов, заметил при разборке пилы - думал винты вкручены в металлические гайки влитые в пластмассовый корпус, но оказалось что это саморезы, резьба пластмассовая. Часто разбирать пилу и перетягивать затяжку винтов нельзя...
  14. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Где заказываете, если не секрет? Я остановился на 220 вольт, если мониторить ежедневно можно найти, к примеру с мятой упаковкой дешевле. А так в их интернет магазине не самые низкие цены.
  15. alexabog
    alexabog
    alexabog
    Добрый день!
    Буду благодарен за совет. Ищу электропилу надежной марки для очистки сада от стоящих садовых деревьев и пары дубов, надо порезать все это на колоды и, возможно, что-то из мебели для сада повытачивать. Толщина деревьев - сантимов 30. Денег на пилу - примерно 5 000 р.
    Есть вариант BOSCH AKE 30 S
    Это нормально? Возможно, что-то еще посоветуете.
