1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andre70rus, если не планируете работу вдали от дома -электро будет гораздо удобнее, по крайней мере -старшие Макиты .
  2. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    В лес точно не собираюсь :).Спс мужики буду думать.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у них всего 2 модели с несколькими вариантами комплектации шинами и цепями...
  4. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    При строительстве бани из бруса сложно представить задачу, с которой электропила бы не справилась. Ну не будете же вы брус вдоль распускать, в конце концов? Там эпизодическое отпиливание, торцовка по большей части. Перегреваться просто негде, да и опилок относительно немного. Так что смело берите электро и не переживайте. Единственное неудобство - удлинитель может путаться. А разницу в цене можно смело на мощную дрель пустить, ей больше работы будет.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, так я вот такую
    Электрическая цепная пила Makita UC3530A/5M имел в виду. с длинным шнуром и продольным расположением двигателя
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Короткий шнур отрезается на новый.
    для холодного времени шнур резиновый нужен. ПВХ дубеет
  7. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Не чего отрезать не нужно, просто переноску с такой розеткой.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @alex967, мне лично граната мешает. (я в доме работал)
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex967, ну и зачем лишние проблемы ? Эта хрень будет постоянно по ногам стучать, за всё цеплятся -а 5 метров провода уже проще -удлинитель тоже нужен, но хоть меньше под ногами будет путаться .
  10. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Вот-вот, и я про такое читал. :|: До этого с цепными пилами дело иметь не доводилось. Но поскольку предстояло работать в подвале, менять балки в дачном доме без разбора полов, то бензопила даже не рассматривалась. Взял Makita UC3020 1.8 кВт с шиной 30см. Ничего более 150х150мм в доме нет, потому и взял самую короткую шину. Да и работать в ограниченном пространстве подвала с ней удобнее. По началу, начитавшись инетов, залил ТАД-17, купленный лет 15 тому для "девятки". Масло течь категорически оказывалось. Оно едва-едва сочилось, совершенно не попадая на цепь. Подумал что неисправен маслонасос. Нести в гарантию - слишком долго, а работать надо прямо сейчас. Решил разобрать, благо запчасти для Makita найти можно. Конструкция оказалась очень простой.
    Обе шестерни металлические.
    Привод насоса осуществляется второпластовым эксцентриком, расположенном на оси большой шестерни.
    А это сам насос (плунжерный?).
    Снятая боковая крышка.
    Посмотрев на это пришел к выводу, что насос исправен, при движении штока масло хоть и слабо, но течёт. Вероятно оно слишком густое для такого насоса. Собрал пилу. Слил ТАД-17, залил моторное 10W40. Через некоторое время работы, трубочка от бачка до насоса достаточно длинная, масло стало нормально разбрызгиваться на цепь. Потом добавил чуток трансмиссионки, больно жидким показалось моторное, да и старый ТАД надо же куда-то девать :aga:
    Уже месяц периодически ею работаю и течи масла при хранении не обнаружил. Пила полностью себя оправдала. Мощности и длины шины хватает на всё, что мне приходится делать по ремонту дома. :super:
    Короткий шнур, для меня, оказался благом и очень удобным. В подвале, высота 1.1м, приходится передвигаться на четвереньках, что не слишком удобно. Отпилив что надо, выдернул шнур и отставил пилу в сторону. Ни каких пяти метров за ней не тянется и мне не надо карабкаться через весь подвал, что бы вилку отключить. А оставлять её включённой в розетку как-то боязно. Передвигаясь приходится опираться руками на всё, что попадается. И если это случайно окажется пила, то пусть она будет обесточена. Ну и при замене или натяжении цепи нет проблем выдернуть вилку. Короткий шнур мне понравился - безопаснее. :super:
  11. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Не чего у меня не стучит и не цепляется. Да и чему и за что цепляться? DSCN9064.JPG DSCN9065.JPG
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex967, да бога ради, ну не раздражает Вас эта баклуша -ну и хорошо. Я то про себя писал -что мне неудобно .
  13. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    АЛ-КО 2400 реально 6 кг весит ?
    Или это пила в сборе ?
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегрол, электропилы весят больше бензопил, тут ничего не поделать. Всё из за электромотора .
  15. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    @BKyler, благодарю.
    Тяжела, гадюка !
    Джентльмены, доброго времени суток !
    Неспешно выбираю электропилу ...
    Назначение: иногда пиление дров на даче, иногда строительно-демонтажные работы внутри помещений, и т. п.
    Выбираю из:
    Макита 3530А - вроде отзывы ничего.
    AL-KO EKS 2400/40 S & AL-KO EKI 2200/40 - по первой отзывы неплохие, по второй нет вообще. И что за фирма АЛ-КО ? Это они пилы Соло ваяют ?
    Хускварна 321 - хорошая пила. Нравится. Да и в набор к бензопиле подойдет).
    Штиль MSE 210 C-BQ. Видимо хорошая.
    Две последние пилы дороже первых трёх ... дело не в деньгах, дело в целесообразности - стоит ли переплачивать, ежели использовать нечасто ...
