1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @smutator, в принципе -всё ожидаемо. В первом случае -явный перегруз, ну не для того её делали, не под такие нагрузки. И для Макиты такое уже тяжеловато, так что особое внимание остроте цепи -как только стружка мелкая пойдёт -не тяните, сразу подточите. С маслом так и есть, расход имеет место быть, можно использовать масло погуще, типа трансмиссионного. Или вообще взять специальное .
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @smutator, В трубку некоторые товарищи вставляют кембрик от медного провода, тем самым занижая проходное сечение. Но конечно это может повредить нормальной смазке цепи. Типа экономия на "спичках". Но 10 минут бачек это нонсенс. Мне бачка на 30-40 минут чистого пиления точно хватает.
    И аккуратнее с продолжительностью работы, перегреется - сломается.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    У меня поперечное расположение. Макиты моделей ХХ20 поперечное расположение, а ХХ30 продольное. Неудобство ощущаю только если надо спилить-пропилить в горизонтальной плоскости, да и то не всегда. Развесовка у поперечной Макиты вполне удобная. А по поводу, если на козлах пилить бревно то двигатель в них упирается - глупости, зайти с другой стороны и ничего упираться не будет.
    Что ещё немаловажно, при пуске Макита практически не дёргается. Пилы с продольным расположением дороже.
    В Волоколамске магазинов нету что ли? Пусть походит-посмотрит, в руках подержит (какое - никакое, а развлечение). Не на один сезон же покупаете, правильно?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дергается..ну наверное преувеличил малька
    .цепнуха-не болгарка, и не 1,5киловатный рубанок-
    момент инерции распределен по легкой цепи на большое расстояние по шине.
    для дров нет особого преимущества в поперечнике. это же дрова.
  5. вввика
    вввика
    вввика
    Папа_инвалид по зрению, особо сам не походит, да и выбор в волоколамске не ах, сколько там за техникой не ездили вместе-выбор минимальный.
    поэтому мне и выбирать.
    скорее всего, он предпочтет продольный двигатель-так привычней. спрошу.
    всем большое спасибо за отзывы:hndshk::)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как же он собирается самостоятельно пилить? :faq:
  7. вввика
    вввика
    вввика
    @wind1wind, он немного видит. по магазинам ему ходить сложнее, чем что_то делать во дворе, что делал раньше,
    хотя меня это тоже не радует, честно сказать,
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Цепная пила инструмент очень опасный, здоровые калечатся...Чуть не уследил за натяжкой цепи, и до беды не далеко. Так что мож лучше отговорите папу? Или сами ему на сезон дров напилите лучше.
  9. вввика
    вввика
    вввика
    @R0Ver, я не умею, а научусь-последние остатки женственности растеряю:|:
    вообще они покупают уже пиленные дрова. пила ему не нужна, просто ЗАХОТЕЛОСЬ:).у него так уже стоит мотоблок, сварочный аппарат и много еще чего,
    но это и правда опасная игрушка,
    Вы правы, попробую отговорить,
  10. вввика
    вввика
    вввика
    С папой поговорила, он с вами всеми согласился, что это для него опасно, спасибо всем! а то бы я купила уже,
    теперь спрашивает-а есть ли ещё что_нибудь для дров? ему надо их по длине уменьшать, оказывается,
    пока папа это делает ножовкой, циркуляркой, говорит, неудобно, нужно спец, оборудованное место.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ножовкой - долго.
    Циркуляркой пилить короткие кусочки не менее опасно, чем цепной пилой.
    Наверное, самым оптимальным вариантом будет сабельная пила. Не лишней будет и хорошая быстрозажимная струбцина, чтобы инструмент можно было держать обеими руками.
  12. вввика
    вввика
    вввика
    @wind1wind, а я как раз вернулась спросить про сабельные пилы! :super:В инете про них прочитала,
    пошла в спец тему. :hello:
  13. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Взял ryobi rcs2040 за 4600, выпилил старый сад и по дому кое что, поменял одну цепь пока полёт нормальный
  14. alexander van
    alexander van
    alexander van
    Бийск
    Приветствую! Перечитал кучу текстов по выбору пилы. Много на сайтах в отзывах пишут сами продавцы, так что на отзывы особо внимание не обращайте. Недели две ходил смотрел, при спрашивался. Выбирал между Макитой ХХ20, ХХ30; Интерскол, Бош 40 и Штиль. Штиль сразу отпал, уж больно дорогой. Интерскол и Бош с запчастями проблема. Осталась Макита. Тут встал выбор чисто в расположении двигателя продольный или поперечный. Продольное расположение показалось менее надежное. В общем взял макиту 3020 выпуска 2013г. Магазин не успел поднять цену. Оказалась дешевле чем в других магазинах больше тысячи.
    Привез на дачу, собрал, залил масла. Прочитал инструкцию. Смазал звездочку на шине через два боковых отверстия. Предположил, что через эти отверстия будет попадать пыль и грязь в подшипник. Заклеил отверстия. Не знаю как это повлияет на долговечность.
    На холостую поработал пака не пошло масло. Хорошо видно брызги если подержать работающую пилу над картоном. Распилил на блины метровое в длину, сантиметров 15 в диаметре свежее бревно. Пилит под своим весом, без усилия руки.
    Первые впечатления: останавливается цепь сразу после отпускания курка. Шум обычный, не сказал бы что тихая. Ну конечно тише чем бензопила. Провод короткий, но на конце с прищепкой для удлинителя. То что провод короткий, есть как + так и -.
    + удобно хранить, перевозить.
    отключать из розетки без лишних движений.
    - если во время работы пользоваться от удлинителя еще каким то удлинителем, то нужно еще один удлинитель для пилы или переключать вилки.
    Дальнейшая эксплуатация покажет.
  15. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Почему так думаете?
