1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если у вас нет насморка, то когда шина перегревается есть запах...потом уже сильный.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Сможете название старой модели с шестеренчатым насосом дать?
    Какую длину шины удобной считаете?
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Так завтра понедельник распродаж- некоторые уже начали скидки давать. Решил к лету набор собрать)
    Мне кажется это действительно какой то оптимальный вариант.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина должна позволять выполнять резы нужной длины с минимальным запасом по этой длине.
    Тогда станет практически нулевой вероятность, что вместе с распиливаемым материалом будет пилиться то, что совсем и не предполагалось, например земля рядом с брёвнами. Плюс чем короче шина, тем ниже вероятность обратного удара. Плюс удобнее при работе в стеснённых условиях внутри помещений во время стройки или ремонта.
    Так что выбор длины шины нужно начинать с определения решаемых пилой задач, с того, что же и какого именно размера ею предполагается пилить.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К сожалению нет. Нужно в представительстве Макиты узнавать, или у сервисменов. Причем номер модели одинаков. Разница только по году выпуска.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Как считаете, есть смысл сразу шину (30 см макита) и цепь (штиль) заказать к модели 4030?
    Нужна будет шина 30 см? штил цепь подойдет?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Не скажите- цепи от штиля подходят? Нет там каких то особенностей по совместимости?
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Подходят и штилевские и орегоновские и прочие типа маде ин китай. Смотрите шаг что б был одинаковый и толщина хвостовика!
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lexxxus123, родной хватит, несколько сантиметров погоду не делают .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если эти цепи с шиной будет нужны для запланированных работ, то лучше их устанавливать сразу и работать ими. А цепь и шину из комплекта пилы пока отложить на хранение. Мало ли как сложится жизненная ситуация, может быть они и понадобятся. А, например, если будут не нужны и решите их продать, то с продажей новых думаю никаких проблем не будет. Вот б/у продать будет весьма проблематично.
    Для совместимости достаточно совпадения трёх параметров - шаг цепи, толщина хвостовика и число звеньев цепи.
    Шаг цепи - для совместимости с ведущей звёздочкой и с ведомой, когда она есть на шине.
    Толщина хвостовика - для соответствия ширине паза шины. Также, в частности, у цепей с шагом 3/8" в зависимости от толщины хвостовика очень сильно отличаются режущие зубья, их профиль.
    Число звеньев для совместимости с комплектом "пила + шина". Если шина не была изготовлена производителем специально для данной конкретной модели пилы, то число звеньев реально необходимое и указанное на шине могут совпасть, а могут и отличаться на одно звено в ту или другую сторону.
    Производитель цепи, её модель или модификация важны только для улучшения производительности и качества работы. А также срока службы цепи при выполнении работ.
  11. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Шина 30 см за глаза. ей удобно работать.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря какие работы выполнять...
    У меня, например, что раньше на Чемпионе, что сейчас на Маките, установлена шина на 25 см. Для выполняемых работ по стройке и ремонту, в основном используется для последнего, в моём случае такая длина идеальна.
    На бензопилах - на "служебной" шина на 35 см, на моей личной на 38 см. Пилы используются в основном для пиления дров. Есть ещё одна пила с шиной 50 см. Но там выбора нет, с таким хвостовиком можно найти шины только этой длины, хотя больше бы подошла длина 40 см.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    у меня бревна сруба от 28 см. (в вершине), если в стенах пропил нужно делать в широкой части разве 30 см хватит? обсаду наверное трудно 40 см шиной делать?
    если бы 30 см хватало. я бы наверное взял 1,8 квт.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Моя то Макита изначально была UC3030A, шина на 30 см. А мощность та же, что и других пил из 30-й серии, те же 2 кВт. Переоборудовал её на 25-сантиметровую шину в основном из-за имеющегося большого запаса цепей данной длины и, чтобы не покупать дополнительно цепи с 46-ю звеньями для шины, идущей в комплекте.
    Вам тогда, наверное, будет лучше использовать две шины. Комплектную - для основной части работ, а более длинную - для пропиливания стен насквозь. Как вариант - вместо второй шины просверливать стены в углах будущего проёма и выпиливать его за два раза, поочерёдно с обоих сторон стены.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посмотрел на 1,8квт и 35см- поперечное расположение двигателя.
    Если 25 см оптим, то наверное все же лучше 2квт и 40см в комплекте и докупить шину на 25см (1 тыс р) и цепь (500р)
