1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Wind1wind, тут похоже на конфликт терминов, шестеренки может быть и нет. а вот муфта может быть и пластсмассовой)
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я знаю что у неё двигатель по поперечной схеме-поэтому редуктор не нужен
    расскажите пожалуйста подробнее о её плюсах и минусах по сравнению с Макитой 4020
    она ведь дороже почти в два раза-9062 рубля
    хочу её заказывать -боюсь не прогореть
    хотя вначале хотел Макиту 4020
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Alexru_, а зачем вам собственно нужна пила? Какой объем работ планируется?
    Или вам просто нравится синий бош? Есть такое мнение - когда "хочу", "зачем" не задается)
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Мне бош нравится потому что у него GKE 40 BCE
    Низкий уровень шума;
    • Система Constant electronic - поддержание постоянной мощности даже при большой нагрузке;
    • Система плавного запуска;
    • Инерционный тормоз цепи со временем срабатывания <0.1 сек;
    • Удобная дополнительная рукоятка;
    • Сбалансированный центр тяжести;
    • Автоматическая смазка цепи;
    • Защита от перегрузки.
    у макиты 4020-этого нет (Система Constant electronic - поддержание постоянной мощности даже при большой нагрузке;
    • Система плавного запуска;)
    и я думаю венгерская сборка Боша будет лучше китайской-Макиты
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Без редуктора не как.
    Да скорее всего это муфта пластмассовая.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По большей части это набор стандартных "заманух". За исключением первых двух пунктов всё остальное входит в описания и других пил продаваемых в настоящее время. Да и эти два первых пункта, по-моему, нужны только при плохом состоянии электропроводки.
    Кстати, Вы так и не ответили на вопрос
    Создаётся впечатление, что эта пила нужна Вам только "чтобы была".
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Да просто хочу купить пилу для сада и строительных работ, сейчас дом строю.
    Дело в том, что сначала хотел купить Макиту, но были плохие отзывы про модель 4020.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Alexru_,кроме 4020 есть еще 4030... По цене тоже будет меньше синего боша... Про Constant electronic, запамятовал, лень лезти в инструкцию, но по моему у моей болгарки такая функция есть, там она оправдана - есть регулятор оборотов, и по идее он должен поддерживать эти обороты при разной нагрузке. Но! В электро пиле цепной разные обороты не нужны, только максимальные. Можно конечно максимальную мощность наверное и поднять, только это чревато, поэтому я думаю что выше головы не прыгнешь...
    Впрочем я не исключаю, что я чего-то неправильн понимаю в этом, к моим словам слудует критически относться.
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я так понял что в любом случае Бош не будет хуже Макиты?
    тем более профессиональная модель-GKE-40
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Alexru_, а на электрический Stihl не хотите посмотреть?
    Как фанат боша я уверен, что синий бош никак не хуже макиты, но оправдана ли цена на него, это другой вопрос.
    ЗЫ Мое личное мнение, никак не эксперта.
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Не хочу покупать макиту-так как скупой платит дважды
    уже заказал Bosh GKE 40
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Всем доброго времени суток.
    Что ж Вы человека отговариваете от решения которого не изменить)
    По мне все достоинства боша расписанные уважаемым
    alexru_
    есть почти во всех эл пилах производимых в последнее время. Просто бош решил все это подробно расписать дабы привлечь покупателей, а так если нет необходимости профессионально пользовать данный девайс то не имеет смысла его приобретать из за высокой стоимости.
    По поводу того что сборка венгерская... хм детали то все одно китайские (корпуса и тд) кроме основных узлов.
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    этой фишки нет ни у одной другой пилы
    плюс -электронная защита от перегрузки
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Alexru_, плюс в защите от перегрузки конечно есть, но... Гораздо надежнее включить мозг и не давать сверх меры нагрузку...
    Constant electronic - так и не увидел для чего она нужна в электропиле, где нет нужды уменьшать обороты (например у лобзика, болгарки или там ленточной шлифмашинке это очень даже оправдано)
    T0ляныч, ну ведь сердцу не прикажешь) Я вот тоже не удержался от боша, правда зеленого... Есть такие люди, фанатами называются)
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Заказал электропилу Makita UC4530A/5M. Привезли, понятно не в сборе, шина и цепь отдельно. Наверно, чтоб курьера не распилили.) А если серьёзно, спросил: можно просто включить, так, без шины? Да, конечно. А после ухода обнаружил на ковролине на этом месте следы от капель масла, что конечно огорчило. Я с этим инструментом не знаком, откуда ж я знал, что он при работе маслом брызжет, а курьер не предупредил.(Хотя, наверно, он знать не обязан.
    Бачок, конечно пустой, но откуда в новой электропиле масло? Так и должно быть?
    Это нормально, что с неё капает масло?
