1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    Я, владею Чемпионом 324N, года 2, брал для перепланировки своего дома, пилил переборки с гвоздями, хлам всякий, комли дубовые на поленья. Кончил 3 цепи на 14",и одну 18" родную,(на 14"отдельно брал) и обе шины - пила ЖИВАЯ ! единственно покоцало звёздочку (цепями побило). Вот, ни электрика, ни сцепление, не подводило - а то что фирма не очень популярная мне пофиг
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я наконец получил подтверждение об отправке заказанной платы редуктора к 324-й модели (всё отличие от Вашей модификации - натяжение цепи отвёрткой), её разбило как раз на регулярных натыканиях на гвозди и штыри при демонтажных работах. В результате появившегося люфта вала ведомой шестерни вышел из строя масляный насос. Больше года ждал, пока в наличии появится эта копеечная деталь. Когда она стоила меньше 100 рублей, то в наличии нигде не было. Предлагалось только в сборе с ротором по цене примерно в 3/4 от стоимости пилы целиком. Покупать смысла не было, второй ротор к пиле не прицепить... Как цена поднялась до 400 руб., то уже появились эти детали и в отдельности.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Собираюсь прикупить себе пилу. Смотрю именно электрические. Выбор пока остановил на маките. И в связи с этим вопросы:
    В чем разница между Makita UC4051A и Makita UC4030A ?
    Как я понял последние буквы в модели это всего лишь комплектация. Правильно?
    Можно ли купить пилу с шиной 30 см, а потом при необходимости докупить шину 45 см с цепью? Они же как я понял без проблем меняются.
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Конечно можно.
    Но и 30-й шины хватит за глаза.
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    хх51 более новая, есть регулировка маслонасоса, вроде еще какие-то фишки типа плавного пуска, улучшенный натяжитель цепи и т. п.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так вот эти фишки нигде и не расписаны, по крайней мере у меня не получилось найти. А по основным характеристикам они одинаковые. Только вес немного различается.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    50-ая и 51-ая серии отличаются от 30-й кроме регулируемого маслонасоса ещё и более высокой скоростью движения цепи. То ли звёздочку ставят большего диаметра, то ли она вращается с большим числом оборотов...
    У 50-й серии вместо безинструментальной установки шины и такого же натяжения цепи вернулась классическая схема - шина крепится двумя гайками, натяжение цепи отвёрткой.
    Кроме незначительной разницы в дизайне, в том числе в изменении внешнего вида передней рукоятки и рычага тормоза цепи, на этом вся разница и заканчивается.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ок. Если будет возможность возьму 51. Если нет, то 30.
    Хочу еще интерскол посмотреть. У меня есть перфоратор, лобзик и шурик сетевой. Ничего не могу плохого сказать. Всему инструменту лет по пять, и пережили два ремонта.
  9. uglubka
    uglubka
    uglubka
    Бердичев
    Вы пользуетесь пилой с такой шиной? Сам присматриваюсь и определяюсь 30 или 35 шина. Интересует только для дачи - веточку подрезать, дла мангала дровишек ну и в перспективе может старое деревцо срезать под корень. Хватит ли такой длинны. Смотрел в магазине пилы UC3041A и UC3541A Там нет 30см - реально 26,5см. У 35-й модели тоже в реале около 33см.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @uglubka, Если на даче много старых, запущенных деревьев. То для подрезки веток лучше длинную шину...
  11. uglubka
    uglubka
    uglubka
    Бердичев
    Не особо много. Просто подумалось, что короткой шиной будет удобнее ветки... хотя Вы правы - если придется в перспективе срезать старую яблоньку то с 35см шиной бужет проще. А что можете посоветовать кроме макиты? Рассматривал Бош зеленый. Но в модели с 30 шиной нет звездочки, а 35 модель уже дороже макиты с аналогичной шиной.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @uglubka, Увы, только Макиту.) Цены нормальные. Можно конечно штуку, полторы съэкономить. И поиграть в лотерею. Если есть азарт (я самый хитрый), то почему нет.)
    Был давно Интерскол, так намучался с м. насосом. Но пила зверь. Сейчас вроде м. насос стали нормальный ставить. Но ценааааа, от Макиты совсем недалеко.)
    Вообще 50 серия... как то странно сделали, вернули гайки, и добавили регулировку м. насоса.
    Ручная (безгаечная) подтяжка/снятие цепи гораздо актуальнее и востребованнее регулируемости подачи масла. Если масло сильно летит, реально ручьем течет с шины во время работы, всегда можно в шланг или сопло кембрик вставить. Делов то.)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для демонтажных работ классический вариант с гайками и винтом натяжителя намного предпочтительнее. Стоимость сломанного при натыкании на гвозди винта натяжителя не идёт ни в какое сравнение со стоимостью боковой крышки пилы.
    Вот для стройки и дачных работ, когда пилится только чистая древесина, удобнее безинструментальная натяжка цепи. Так для этого и выпускают 51-ую серию...
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @wind1wind, Ну да, я все по дровам и деревьям. Дом уже построил.) Чужим больше не даю.) А строители Штилями все делали).
  15. mount
    mount
    mount
    Дубна
    30-ти см шиной спокойно пилю 150-й брус. Прорезка стен для вставки окон. 1.1 цепь этому очень способствует :), пилит легко и приятно. И еще, если с родной цепи спилить предохранители, короткой шиной удобнее выбирать пазы носиком.
