1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом нужно не забывать, что и пиле становится удобнее отскакивать от стены при малейшей ошибке с углом входа цепи в древесину.
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Да, вполне хватает.
    Есть и Макита с 45 шиной но мне не нравится. Реально длинновата, брал тк нужна была срочно пила.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Даже самой короткой шиной можно завалить внушительное дерево, пилить то можно с двух сторон, и два раза по 30 см. легко превращаются в полуметровый спил. Но это надо уметь, в принципе -ничего сложного .
  4. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Всем доброго дня!
    Решил в помощь старой, подуствшей ECHO CS-3500 (7й год год уже трудится) прикупить электропилу.
    В основном будет использоваться на распилке материала от старых построек на участке. построек много.
    Выбираю между
    Интерскол ПЦ-16/2000ТН и Makita UC3541A
    (или даже Makita UC3041A для дров и маленькой хватит)
    Про первую тут много читал, вроде как, при правильном использовании вполне нормальная пила.
    Но опять же раньше эти пилы производили в России теперь Китай. как это на качестве сказалось?
    Макита вроде, как более солидный бренд и цена небольшая (разница с Интерсколом всего 1500р).
    Но опять же смущает китай (есть макитовский инструмент японской и румынской сборки разница в качестве весьма ощутима). Да и отзывов про эти модели совсем нет.
    Что посоветуете?
    В первую очередь нужна надежность и ремонтопригодность.
    расположение двигателя, я думаю, не критично, как выше писал, дрова, в основном пилить буду.
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У меня такая макита, 4031. Долго выбирал, пошел на рынок, повыертеть в руках и послушать как работает. Cмотерл Бошик, Скил, блек декер. У них даже мотор визжит как-то по учебному, корпус из дешманского пластика. Макита - вещь, этот и продавцы сразу говорят, и в руках ощущается по другому. Да, 41 серия в китае сделана, но это на качество не влияет. Берите 51 - она в Румынии собирается. Брендовая техника, собранная в Китае, остается брендовой. Запчастей у валом, сервисов тоже. кстати а вот по скилу - один сервис и то стремный (у нас в Укарине) :).
  6. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Я выше уже писал - есть у меня румынская макита. ничего общего с японской.)
    Это две совершенно разные макиты.)
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Скорее всего разница в годах выпуска, а не стране-сборщике - удешевление... :)
  8. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Год выпуска разный это само собой.
  9. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, какую макиту лучше взять, 3520 или 3541. Перечитал последние 20 страниц, так не увидел особой разницы, кроме веса и маслонасоса. у хх41 ширина паза 1.3мм, шаг 9.5,вес 4.7,а у хх20-ширина 1.1., шаг 1.1, вес 3.8 кг. разница в цене всего 500р. Какую лучше взять?
  10. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    @Pimenov14, опечатался, у хх20 шаг 9,3
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У 41 скорость выше, у ранних 41х - ширина 1,1 (у меня такая).
  12. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Заказал, в общем, Makita UC3541A.
    через 10 дней привезут. посмотрим.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме о выборе цепных электропил нельзя не упомянуть ещё об одной модели, хотя вряд ли она когда появится у кого-нибудь дома или на даче.
    Это ЭПЧ-3.
    %D0%AD%D0%9F%D0%A7-3-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-300%D1%85350-300x256[1].jpg
    Всё дело в её характеристиках и требованиях к электропитанию.
    Тип электродвигателя: 3-фазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором
    Номинальная мощность 3,0 кВт
    Номинальная частота тока 400 Гц
    Номинальный ток 13,5 А
    Частота вращения ротора 12000 обор./мин
    Рабочая длина пильной шины 460 мм (20″)
    Скорость пильной цепи 15 м/с
    Тип пильной цепи ЦПУ-10,26У (0.404-1,6-64-20″)
    Масса пилы (сухая), без кабеля 9,7 кг
    Если используется "родной" блок питания, то это ещё 6,5 кг. Хотя блок питания постоянно перетаскивать с места место и не нужно, он располагается практически всегда на одном и том же месте.
    Если появится пильная гарнитура под другой тип цепи - 3/8" х 1,3 мм или 0,325", то данную модель можно будет рассматривать как составную часть шинной пилорамы.
    Разумеется тем, у кого подключено 3-х фазное электропитание...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у этой модели очень узкая специализация - как можно быстрее перепилить имеющееся в наличии бревно. Да и использовать явно предполагается где-нибудь на складах лесоматериалов, лесопилках и т. п.
    Для "прогулок по лесу" пила не предназначена...
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Если не ошибаюсь к этой пиле еще нужен какой то электрический ящик, толи трансформатор, толи еще что. Без него к сети её не подключишь?
