1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вопрос? Или улыбка?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Человек просил без автонатяжителя. Если цепь встретит гвоздь, он частенько ломается, человеку это не надо.)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Натяжителя нет. Во всяком случае, два года назад покупал, не было.
    Лучше скачать манул.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Постепенно от контакта с гвоздями выйдет из строя всё. И винт натяжителя, и боковая крышка с устройством безинструментального натяжения... Вот только стоимость замены такого винта и крышки совершенно не сопоставимы между собой.
    Тогда уж лучше подбирать из выпускающейся сейчас 50-й серии, а не из уже снятых с производства:).
    "50" в окончании названии модели означает - 2 гайки крепления крышки и фронтально расположенный винт натяжителя цепи.
    "51" - безинструментальное крепление боковой крышки и такое же натяжение цепи.
  5. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Вроде чисто гвозди пилить и не собираюсь. Да и металлодетектор есть.
    Может подскажите конкретные модели, 51-серия вроде попадалась в магазинах, а 50 - не видел, они точно в Россию поставляются?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-существу, моделей то всего 2 - 50-ая и 51-ая. Меняя шину с цепью можно получить другую модификацию, даже не предусмотренную производителем. Например, устанавливая шину Echo на 10" с соответствующей цепью...
    Что поставляется, а что - нет, наверное толком никто не скажет. На сайте Макитовского импортёра полнейший бардак. Там только только модели, снятые с производства не так давно, а также снятые с производства ещё в предыдущий раз, до этих...
    Здесь поможет только планомерный просмотр сайтов магазинов, а в первую очередь нужно напрячь Гугла с Яндексом, может быть они зафиксировали появление где-то 50-ой модели пилы.
  7. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Спасибо, остановил свой выбор на модели UC3530А/5M, вместе с доставкой Почтой России выйдет чуть менее 11 тыс. рублей (бонусы магазина за прошлые покупки).
    Инструмент я никому не даю, так же как и транспорт (научен горьким опытом), инструкции зачитаны "до дыр", в них можно много чего интересного найти, если внимательно читать.
    Если качество пилы нормальное, то будет долго работать, при нормальном отношении и обслуживании.
    Всем спасибо.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При выборе длины шины нужно иметь ввиду, что рабочая часть шины значительно меньше, чем в обозначении модели.
    Например, у 40 - длина шины от зубьев до конца шины - 37см. А длина рабочей части, без учёта носика, всего 28 см примерно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Натяжение цепи без ключа и в 30 модели.
    Что же нового в 5х?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, регулируемый маслонасос. Кроме того, вроде бы устранили глюки с насосом. Когда у части пользователей масло ни в какую идти не хотело, у других вытекало самопроизвольно...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В 4030 есть и натяжитель фронтальный, и крышка крепится без ключа.
    Кстати, после затяжки крышки, лично я так делаю, отпускаю натяжитель. Иначе он может сломаться и, пишут, ломается, в случае сдвига шины.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот это существенно. А то течёт, как поросёнка (с) :)
  13. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Слишком длинная шина при запилах пазов тоже плохо, есть не сквозные пазы, у деда для тайги даже совсем коротенькая шина есть, но в помещении ей не попилишь. На коротких шинах отбрасывающий момент гораздо ниже, длину шины прекрасно представляю у UС3530А, для моих работ вполне достаточно.
    Спасибо за совет. Учтём в работе.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @jcdenton, для пиления леса с гвоздями стоит купить самых недорогих цепей, побольше. Выходят из строя одинаково, что дорогие, что дешёвка .Но зато потом чистую древесину дорогие цепи пилят дольше не тупясь .
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что Вы называете автонатяжителем?
    Тот червячный привод от "фронтального вала"(с)? Да, он есть.
    Чтобы не сломался, я уже написал, что надо делать.
    Честно говоря, теперь, как говорится, на мой бабий рОзум, лучше бы обычные гайки с ключом. Или как было у Дружбы или Урала... Мне всё время кажется, что та пластмассовая рукоятка зажима с оськой из жести может хрустнуть в один прекрасный момент...
