1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом на Вашей же второй фотографии изображён боковой безинструментальный натяжитель. Колёсико с двумя "ушками", прячущееся после натяжки цепи под маленькую крышку, которая как раз кроме защиты натяжителя служит ещё и для крепления шины.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто его почему-то пытались назвать АВТОнатяжителем. Какой же она авто? Ручной он. Причём, очень нежный...
    А с каким усилием надо крепёжную гайку шины затягивать? Я понимаю, что "без дури", но "скока вешать " в Н*м? :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что данных о пределе прочности данного узла ни у кого нет.
    Я, например, с учётом изготовления его из пластика прекращаю затяжку сразу же, как только шина перестаёт шевелиться в поперечном относительно пилы направлении.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @wind1wind, а шина не проскользнёт в сторону пилы? И нагрузку воспримет натяжитель со всеми возможными разрушительными последствиями... :(
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция на пилу макита uc xx30.
    Перечитал раздел о натяжении цепи:
    Крепко затянуть...
    Легко оттянуть... (При проверке натяжения). Как-то неконкретно. Но "повторенье - мать ученья" (с)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это если например попробовать проткнуть пилой бетонную стену...:)
    Или подтянуть во время работы разогретую цепь, а по завершении работы забыть цепь ослабить.
    Натыкание цепи на гвозди/штыри во время пиления приводит примерно к таким же последствиям. Ломаются сухари натяжителей, рвутся натяжные винты. Если система натяжения такую ударную нагрузку выдерживает и шина не может сдвинуться относительно своего посадочного места, то запросто могут отлететь зубья у цепи, сама она может лопнуть, а шина согнуться. Также сокращается рабочий ресурс ведущей звёздочки, у электрических цепных пил страдает редуктор. Хорошо ещё, что всё это происходит обычно не после первого контакта цепи с металлом, а спустя его повтор в течение нескольких раз.
    Да и сравнивая стоимость цепи, не говоря уже о шине, со стоимостью винта натяжителя, даже в сборе с сухарём, лучше уж пусть пострадает он, если поломки при выполнении какой-то тяжёлой работы не избежать.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сила, тянущая шину к пиле, возникает в большей мере при пилении снизу, верхней частью полотна.
    В любом случае, поломка натяжного механизма вряд ли предотвратит повреждения цепи и шины, если уж там что-то заклинит, имхо...
  8. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Ещё в свежих моделях заявлен вроде "быстрый стоп" - отпустил газ - цепь остановилась
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это вроде бы практически на всех цепных электропилах чёрт знает с какого времени. Даже на моём Чемпионе 324 при отпускании кнопки цепь мгновенно останавливается.
  10. bgood
    bgood
    bgood
    Добрый день!
    Помогите сделать выбор.
    Первично нужна для пропила проемов и устройства окосячки в доме из проф бруса, 18 проемов.
    Ещё с прошлого года понравилась Echo cs2400-16, но когда дошло дело до покупки, смутило практически полное отсутствие отзывов. Как понимаю Makita 4030A - очень похожа по характеристикам, единственно мощность 2кВт, вместо 2,4 у Echo, отзывов по ней много ввиду популярности производителя.
    Ещё вкралась мысль, что если работа практически разовая, то почему не посмотреть китайцев? Например Champion 324N-18. Да, шина на 5см больше, но ценник ниже почти в 2 раза по сравнению с макитой и эхо.
    И ещё: когда начал смотреть, то заметил брэнд Greenworks, в частности пилы Greenworks GCS1840 и Greenworks GCS2046. Мощность указана больше, не знаю соответствует ли на самом деле. Не слышал об этом брэнде раньше, кто-нибудь имел опыт использования?
    Вот такая вот дилемма. Помогите выбрать, пожалуйста
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да и для постоянной предпочтительней.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня такая же используется для пропиливания стен из бруса и/или досок при демонтаже или ремонте. Шедшие в комплекте шина с цепью поработали от силы пару минут при проверке работоспособности. Лежат в коробочке, ждут... Вдруг когда понадобятся. На пиле установлена шина Эхо на 10" и используются цепи на 40 звеньев.
  13. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    На одном из сайтов выделили сеё действо отдельной строкой, что принял оное за диковину.)
    Да и у Штиля на этом заостряют внимание .
  14. олегсиницин
    олегсиницин
    олегсиницин
    Вологда
    Здравствуйте знатоки ! Какое то время присматривался к модели Макита UC3520A. По совету знакомого он мне сразу предлагал поменять шину на 1.3 соответственно и цепь нужного размера...На данный момент натыкаюсь на модель Макита UC3541A, где сразу шина 1.3 ...Подскажите (или те кто имеет дело именно с этой моделью), я выбрал верное направление в выборе моих характеристик?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @олегсиницин, Немного не понятен вопрос.
    Макита с Любой рекомендованной заводом изготовителем толщиной шины работает прекрасно, чуть лучше, чуть хуже, вы как непрофессионал никогда не заметите.) Не парьтесь. Вот длина шины имеет более ощутимое влияние...на удобство выполнения различного вида работ...
