1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. олегсиницин
    олегсиницин
    олегсиницин
    Вологда
    Спасибо! Решил выбрать US3541 да и модель по новей.
  2. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Для начала Вы подержите оную в руках.
    Хотел взять электроштиля - подержав в руках, понял - работать чертовкой я не напрягаясь не смогу.
    Двигатель перевешивает и руки дюже близко друг от друга. Хотя сделана в Германии и вообще ладная такая с виду .
  3. олегсиницин
    олегсиницин
    олегсиницин
    Вологда
    Меня вполне устраивала модель Макиты US3520 (практически во всём), но только один вопрос мучил что со временем бы поменял шину с 1.1 на 1.3 а по весу и удобству так всё окей, а тут как раз то что нужно ...Скорей отзывов мало думал может кто то именно так размышлял...
  4. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Ну тогда Ваш выбор верен !
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На маките хх30 не мгновенно, если это на холостом ходу. Динамическое торможение имеет палку о двух концах.
    Чем резче торможение, тем больше будут подгорать щётки и, главное, коллектор и тем сильнее в момент торможения дёргается корпус мотора (всей пилы). Имхо, макита выбрала довольно мягкий режим д. торможения. Аварийный механический - там практически мгновенно. Что и требуется по ТБ.
  6. олегсиницин
    олегсиницин
    олегсиницин
    Вологда
  7. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Всем привет.
    Пришла почтой моя Makita UC3530A/05M.
    Сборка румынская. Нисколько не пожалел, что взял с пятиметровым кабелем, так как у меня при работе в помещении розетки есть на каждом углу.
    Масло заправил до первого включения, немного промазал цепь вручную, через секунд 40 масло стало подаваться на цепь, наверно пока прошло через масляные каналы. Сейчас почти сразу подается, как начинаешь пилить. Расход масла вполне умеренный, цепь не сухая. Для звездочки шины у меня отдельная масленка есть. Кстати, в инструкции написано, что при долгом неиспользовании пилы следует заменить масло для цепи на жидкое минеральное и немного попилить, чтобы вытеснить старое масло из насоса, поскольку масла для цепей делаются на растительной основе или разлагаемой основе и если пила лежит без работы долгое время, то закоксовывают масляный насос.
    Длины шины в самый раз для работы с брусом и бревном. Любой паз выпиливается без проблем.
    Натяжитель вполне нормально сделан, конечно гайками надежнее, но и там бывают проблемы.
    Не ожидал такой скорости пиления от электропилы, поэтому был приятно удивлен - когда раз и отпилил, без всяких дерганий, дыма и шума в паузах между пропилами. Понятное дело, что цепи должны быть острыми, на этот случай и заточной станочек есть, заточить можно в любое время.
    В общем, ускорила эта пила мою работу, уже доделал работу, и теперь уже окрашиваю веранду.
    Спасибо что посоветовали эту модель. Я доволен её работой.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Гляжу тут щас сайт штиля, а кто нить вообще в реале видел ихние электропилы
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, по электропилам -мне так кажется -лучше смотреть Макиту. По электроинструменту она как штиль по бензо .
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Моё мнение штиль жутко перекрученный бренд
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, может и так -но рекламируют то как раз других производителей, а Штиль покупают и работают .
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @BKyler, у нас в городе прямо на улицах реклама на огромных баннерах висела (может и сейчас висит) за 2990 р. (имею ввиду бензопилу).
    Типа Прораб что ли. :aga:
    @bikoonin, можно Чемпион рассмотреть. Довольно недорого. (имею ввиду бензопилу или электропилу).
  13. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Я видел.
    В руках держал.
    Сделаны качественно.
    Макита рядом не ночевала.
    Но ! Все портит развесовка и положение рук .
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А че скажете про ПАРМУ М5?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, а что про неё можно сказать ? У меня ещё 87 года выпуска и пока работает. Только пружинка хитрая сломалась в выключателе, нигде не могу найти. А так -цепи и шина от Урала подходят, системы смазки нет, но и вручную мазать не проблема. Для дров -нормально ,для стройки -тяжела .Ну и ямку в черепушке мне пропилила, как же без этого -тормоза то нет. В общем -если здоровья не жалко и есть лишние части тела -можно брать .
