1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да не, у этой и тормоза и масло льётся но двиг также сбоку. Мощность1600 шина огромная цепь орегон
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, а может там в основе какой китайский механизм спрятан? Под нашей маркой. Но вообще то Макитовские электропилы очень неплохие, только дороговаты, но тут уж ничего не поделать .
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А кто его знает
  4. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите советом девушке!
    У меня от строительства сруба остались чурбачки диаметром 30-40 см.
    Хочу из них напилить плоских торцевых спилов (для табуреточек, садовых дорожек и прочего дачного интерьера). Какую для этого лучше купить пилу?
    Да и вообще сейчас у меня никакой пилы нет - а надо ещё некоторые деревца подпилить, ну и вообще я склонна ко всякой творческой деятельности, а количество оставшихся брёвен вдохновляет на открытие пилорамы :aga:
    Почитала форум, многие рекомендуют макиту или бош, что скажете?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  6. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Всем привет!
    Читал форум, много думал:) по поводу выбора электропилы для любительского использования на дачном участке - остатки от строительства на дрова и другие нужды попилить, дрова для бани (в перспективе).
    Понял, что платить 10тыр за Макиту 4030 или аналогичный Bosch я не готов.
    Заинтересовался, в результате, тем, что предлагает leroymerlin - пилы по маркой Sterwins.
    Путём сравнения информации в Интернете (см., например обзор ) и осмотра магазинного образца установил, что модель Sterwins 2200CS ILM-2 является полным аналогом модели AL-KO EKI 2200/40, но стоит минимум на 2000 дешевле.
    Её и купил.
    Попользуюсь, поделюсь опытом.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  8. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Купила Макиту, как начну пользоваться - напишу женскую точку зрения, может, кому пригодится;)
  9. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
  10. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Делюсь первым опытом (первым в прямом смысле, это моя первая цепная пила):
    Собрал (шина и цепь, к слову - Oregon), заправил маслом, попробовал слегка попилить.
    Сухое сосновое бревно поперёк - без проблем. Вдоль (оцилиндровка 24 см) тоже пилится легко и приятно.
    Масло при хранении слегка подтекает, правда, я когда заправлял - перелил, под пробку залил.
    По весу - тяжеловатой показалась, не для женской руки.
    Короткий шнур не напрягает, даже удобно, удлинитель 30м там же, в Леруа купил. В инструкции рекомендуется использовать провод не менее 1.5мм2., я взял 1мм2 (по мощности на упаковке ориентировался).
    Кстати, магазине щупал младшую модель с поперечной компоновкой двигателя (тоже аналог соответствующей Al-Ko), она полегче и покомпактней - может быть неплохим выбором...
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Если сломадись сразу, то вспомигается поговорка, что с дуру можно сломать :) как макиту можно было сразу сломать?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря ещё что именно там было сломано...
    У самого есть Макитовская электропила и очень большое подозрение, что первый же найденный в древесине гвоздь станет для боковой крышки со встроенным безинструментальным натяжителем последним...
  13. igorAB
    igorAB
    igorAB
    Брал для стройки эту модель, оказалась проблемной (
    За счет смещения установки подшипника вала ведущей звездочки крышки редуктора этот самый вал оказался не перпендикулярен плоскости шины, в результате чего цепь на звездочке постоянно сбивалась в сторону корпуса, вырабатывая левую сторону паза шины на самом входе. Со временем это грозило либо слетанием цепи, либо клином. Попробовал поменять, выяснилось, что это косяк не единичного экземпляра, а всей серии в Леруа, по крайней мере в моем городе. В общем, сдал я ее обратно в Леруа и взял Макиту (не реклама)
  14. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Нужна электропила для бытовых нужд, типа распила досок, бревен, бруса, деревьев, редко дров. До этого была пила PRORAB, сломалась через 5 лет, сейчас хочу брать что-то получше. Мощность оптимально около 2кВт, длина шинка обязательно не меньше 40см. Бюджет 7-8т.р. Выбор пал на Makita UC4041A, Makita UC4020A, CARVER RSE 2400М, Bosch AKE 40 S. Что посоветуете?
  15. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Здравствуйте !
    Я посоветую подержать все эти пилы в руках. Брать ту, которая ляжет в руки.
    Мне пилы с поперечным двигуном в руки вообще не легли ..
