1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Да, ее нельзя использовать для спиливания дерева, поскольку смазка двигателя устроена так, что пилить ей можно только с вертикальным расположением шины. "Класть" нельзя.
    Была действительно электропила для валки. Ее создали после войны в 1946 году, называлась ВАКОПП (по фамилиям создателей). Держали ее два молодца, поскольку такая подруга весила 22 кг. Мощность имела 1,3 кВт. Дружбы и Урала, тогда, понятное дело, еще в помине не было. Вот и пилили электропилами. Тащили дизельгенератор в лес. А вот когда бензопилы появились в конце 50хх годов, то быстро вытеснили эту неудобную пилу из леса.
    На торфодобычах до сих пор используют электропилы с дизельгенераторами. Но, конечно уже посовременнее :)
  2. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    в этом бюджете только бытовые или как еще говорят "полупрофессиональные" можно купить. У всех них главный недостаток - коллекторный двигатель со стойкостью к перегрузкам +25% к номинальной мощности. Мощность их колеблется (за эту цену) от 2 до 2,4 кВт. не больше. Для недолгого пиления пойдут и они. Профессиональные имеют мощность от 3 кВт, но и стоят дороже значительно.
  3. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    может покажется удивительным, но действительно встречаются те, кто использует ее на дачах. В-основном конечно в деревнях, где нужно распиливать часто бревна на дрова для всей деревни. Как правило появляются из-за того, что в гараже обнаружили заначку деда (или отца), берут преобразователь и вперед. Где-то и ПЧ-20 остается по-наследству, тем еще проще
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если целый день таскать асинхронник на 3 кВт, то продыху точно не будет ;):)...
    Подобными пилами разве что в самом деле только что вести раскряжёвку на лесопилках и деревообрабатывающих предприятиях. Тем более, что там и с 3-х фазным электропитанием проще чем на большинстве дач или частных домов.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее в ширине получаемого реза.
    Чем он уже, тем меньше опилок, и, соответственно меньше энергии тратится на перемалывание в них древесины.
  6. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    хороший обзор, и мужики талантливые показаны. Одно только смущает. Данные инструменты сравнивались в сегменте бытовых пил и конкретно для небольших нетяжелых видов работ, как художественное пиление. Что же касается фанерных предприятий, лесопилок, эстакад, угольщиков, двп-вщиков и прочих промышленных предприятий, где нужно пилить много и мощно, то здесь стоило бы дополнить обзор еще одной неупомянутой пилой мощностью от 3 кВт.
  7. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Сегодня обдумывал еще раз, что действительно, если предприятие "сидит" на цепях 3/8, то проще для него и электропилы иметь с теми же цепями. Все же этот аргумент мне кажется более существенным. Что касается ширины пропила, да, .404 потолще его делает, но для энергии ЭПЧ-3 эта разница не столь существенна. У нее запас крутящего момента - 160% к номиналу
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Кому интересно. Купил самую дешевую китайскую электрическую цепную пилу в мурлене YT4334 - 01, также закамуфлирована под бренд Einhell Bavaria BEC 1835/1, согласно инструкции последней:
    Цепь: Zhejiang Yat ALP-50-52S (Oregon 91PJ052X)
    Шина: Zhejiang Yat AP14-53-507P (Oregon 140SDEA041)
    Пилит вроде нормально, рез грубый и щепка с края отлетает, масло подает умеренно.
    хочу максимально чистый рез с нее получить, пока не знаю что надеть.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможные варианты улучшения чистоты реза - это переход на пильную гарнитуру с более мелким шагом, в данном случае с 3/8" на 1/4", замена ведущей звёздочки на другую с бóльшим числом зубьев для увеличения скорости движения цепи. Может помочь и уменьшение разницы высот режущих зубьев с ограничителями глубины, когда во время заточки цепи ограничители не трогаются.
    Хотя всё равно не удастся сравняться по чистоте реза с циркуляркой, не говоря уже о ленточной пиле...
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @wind1wind, циркулярка от диска тож зависит, на грубых дисках, там тоже очень грубый спил (правда не как у цепной). В плане доводки среза до шлифованного состояния потребуется очень много времени после цепной. Я торцы бруса внутри комнат равняю в перерубах. Хотя бы достичь реза как на ручной пиле.
    правильно ли я понял зависимость при замене цепи.
    При смене шага: менять шину и звездочку на пиле.
    При смене ширины паза: только шину
    Допустим если я с 1.3 и 3/8" хочу перейти
    -на 1.1 и 1/4"
    - на 1.1 и 3,8"
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
    А первым делом вообще узнать об их существовании в природе. Может быть, что их и не удастся найти...
    Как альтернативу можно ещё рассмотреть ситуацию не со стороны модернизации имеющегося инструмента, а со стороны самой выполняемой работы. Т. е. посмотреть чем можно в данном конкретном случае провести финишную обработку после цепной пилы, а то и использовать вместо неё. Это - шлифмашины, мультиинструмент, столярные ножовки для пиления "заподлицо" и т. п.
  12. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    тормоз цепи сломался, или забился
  13. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    даже не знаю как это они у вас горят. при закливании цепи просто отключается движ. по крайней мере у меня на маките так
  14. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    да, нужен преобразователь. Электродвигатель пилы работает на частоте 400 Гц, соответственно нужно повысить частоту с 50 до 400. В советские времена использовали большую дуру - машинный преобразователь - весом 365 кг, которая молотила ток надо-не надо. Сейчас применяются электронные (тиристорные) преобразователи весом 6,5 кг. В отличие от тех потребляют ток только при включении пилы. На западе эту штуковину называют конвертер. Если надо, фотки могу скинуть
  15. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    С углом конечно не так все жестко. Совсем необязательно работать с транспортиром (или чем там еще меряют "завал" горизонта). Разброс наклона +/- 45 % вполне допустим. Речь идет только о том, что постоянно держать ее под наклоном в 90% нельзя. Поэтому дачники могут расслабиться :)
