1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    всё верно, защита срабатывает. Я немножко погорячился, сказав, что при первом затыке привет наступит. Разумеется не при первом. Почему они горят у тех, кто пробует ставить бытовые электропилы на тяжелые условия работы? Возможно потому, что хочется, чтоб она работала и работала. Но видимо устает она в конце концов постоянно отключаться.
    Просмотрел в видеообзоре один менеджер в торговом зале сказал, что 15-20 минут можно пользоваться ей. Потом отдыхать. На даче этого вполне хватит. На фанерном комбинате такой режим никого не устроит. Поэтому и горят. Всегда хочется большего от того, что ты имеешь.
    Я слышал, что на предприятиях даже поднимают напряжение на подстанции чтобы на ЭПЧ подать не 220, а все 290 вольт! И пилит она бодрее разумеется. Но даже она при таком насилии подвержена более быстрому износу.
    Все дело в том, что при заклинивании происходит скачет тока. У бытовых пил при скачке +25% к номинальному срабатывает защита. У профессиональных электропил этот показатель составляет 400%. Если работать постоянно проверяя этот предел на прочность, то к хорошему результату это не приводит.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если не туда попал прошу простить, вопрос в следующем - имеет право на жизнь вот такая пила - Carver RSE 1500, для работ от случая к случаю в небольших объёмах, типа доски отпилить. Есть возможность купить за 2500 - 3000 тыс .
  3. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Может кто видел такую машину Forward 3000 ? Что можете о ней сказать? какой крутящий момент? Можно ли ее использовать в длительных перегрузках? Какой запас крутящего момента? тока? Как в целом ее качество? Судя по характеристикам ее мощность 3 кВт. Но так с трудом в это верится, чтоб коллекторный двигатель на 50 герцах мог столько выдавать. Или это может предельная мощность, а не номинальная? Подскажите, кто видел это чудо
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Летом с помощью любимого форума, конечно, купил себе бензиновую Хуску 135, привет, Ярославу, Дмитрию и всем остальным) Соседи по даче, две женщины просят купить электропилу, бензо не хотят нивкакую... Немного помониторил, выбор между макита 3520 и 3541. По деньгам другие не проходят. Подскажите пожалуйста в чем разница? Ширина паза разная, 1.1 и 1.3 мм, на сколько это важно? Какую из двух посоветуете? Спасибо.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не интересовались, что именно собираются пилить?
    Может быть им больше подойдёт не цепная пила, а, например, сабельная?
    Там и двигатели разные по мощности, соответственно вес пил хоть немного, но отличается.
    Если с расходкой на 1,1 мм (цепями и шинами) проблем нет, то лучше такой вариант. И пила легче, и чуть меньше будет расход электроэнергии.
    Иначе, пила с более широко распространённой гарнитурой на 1,3 мм.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Пилить будут то что я им своей пилой пол-лета попиливал) деревья до 15 см на дрова.
    Двигатели везде пишут одинаковые 1800Вт, 800м/мин. А вот насчёт расходки не знаю, в Москве и области есть с ней проблемы или нет, я до сих пор интересовался только бензопилами.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сам себе отвечаю :aga: - купил сегодня за 2500 руб, не олигарх, но думаю это по нашим временам не дорого. По любому не ножовкой ширкать, для не сложных и не больших работ вполне сойдёт. Такого изделия ещё в хозяйстве не было :) IMG01660.jpg IMG01661.jpg IMG01662.jpg IMG01663.jpg IMG01664.jpg IMG01665.jpg . Скорость реза не высокая и как бы и не плохо, и в тоже время чистота не высокая получается. В общем сойдёт .
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ещё не много теста, использовал сырое дерево мягкой породы (для начала), пока ведёт себя адекватно. По прежнему скорость минусом, из за неё скорее всего при долевом пиле выброс через верх частично, да и при поперечном часть через верх . IMG01666.jpg IMG01667.jpg . В следующий раз увеличу объём, специально привезу из леса для неё :).
  9. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Добрый день!
    Какую выбрать Цепная пила Makita UC4020A или Цепная пила Makita UC4041A, в чём разница этих моделей?
  10. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @id115166554, шины по длинне у этих моделей одинаковые, значит лучше 4041А?
    эти модели 7,5 тыс. руб. а штиль бензиновый?
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    разница в том что 41А - обновленная, с регулируемым маслонасосом и новым натяжителем цепи. У меня такая. Мощность одинаковая 1800.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    ясно едело, китайцы жгут. Реально там 1-1,2 кВт. Смотите для сравнения на вес, габариты и мощность фирмы - макиты, боша и т. п. С боковым двиглом 1,6-1,8 кВт, как правило.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    https://www.forumhouse.ru/posts/16900906/
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    мощи мало, скорость 6 м/с (у макиты 15), цепь толстая. Ей бы цепок 1,1, будет веселее пилить.
  15. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Вторая более новая - понадежнее смена/натяг цепи и маслонасос.
    Это для @Sinys.
