1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Работы пилой планирую исключительно в рамках дачного участка. Имеется хороший удлинитель метров 60-70 (провод 2.5 мм). Тем более, что предстоит ломать две старые деревянные постройки. А там бревна диаметром 20-25 см. Правда, до конца не определился с длиной пилы. Никогда не имел дело с подобными агрегатами.
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Я рассуждал так же :) А потом понял, что удлинитель пока достал, размотал (у меня на катушках), провод болтается и т. п. А еще напряжение надо проверять, у меня на даче до 260 было и лобзик сгорел. В итоге купил бензо. Главное меньше читать, что надо смесь готовит перед пилением, сливать ее сразу и т. п. Штиль говорит в инструкции о 3-месячном хранении смеси в пиле с фирменным маслом, лучше синтетикой.
    Электропила удобна на стройке, или лежит в сарае подключенная и пилите дрова тут же возле сарая - нет дыма, не надо стартер дергать :)
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Только потом вышел на улицу - а там дикие участки подзаросли, деревья на дорогу уже лезут, мешают ехать и ходить. Дрыкнул пилу, и снес все лишнее, еще и дров себе на мангал поимел. Тут соседка прибежала - ей снес пару крупных веток :)
    И еще - бензопила будет мощнее, чем электро.
    Если все0таки электро - то берите Макиту - хорошая пила и приятно в руках держать. Лучше боша, деволта и т. п.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Temych_p, а если выбирать электро Макита, то в пределах 10000 руб., что посоветуете? Мой выбор UC3041A стоит того?
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У меня 4041, пили несколько раз бревнышки, хорошо пилила.
    Масло не течет с нее - стояла все лето на шкафу в комнате.
    3041 - шина 30. Такая короткая шина может быть маловата если только не скакать по деревьям с ней. Берите 35-40 см, будет более универсально, а по цене почти так же.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сергей_57, если будете брать макиту -берите с длинным проводом, короткий меня прямо таки выбешивал, соединение болтается, мешает, везде цепляется -хрень полная .
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А разве есть выбор по длине провода?
  8. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Раньше были с 5 метровым. Последние модели видел только с коротким.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    отрезать болтающуюся розетку и примать 50 метров провода не судьба? :)
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Temych_p, а что будет с гарантией ?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    И шина 35 см, что оптимально и по цене как раз в Ваш бюджет. На цепь и масло ещё немного надо будет добавить -цепей желательно иметь штуки 3, и менять по мере затупления .
  13. id23214956
    id23214956
    id23214956
    Для Сергея - может мой опыт поможет. В бензопилах я новичок, недавно первую свою купил, по необходимости у брата брал бензо, нечасто нужно признать.
    Но за электро Макиту UC4020A могу отозваться, как владелец (3 года) - до этого была Парма). У самого участок 26 соток со всеми пирогами. За время пользования разобран сарай, старая баня, летняя кухня - всё с гвоздями попилено на дрова; построена новая баня; пару сотен метров забора заменено (старый на дрова), свален загнивший тополь 60 см, клён трёхствольный по 40 см (требование электриков), подрезка деревьев и кустов, всякая стройка по мелочи, телега берёзы на дрова. Всё это на одной родной цепи, нынче только её заменил. Вообще никаких вложений и проблем за всё время - сходу покупал напильник для правки цепи, только сейчас первая цепь на замену и масло цепное естественно потребляла, ну теоретически щётки вскоре нужно будет поменять (не помню, сменные по моему даже в комплекте были). Ни шина не износилась, ни звёздочки - а я их не шприцевал даже доселе. Из казусов - пила падала с высоты 5 метров (с тополя), без последствий. Я не сталкивался с работами, которые были бы не по плечу электропиле в рамках четверть-гектарного хозяйства. На бензо нынче сразу только на масла, бензин, свечи ушло больше чем за всё время поюза электро пилы) Обслуживание, вообще не в пользу бензопилы естественно - мне бензокосы для этих сравнений хватает с запасом, не говоря уж о всей остальной технике с бензиновыми движками.
    Ну и головняки с бензопилами (любыми) будут, они ожидаемы и прогнозируемы - любой вменяемый, кто имел дело с авто-мото-техникой это понимает.
    Даже не сомневайся, для дома однозначно электро (желательно базово с шиной 40) - а бензо вынужденно, для работ удалённых от электро сетей.
    Сразу возьмёшь напильник, можно с направляющей для правки цепи (по деньгам вроде Орегон самый вменяемый), масло для цепи (без разницы какое хочешь от топ брендов). Если на удлинителе есть розетка специальная от влаги спасающая то хорошо, если нет то в дополнение к имеющемуся докупишь - соединишь и заизолируешь. Можешь цепь запасную купить - тут сразу по свежему опыту скажу, придешь в магазин тебе первым делом Штиль впарить постараются. Не бери - их клепают на месте с бухт (это не страшно само по себе) но их клепают очень некачественно. Лично неделю назад в фирменном магазине пересмотрел с десяток цепей, всё в топку, взял Орегон - на нём хоть соединительные планки все в правильном направлении стоят, в отличии от Штиля. Ну и шабаш...
  14. id23214956
    id23214956
    id23214956
    Добавлю - провод полюбому будет короткий, вообще никаких проблем, хоть десяти-сантиметровый. На удлинителе главное вход правильный чтобы был, а не тройник какой нибудь)
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @id23214956, ну короткий 5 метровый и короткий 30 см -это две большие разницы. Для меня, во всяком случае .
