Архангельск, Архангельская область
Тема в разделе "Архангельск, Архангельская область", создана пользователем Настя2303, 27.05.12.
  1. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    а где посмотреть профиль можно в арх?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Я заказал в Дискавери (талажское шоссе, по дороге к ТЭЦ)
    Есть и образцы этого профиля вместе с монтажем стеклопакета.
  3. Лелена
    Лелена
    Лелена
    Архангельск
    как там много всего... Попытаюсь разобраться:(
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Спрашивайте.
    Только указывайте все исходные данные - местоположение участка, категория земель, расстояние до соседских домов, материал стен и т. п.
  5. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Заканчиваю монтаж системы отопления. Для информации: Открытая система, Естественная циркуляция, котел Бренеран Акватэн 01, дымовая труба сэндвич 6,5 метров, трубы 40 черный металл, батареи Биметалл.
    Продаю неликвиды: кран шаровый Ду 50, отводы резьбовые 90 градусов на 40 трубу, тройники на 40 трубу.
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Вот, наткнулся на землячество! Приятно, что нас немало. В основном, конечно, обитатели столицы и пригородов... Ну, расширю географию :), добавлюсь аборигеном из глубинки...
    Строюсь, точнее, пристраиваюсь каркасным способом. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/195964/
    Если у кого какие есть вопросы - с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу... Вопросы (и предложения, пожелания, критика) можно здесь, можно в теме.
    С уважением, Дмитрий :hello:
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Добро пожаловать :)
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Спасибо!
    Давно, почти с самого начала слежу за Вашей темой. Очень нравится, красиво, аккуратно, продуманно... :super: Везет архангелогородцам, можно сгонять к Вам и как на эталонный образец каркасного строительства все живьем посмотреть и пораспросить. Не сомневаюсь, что и дальше у Вас будет на высшем уровне... Удачи Вам, ее много не бывает :hello:
  9. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Принимаю поздравления. 13 октября закончил монтаж системы. Залил водой и запустил. На улице +4, в доме +15. Разогрев за 45 минут. Работает! Подробный отчет с фотографиями позже.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо на добром слове. Но наша стройка далека от образца и тем -более эталонного :) У нас косяков (или косячков) так же хватает :). Правда сравнивать не с чем. Все впервые...
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Значит поздравляем ! Как раз перед первым снегом успели :)
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    ЛеонидАн, поздравляю! А можно по-подробнее,что за система, котлы? Есть ли теплые полы?
  13. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Вот кратко. Чуть добавлю. Дача. Стены - оцилиндровка на 14 см, уложена в чашу. Пол-потолок засыпка опилками по рубероиду, толщина около 30 см. Площадь около 36 кв. м., 2 комнаты и кухонька с прихожей, потолки 2,2, объем около 80 куб. м. Это первый этаж, второй мансардный в планах. Котел установлен в лодочном гараже площадью 36 кв. м. От котла вертикальная труба через чердак высотой 4,8 м. На чердаке расширительный бак из 10-литровой пластиковой канистры.
    Система "Ленинградка", одна батарея (в целях быстрейшего разогрева) подключена диагонально, две будут подключены через нижние пробки, одна (в прихожей на вертикальной трубе - сбоку горизонтально).
    Пока поставил одну батарею на 10 (500) звеньев. В планах еще 6+4 звена 500 мм и 10 звеньев 350 мм (подоконник низко расположен). Проект, расчет, монтаж своими силами, нанимал только сварщика. Соединение труб на сгонах.
    При пробном запуске на воде нашлись две течи. Вода слита, устраняю недостатки. Совет: не используйте ленту ФУМ! Только лен с пастой Unipac, или подобное.
    В дальнейшем будет залит антифриз типа Гольфстрим или подобный, пока не выбрал.
    Первая протопка. Растопка без проблем, зарядил полную камеру сухих колото-пиленых дров (и поленья и обрезки досок). с +5 до +12 за 40 минут. Потом медленно в течении 3 часов до +16 (стены, видимо грелись). Топилось честно по паспорту (в режиме газификации) 7 часов. После прогара - еще 4 часа было тепло (не следил, но в пределах +15), с учетом постоянного хождения улица-гараж.
    Котел не кипел, не дымил (краска только обгорала-воняла). Все стенки внутри в красивых иссиня-черных потеках.
    Делается максимально бюджетно ввиду "стабильности России" и связанным с этим сокращением доходов и увеличением расходов на строительство символа России "Сердце Чечни".
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    "Во что" обошлось, если не секрет?
  15. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Бренеран 23.000, труба дымовая 13.000, трубы 10.000, фитинги не помню, ну думаю около 5.000, оцинковка, термоизоляция-около 5.000, сварные работы - 4.000. Итого около 60.000 без батарей.
