Архангельск, Архангельская область
Тема в разделе "Архангельск, Архангельская область", создана пользователем Настя2303, 27.05.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Котел ставить не стал, печь поставить не успел (да пока и не на что).
    В итоге купил два конвектора Супра по 890 рублей, включил их на полмощности и вкупе со старым масляником обогреваю дом (в общей сложности около 3 кВт).
    Температура держится около 20гр.
    Площадь дома - 80 кв. м. Высота потолков 2,80м. Утепление пока не полное, на следующий год буду опил на чердак добавлять с нынешних 20-ти до 40-50см.
    Возможно, завалинку буду оборудовать.
  2. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Не рекомендую завалинку. Вообще, старайтесь оставлять цоколь не закрытым для постоянного проветривания. Продухи не спасают. Сыро у нас, гниют нижние венцы и черный пол снизу. Сколько видел-все проблемы с нижними венцами, гнилых стен не видел.
    Конвекторы с открытой спиралью дают проблему-очень сухой воздух. У меня начинает кровь из носа идти от них. Так что масленые радиаторы-это выход. Тоже греюсь ими.
    Воду слил, на жидкость денег нет.
    Пока что разобрался в следующем. На рынке представлены жидкости для систем на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Пропиленгликолевые идут для пропиленовых труб, температура замерзания около -20. Этилегликолевые идут для всех труб, выпускаются в виде концентрата, который можно разводить (Dixis, Гольфстрим). Цены: канистра 50 литров 4150 рублей. Информация: магазины Инженерная сантехника и Архпромкомплект. (Надо еще Эврику на Обводном прочесать).
    Моя система вмещает около 110 литров (чтоб ООО "Лаотерм" пусто было, не могли в паспорте к Бренерану указать объем рубашки!). Ориентируюсь на морозы -40. По паспорту Диксис разводить надо 1:5, значит надо брать 100 литров и доливать 25 воды (беру с запасом, не все батареи навешаны). Итого 8300 только на жидкость. Пичалько, однако.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Завалинка - дело хорошее. Надо будет испытать.
    Но для вентиляции пространства под домом необходимо будет сделать забор подпольного воздуха печью.
    У меня пока такой проблемы нет.
    Наоборот, в доме повышенная влажность - просыхает опилок, приходится приоткрывать окна.
    Надеюсь, за зиму под парциальным давлением опилок просохнет.
    Чем больше читаю отзывы, тем больше убеждаюсь, что ничего лучше и практичнее обыкновенной печи, нет.
  4. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Забор подпольного воздуха-да, читал о таком. Летом тоже топить будете?
    Ну, кому как. До системы у меня стояла банальная голландка. Чем не понравилась-долго грела дом. Ну и места много занимала. А когда нашел трещину - понял, что в любой момент мог сгореть. Так что я голосую за технологии.
    Опилок вымерзнет, согласен. Только если он открыто лежит, а не в межпольном пространстве. Не забудьте смешивать опилок с известкой!
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Если лето будет холодное, то - да.
    А так - вентиляция подполья в такой схеме печи осуществляется через печную трубу, есть специальная задвижка для "летнего хода".
    Ну и продухи должны быть, как и полагается.
    Я тоже не против технологий.
    Пока дом грею конвекторами.
    Он у меня везде - в стенах, в полу, на чердаке.
    Паропропускаемость в перекрытиях повышается изнутри наружу. За счет этого влага из опилка выйдет наружу.
    Только надо будет мне успеть до зимы ветроизоляцию установить и дом обшить.
    Не стал сознательно известь добавлять.
    Лишь доски каркаса известковым раствором обработал.
  6. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Что за дом такой? Засыпной?
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, засыпуха.
    30 см опила в стенах.
    Тепло и с улицы ничего не слышно.
    Один минус - пока влажно, приходится дополнительно проветривать.
  8. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Это по старому называлась финская технология. Наши и здесь в советское время упростить и удешивить смогли. Там ведь вроде надо около метра толщину делать с прослойками? Пришлось как-то такой разбирать, там опилок весь вдоль стенок утрамбавался, и вдоль потолка пустота была около 30 см.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Типа того. Только финны теперь вату используют.
    Намного быстрее и технологичнее, чем опилок.
    Но не факт, что лучше. ИМХО.
    Признаться, впервые слышу.
    Толщина стен встречается и в 10 см (в том числе и в Сибири), жильцы на холод не жаловались.
    У меня предусмотрена щель вдоль периметра стен для подсыпки опилка.
  10. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    А фото процесса строительства нет? Любопытно стало
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вкратце
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    И еще несколько фото.
    Смысл, думаю понятен.
  13. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Да, вспомнил, видел фотки. ну, что, надо сезон прожить, чтоб понять, как система работает. Мой дом как дача, отсюда и требования помягче. никак не соберусь доехать, отфотграфировать.
  14. Алексий22
    Алексий22
    Алексий22
    Архангельск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста а чем вы пол засыпали? Построил дом вот надо пол утеплять, думаю опилком но боюсь не спреет ли.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Издавна опилком утепляли, ни у кого не прело.
    Причем кто-то использует пароизоляцию, а кто-то не использует, но результат одинаков.
    Одно условие - паропропускаемость "пирога" должна увеличиваться изнутри снаружу, но никак не наоборот, иначе пар не сможет выйти из опила.
