Архангельск, Архангельская область
Тема в разделе "Архангельск, Архангельская область", создана пользователем Настя2303, 27.05.12.
  1. toima
    toima
    toima
    Архангельск
    @Urych,
    Ну, в принципе. лучше и не сказать. :hello:
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Согласен полностью с Скорп11. Отопить и иметь комфортную температуру можно и зимой в палатке. Но как вы понимаете вопрос в затратах. Считаю, что на нашей широте, утепление до 300 мм вполне логично, оправдано и эффективно.
    Отойду немного в сторону от вопроса: Когда среди знакомых-друзей заходит дискуссия "что лучше" - рубленный дом, брусовой или каркасный (кирпич не обсуждаем - т. к не олигархи :)), я привожу аналогию
    рубленного дома с тулупом /шубой -добротный, теплый..., брусового дома с пальто, под которое зимой надо одевать что-то потеплее, каркасник - пуховик.
    Любой из этих домов имеет плюсы и минусы, но всех, в разрезе минимализации теплопотерь будет объеденять качество сборки и/или утепления.
    Я бывал и жил (гостил) в брусовых домах обшитых только сайдингом, для поддержания нужной температуры в морозы, хозяин делал закладки в ТТ-котел в 23:00 вечера и в 04:00 утра. Он считал, что это нормально и ничего страшного в этом нет. Я же не готов просыпаться по ночам и следить за котлом.
    Да-да, понимаю, есть более автономные котлы, есть бункеры к ним, есть алтернативные системы отопления и т. д., но все это стоит денег и не малых. Что мешает потратить к примеру 8-10 т. р на дополнительные 10 см утепления потолка, через который идут наибольшие теплопотери (до 40 проц) ?
    Плюс, доп. утепление и летом поможет сохранить относительную прохладу в доме. (Вспомните бидуинов и других жителей пустынь - все в "ватных" халатах, днем и ночью...
    На эту тему можно разговаривать долго и у возможно у каждого будет своя правда. Кто -то вообще скажет, что "Да", мне экономически выгоднее много топить малобюджетную палатку и быть счастливым ..., и будет прав. Такие исключения конечно имеют право быть...
    Мое мнение: плюсов "ЗА" доп. утепление гораздо больше и если есть возможность, это надо делать.
  3. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Вот мне diimon69 подсказал (а), что "Рекомендуемая толщина утепления скатных кровель плитами лайт батс для Архангельска 240мм". Рекомендована: производителем роквулл (это чем я утеплилась). Есть табличка для всех регионов с приведением цифр теплотехнического расчета с учетом СНиПа "Климатология".
    Так вот я решила, что все таки обязательно сделаю дополнительное утепление мансарды изнутри. Делать буду сама поздними осенними вечерами в следующем году когда вставим окна, двери и заедем в дом. Как холодно в помещении станет, так быстренько зашевелюсь и утеплюсь :). А пока просто не буду подшивать потолок.
  4. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Спасибо. Так и порешим :)
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Так, вроде, Вы снаружи хотели минвату добавить -
  6. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Да, изначально я так думала, но для этого мне нужно будет демонтировать уже постеленное ОСБ и гидроветрозащиту - лишьние телодвижения ... а как вторым вариантом можно просто снизу (там у меня сейчас только пароизоляция) снять пароизоляцию, набить обрешетку и добавить утеплителя, прибить обратно пароизоляцию, пока не знаю нужно ли контробрешетку с этой стороны и сделать внешнюю внутреннию обшивку тем же блокхаусом или имитацией бруса.
    И тот и другой варианты будут правильными, как я понимаю.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Есть много практических примеров, когда пароизоляция не снимается. На нее идет контробрешетка, далее финишное покрытие. Слой утеплителя (к примеру 5 см), размещается между пароизоляцией и наружной обшивкой. Данный способ позволяет сделать эл. проводку, розетки+выключателя впотай и без нарушения пароизоляции. Я именно так и буду (планирую) делать.
  8. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    У меня электрика вся будет наружняя на изоляторах провода косичкой ... пожарники говорят, что в основном пожары из-за замыкания скрытой проводки, вот и захотела себе наружнюю красоту сделать
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Novnadya, здорово, мне эта проводка тоже очень нравится. Ретро. Я еще и плана дома не вынашивала, а уже ее хотела. Удовольствие. конечно, не из дешевых. но оно того стоит.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как-то совсем ретро получается.
    Правильно рассчитанная, хорошо выполненная и неперегружаемая выше номинала проводка никакой угрозы не представляет.
    А чем в таком случае кабель-канал не устраивает?
  11. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    А как и где Вы ? планируете прокладку проводов и установку розеток, коробок и включателей? Открыто или в подътай?
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Всем устраивает, но в бане я хочу именно наружнюю и именно ретро :)
  13. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    @Сам30177,
    Хотелось бы узнать следующее.
    Ранее у некоторых участников высказывалось мнение, что фундамент у Вас низковат, продухи якобы под вопросом. Скоро уже год будет - скажите как в "подвале" и что там ? делается по природе созданного.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, в бане кабель-канал будет неуместен.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ветер гуляет :). Все сухо. У меня помимо продухов, обкладной брус местами лежит на прокладках, которые образую щели + довольно большой люк (место под люк) в подвал и проем под печь в полу.
    + уже писал, что печь будет с регулируемым забором воздуха из подвала как по отдельному каналу в трубу, так и через топку.
