Архангельск, Архангельская область
Тема в разделе "Архангельск, Архангельская область", создана пользователем Настя2303, 27.05.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Винтовые сваи забиваются? -
    По винтовым сваям, к слову говоря, имею мнение, отличное от того, что озвучивают их маркетологи и продавцы.
    Но тут - время покажет (думаю, не очень долгое), сколько сможет прослужить такой фундамент.
    Даже пучинистые грунты не будут пучиниться, если не будут замерзать.
    Для этого исстари, испокон веков у нас применялась завалинка.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Solombala, то что написано забивать еть понятно ток имелось ввиду винтовые по ходу:hello:
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    изучите глубины промерзания в нашем регионе раз, во вторых
    завалинка утепляет только подвальное пространство для того что бы полы в доме были теплыми.
    Как говориться не путайте хрен с морковкой
    Люди далекие от строительства часто оговариваются в терминологии, учитывать нужно именно этот факт
    Если относительно тех что имеют малый диаметр то Ваше мнение я разделяю, но под малые постройки (гаражи, бани, навесы, и т. д) а вот больший диаметр вполне может служить долго при правильной установке.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @T0ляныч, я обычно говорю так про винтовые сваи, когда мне говорят, а говорят в основном те, кто ни фига не парит в тех же сваях, зачем я выбрала винтовые, что вот они такие и такие, я обычно отвечаю, что на мой век хватит.
    У меня знакомые люди с толстыми кошельками поставили себе срубы на винтовых сваях и живут не парятся.
    И я была готова к любым сваям, но геодезия земли показала, что пойдут и винтовые, сделали винтовые, но не в целях экономии, так как хорошие винтовые сваи это тоже не экономно.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну винтовые не таки уж и дешевые если делать правильно исходя из условий на месте. Где то достаточно обычной установки а где то и кустовой метод придется применять.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    С началом зимы крестьянские избы поверх завалинки обкидывались снегом, кое-где по самую крышу.
    Грунт не промерзал - ширина такой засыпки превышала глубину промерзания в 160-170см для наших мест.
    Ныне для этих целей используют утепленные, например пеноплексом, отмостки.
    Ширину их также целесообразно делать не менее глубины промерзания.
    Грунт под домом, вкупе с правильно обустроенной завалинкой не промерзнет.
    Испытано на собственных строениях.
    Для использования тепла грунта обустраивают неутепленные полы с возможностью воздухообмена комнатных и подпольных пространств, с обустройством притока воздуха из подпола в печь.
    Подробнее об этом ранее много на ФХ писалось, более подробно можно изучить вопрос на сайте Виктора Агафонова.
    Но пока я сам не готов отказаться от утепленных полов, хотя в будущем не исключаю такого эксперимента.
    Об этом надо у самого автора поста спросить, я же не исключаю, что ему "впарили" именно вариант с ж/б сваями.
    Хотя этот вариант - правильно устроенный - в любом случае будет долговечнее, чем с винтовыми сваями.
    Другой вопрос, во что выльется такой фундамент.
    Признаться, я не в восторге от самой технологии, независимо от диаметра труб.
    Но тут, как уже говорил, только время покажет их долговечность.
  7. caroka29
    caroka29
    caroka29
    деревня Черная Курья
    Нет я не оговорилась по поводу свай. будем делать жб сваи, так как посмотрев на соседние дома которые стоят на другой линии на винтовых, они все поехали, что подтвертили другие жители которые уже давно там живут. нам винтовые насчитали на 135тыс,но хорошо поискав нашли за 130 на весь дом жб. тоесть мое мнение это просто навязывание покупателям новых винт. свай, хотя они не проверены временем..и что с ними будет лет через 20 не известно...главное захотеть, и потом не думать.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В случае использования ж/б свай желательно их необходимую длину просчитать - в зависимости от имеющихся грунтов.
    Но это - дополнительные расходы.
    В любом случае, удачи в строительстве.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    У меня 39 свай винтовых обошлись в 250 т.
    Мне никто не навязывал, я была готова заплатить за любой фундамент, не курятник и ставлю.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Надо будет скататься, глянуть.
    Прежде чем строиться в курье, надо начать строительство там с геодезии.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тогда уж - с геологии. :hello:
    Точнее, с инженерно-геологических изысканий.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Да, да с нее милой;)
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Urych, сдаюсь:flag: уели в этом вопросе у меня пока что недостаток информации, но с некоторыми аспектами я не то что бы не согласен скорее не удовлетворен что ли...
    @caroka29, у соседей скорее всего ошибка не в выборе свай как таковых, тут либо нарушена технология, либо метод установки фундамента в целом был подобран не правильно. Надо разбираться на месте осмотрев обустройство самого фундамента и применимо ли это к грунтам на месте.
    От думаю во сколько же Вам обойдется найм техники ...
    @Solombala, геологические изыскания скорее всего уже проведены, нет естественно не конкретно по месту строительства, а по квадрату в целом.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Меня тоже много что смущает, но от "опыта предков" не хочется отказываться.
    К сожалению, нынешнюю зиму и зимой-то назвать нельзя, поэтому ответа на некоторые свои вопросы по поводу "поведения" своего нового "опилочного" дома и примененного фундамента так и не получил.
    Надеюсь, что грядущая зима будет более "зимней" и выводы будут объективнее.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Мудрость предков просто нужно адаптировать к сегодняшним реалиям, другой вопрос как это сделать наиболее эффективно.
    Да уж особенно последние 2 недели, живем на севере а снега нет. Китайская лопата сей год без дела стоит почти, только обкатать и успел блин зря покупал по ходу скоро и чистить не чего будет пальмы с негритянками и крокодилами прибегут.
