Архангельск, Архангельская область
Тема в разделе "Архангельск, Архангельская область", создана пользователем Настя2303, 27.05.12.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    У нас с внутренним переплетом. Вроде все нормально...
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Сам30177, с внутренним это со стороны жилого помещения или в самой раме, между стеклами:|:
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Юрич, а смена аватарки на "ласточкино гнездо" это типа "крым в огне" или "революционный крым " или. :)
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    внутри рамы, между стекол
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это меня так в украинские темы "засосало".
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Я так и планировала. Так как окна я мою очень и очень часто:|:,то для меня этот вариант самый надежный. :super:
  7. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    У меня снизу на лаги прикручена доска дюймовка - так чтобы получился буртик с обоих сторон лаги. И на этот буртик уложена 6мм фанера, как основание для утеплителя. Никаких пленок и т. д. - у меня засыпана эковата. Сверху по лагам - подложка под ламинат и на нее 21 мм фанера как чистовой пол.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Если речь идет о черновом поле, то доску и используйте.
    Обычную.
    У Вас -
    Там вентилироваться же пространство будет - никакие доски не сгниют.
    Если вентиляции не будет - то и лиственница не поможет.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Для вентиляции у меня будут сделаны продухи в цоколе.
    Вот такой бзик у меня, что не хочу доску, а хочу, например, плиты osb сделать снизу. Без брусков к лагам.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Пока свой пирог пола первого этажа я вижу таким
    OSB
    Лаги
    Ветрозащита
    Роквул в 2 слоя
    Пароизоляция
    OSB или какие то другие плиты
    Пробковая подложка
    Инженерная или паркетная доска
  11. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    У вас цоколь высокий? Если нет то вижу проблему - как листы ОСБ снизу прикручивать к лагам.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @mulder, см. 60 будет без обвязки из лиственницы. Мы сами крутить не будем, будут люди крутить, которым я буду платить. А, вообще, дом поведет дальше компания, которая ставила сруб, крышу и т. д.
    Время есть еще, пока на первом месте окосячка и окна.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да. сложного ничего, за исключением одного момента: ОСБ 9 мм минимум раза в полтора дороже доски дюймовки (25 мм).
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Сам30177, я в курсе, но даже, если и буду делать доску, то будет не меньше 33.
    Ну, вот такая я, во всем:|:
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Блин, красивая цифра 33, но если вы захотите сделать именно доской в 33 мм, то теперь она будет минимум в 1,5 раза дороже ОСБ :) (33мм спец напил наверно будет..)
    Ну а раз Вы (Ну, вот такая я, во всем) тогда 50-кой. :) Примерно одинаково получится по стоимости с осб-9 ... :) Заодно свяжите лаги и увеличите жескость пола. :)
    Шучу...
